Like Tree17119Спасибо
  1. #4081
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    При работе в JTDX совместно с Log UR5EQF обнаружил одно маленькое неудобство. Если я при выходе из JTDX не очистил окно ввода позывного в этой программе, c помощью кнопки "Clear DX" или другим способом, то при последующем запуске данной программы вместе с Log UR5EQF, в журнал UR5EQF автоматом заносится "неочищенный" позывной
    Так у всех, лог постоянно анализирует, что в этих полях находится. Если у Вас после занесения в лог не очищаются поля, то на закладке Setting-Reporting (jtdx) поставте галку на 'Clear DX Call ang Grid after logging'. После занесения в лог QSO (из jtdx кнопка LogQSO) эти поля автоматом очищаются.
  2. #4082
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA6LND Посмотреть сообщение
    Предлагаю в JTDX внести возможность включения
    звукового сигнала, как в JTAlert, End of TX/RX Period.
    Не надо будет все время смотреть на экран в ожидании начала
    вывода декодируемых сигналов, а обращать внимание на экран только по
    этому сигналу, который звучит на 46 секунде, т.е. перед началом вывода
    новой информации. Это позволяет в течение почти минуты отвлечься и тем самым
    немного снизить нагрузку на зрение,
    Пользуюсь этим давно и это единственное сейчас, что не дает мне
    отказаться от JTAlert.
    Что Вы по этому поводу скажете, уважаемый Игорь?
    Сейчас в JTDX используются системные звуки, настройка проигрываемых файлов выполняется в операционной системе. Возможность настроить и проигрывать разные звуковые файлы уведомлений из JTDX означает необходимость конфигурации в JTDX дополнительных аудио устройств, это серьезное изменение исходного кода.
  3. #4083
    25.02.2015
    142
    33
    это работает нормально, а вот, например, звал кого-то, звал, плюнул, закрыл jtdx, а позывной остался в макросах, забыл очистить, к примеру. при следующем запуске так и происходит, как описал уа3гщ. я уже в привычку себе взял чистить окно, но бывает иногда всё-равно, что остаются макросы.
  4. #4084
    25.02.2015
    142
    33
    есть смысл попробовать сделать автоматическую очистку окон DXCall DXGrid при выходе из JTDX?
    смысл есть, имхо, ибо казусы случаются и, как у меня, эта запись сразу улетает на eqsl, приходится и там чистить =(
  5. #4085
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ua0ad... а вот, например, звал кого-то, звал, плюнул, закрыл jtdx, а позывной остался в макросах, забыл очистить, к примеру. при следующем запуске так и происходит, как описал уа3гщ. я уже в привычку себе взял чистить окно, но бывает иногда всё-равно, что остаются макросы.
    ...не знаю,у меня ничего такого не наблюдается...v.17.4...
  6. #4086
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Ага, цветомузыка есть ....еще не хватает джаза или еще чего нибудь??
  7. #4087
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    потом не глянув можно вместо CQ долго гонять в эфир.
  8. #4088
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Валерий,я написал,что у меня этого не наблюдается...вы процитировали не мое...
  9. #4089
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Предлагаю ограничить CQ до 5-ти или 3-х раз или сделать выбор в соответствующем меню, а то отвлечешься и это CQ молотит не позволительно долго.
  10. #4090
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Балет может?
  11. #4091
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Оно и так ограничено,только 6-ю.
  12. #4092
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Шесть это много. Три само то.
  13. #4093
    25.03.2016
    129
    91
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    В то же время вызывает БЕЗпокойство, просьбы менять оформление JTDX. Последние изменения, по сравнению с v.16.5, привели к невозможности использования выделения цветом, из-за того, что теряется время на распознавание цветовой принадлежности. Да и сами блеклые цвета фона и текста, вызывают неприятные эмоции.
    Я надеюсь, что к моей просьбе, вернуть прежнее удобное для работы цветовое оформление как v.16.5, присоединятся многие радиолюбители.
    Мы все пока терпеливо ждём улучшение приёмной функциональности программы. Но в то же время, программа должна сохранять удобство в работе, особенно когда нужно оперативно перейти на передачу.
    Я заранее извиняюсь, абсолютно не хочу никого обидеть. Это касается не только R7FQ, это я привел как пример. Есть такие же посты и об HINT Но сколько можно зудеть (другого слова приличного подобрать не смог) об одном и том же.Что у Вас за позиция: мне не нравится, значит все не должны этим пользоваться. А другим нравится и что теперь, будем выяснять у кого мышцы или горло сильнее. Ведь Вам в настройках дана возможность настроить все для себя. Не хотите "цветомузыки", настройте весь фон белым цветом а весь шрифт черным и радуйтесь. Никакой цветомузыки. Не хотите Hint, отключите его. Так нет же, не хочу или не буду (а еще хуже, когда не знаю и не буду разбираться как это сделать) настраивать под себя, дайте мне все готовое и чтобы все так были. Нужно же учитывать и мнения и желания других пользователей. Вот автора программы и пытаются учесть как можно больше желаний , за что им большое (нет, огромное) спасибо. Прогресс не остановить, он будет идти независимо от того что мы хотим. Так давайте стараться не отставать от прогресса, а не тянуть все в зад.
    Я еще раз извиняюсь, не хотел никого обидеть, просто высказал свои мысли вслух.
  14. #4094
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Три само то.
    Опять двадцать пять! Это вам само то ,а другим ....сам решил и сам выбрал сколько надо!
    А ограничение по 6 как раз!
  15. #4095
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Цитата Сообщение от va3llz Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь, абсолютно не хочу никого обидеть. Это касается не только R7FQ, это я привел как пример. Есть такие же посты и об HINT Но сколько можно зудеть (другого слова приличного подобрать не смог) об одном и том же.Что у Вас за позиция: мне не нравится, значит все не должны этим пользоваться. А другим нравится и что теперь, будем выяснять у кого мышцы или горло сильнее. Ведь Вам в настройках дана возможность настроить все для себя. Не хотите "цветомузыки", настройте весь фон белым цветом а весь шрифт черным и радуйтесь. Никакой цветомузыки. Не хотите Hint, отключите его. Так нет же, не хочу или не буду (а еще хуже, когда не знаю и не буду разбираться как это сделать) настраивать под себя, дайте мне все готовое и чтобы все так были. Прогресс не остановить, он будет идти независимо от того что мы хотим. Так давайте стараться не отставать от прогресса, а не тянуть все в зад.
    Прогресс конечно не остановить, но его нужно направлять в нужное русло.
    И здесь ни кто не ноет, и ни кто не хныкает, и не зудит, а подсказывают как улучшить программу. А Игорь сам решает что взять, а что игнорировать.
    Здесь тема для улучшения программы, не для дискуссий.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
