Like Tree17119Спасибо
  1. #4051
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Значит у меня в полосе 4500 Гц.
    А чё так широко, хочется объять необъятное?
    Совсем забыл. Всех с наступающим Старым Новым Годом!
  2. #4052
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    У меня вопрос:
    программа пишет в папку
    C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local Settings\Application Data\JTDX\
    два лога в разных форматах
    wsjtx.log
    wsjtx_log.adi
    Они потом где то используются? Почему спрашиваю: очень удобно было бы допустим файл wsjtx.log после занесения из него данных в лог - удалять. А потом бы лог проверял, если файл есть - из него данные заносим в лог и удаляем. И допустим файл wsjtx_log.adi для верности не трогаем. Или же так по каким то причинам не надо делать?
  3. #4053
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Дык SDR однако.
    Вижу сразу и JT65 и JT9.
    Удобно.
  4. #4054
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У меня вопрос:
    Раз вы здесь у меня тоже вопрос. При сохранении связи в WSJT-X (релиз 242), лог закрывается. Открываю связи нет, повторил несколько раз та же петрушка.
  5. #4055
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Не понял, так в лог то связь попадает перед закрытием лога?
  6. #4056
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нет. Откатился 241, провёл QSO всё сохраняет и не закрывается. ?
  7. #4057
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    тоже самое
  8. #4058
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    wsjtx_log.adi
    он один и ведет статистику, а wsjtx.log у меня такого никогда не было
  9. #4059
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У меня вопрос:
    wsjtx.log
    wsjtx_log.adi
    wsjtx_log.adi используется софтом для функционала уведомлений и как постоянный лог софта WSJT-X/JTDX.
    wsjtx.log имеет формат CSV и используется некоторыми пользователями для дальнейшей обработки информации.
    Папка \Local Settings\Application Data\JTDX\ не всегда имеет такое имя, при запуске одного или одновременно нескольких JTDX с ключом --rig-name= будут еще папки с именем указанным после ключа, и в каждой из них свой независимый лог.
  10. #4060
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    Подскажите пжл каким можно воспользоваться калькулятором (без сложных математических формул), чтобы понять какой уровень сигнала был на входе Rx?
    Этот калькулятор не предлагать dBCalc: Signal Power & dB Comparison. Он только до -26
    С удовольствием прочитаю ликбез по формированию рапорта в JT65A, который мы передаем своему корреспонденту.
    Насколько я понимаю, рапорт (-20) означает, Что полезный сигнал на 20 db ниже уровня шума.
    С небольшим примечанием: на 20дБ ниже уровня (шум+помеха).
    Например во время проведения JT65 QSO у Вас на водопаде два сигнала с полностью пересекающимся спектром и S-метр трансивера показывает S9 на мешающий сигнал, при этом полезный сигнал реально дает S7. Софт при этом должен показать SNR полезного сигнала -12дБ.
    Если через интервал мешающий сигнал отсутствует и есть только полезный то софт Вам покажет -01дБ SNR если получаемый с антенны шум не отклоняет стрелку S-метра, при этом софт 17.4-SWL может показать и больший SNR, в зависимости от уровня шума.
    То есть SNR плохо отражает излучаемую оператором в Вашем направлении мощность(подводимая мощность х направленность антенны) и уровень полезного сигнала на входе приемника, поскольку зависит не только от шума но и от присутствия и уровня помех в спектре приема, уровень и появление последних малопредсказуемы.
  11. #4061
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Игорь, спасибо за ответ!
    У меня тут еще одна проблема образовалась: установил последнюю версию JTDX 17.4. Декодирование поросходит только 1 раз в самом начале, а потом ничего не декодируется, хотя станций много и с хорошими уровнями? Что может быть? Ранее с предыдущими версиями все было ок! Да еще при запуске появляется предупреждение для файл CALL4.TXT слишком маленький или отсутствует. Посмотрел - его размер действительно 0. Что тут делать?
  12. #4062
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вчера провел QSO c FR4OO, которого принимал с уровнем -29dB. Программа обеспечивает (по хелпу) прием сигналов с уровнем -32dB.
    эта информация уже устарела, некоторые Hint декодеры в версии 17.4 могут декодировать сигнал с уровнем до -35дБ SNR
  13. #4063
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уже добавил в софт 17.5 дополнительно печать строки: "copy CALL3.TXT in the log directory".
    Файл часто меняется поэтому поставляю его отдельно от софта, последняя версия здесь: http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/CALL3.zip
    перед копированием распаковать (пользователи редко читают документацию и мне часто приходят письма с вопросом что означает это сообщение, приходится еще добавлять что файл надо распаковать из архива)
  14. #4064
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть еще одна тонкость в измерении SNR - входящий в это значение уровень сигнала определяется из максимального значения функции корреляции принимаемой синхропоследовательности с эталонной, уровень сигнала есть суммарная мощность тонов синхропоследовательности.
    Но после вычитания мешающего сильного сигнала значение функции корреляции с полезной синхропоследовательностью уменьшится, особенно большая разница будет при совпадении частот и близком DT синхропоследовательностей полезного и мешающего сигналов.
    И тогда реально софт покажет не -12дБ для приведенного примера а меньшее значение, например в крайних случаях может показать и -30дБ. А на интервале где отсутствует мешающий сигнал будет тот же -01.
  15. #4065
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Игорь, я правильно понял, что, если уровень шума в полосе приема на S-метре S5 при прочем отсутствии помех, а сигнал принимаемой станции оценивается программой в -30dB, то фактический уровень полезного сигнала на S-метре равен S=0 или меньше, чем -121dBm. Так ли это?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
