Like Tree17119Спасибо
  1. #4441
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    По ПЧ выбирает трансивер, а также дополнительно по НЧ, с помощью ДСП. А эта программа работает только с НЧ сигналом. Как видим очень эффективно.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  2. #4442
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Однозначно - ДА.
    ОК, будем пробовать )
  3. #4443
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    А сужение полосы приемника с 3 кГц до скажем 0,5 кГц, дает какое преимущество при декодировании слабых сигналов?
    Сужение полосы кварцевым фильтром в ПЧ снижает требования к динамическому диапазону сквозного тракта приемника, что более актуально для классики и при появлении сильного сигнала на диапазоне может быть необходимо для SDR(средствами DSP). В классике проблемное место последние каскады ПЧ и каскады НЧ тракта, где производители пытаются решить проблему ограниченного динамического диапазона использованием АРУ. Сужение полосы в SDR может помочь избежать выхода за пределы 90дБ динамического диапазона цифрового аудио потока, если сильный сигнал находится не на частоте приема и собственный динамический диапазон SDR более 90дБ.
    С точки зрения JTDX любое сужение полосы подаваемого на вход софта спектра означает перераспределение общего банка попыток декодирования на меньшее количество сигналов-кандидатов, что в версиях до 17.4 включительно немного повысит вероятность декодирования оставшихся сигналов. В версии 17.5 приемная частота будет обрабатываться отдельными проходами декодирования и для находящихся на ней кандидатов количество попыток декодирования при сужении полосы будет меняться незначительно.
    Также сужение полосы подаваемого на вход софта спектра позволяет кандидатам с малым значением функции корреляции с эталонной синхропоследовательностью попасть в список кандидатов на декодирование на втором...четвертом проходах декодирования, при большой загруженности диапазона могут появиться новые декодированные сообщения.
    Сужение полосы кварцевым фильтром до 200 Гц может ухудшить декодирование на приемной частоте, из-за завала спектра более сильных мешающих сигналов, которые необходимо вычесть чтобы декодировать слабый сигнал на приемной частоте.
    Неравномерность АЧХ кварцевого или DSP фильтра в полосе декодируемого сигнала снижает вероятность декодирования сигналов с малым значением SNR.
  4. #4444
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Уровень сигнала с трансивера достаточный для Линейного входа. Зачем подключать к Микрофонному входу?
    К сожалению он некорректно работает с разными программами, ещё пока не разобрался в чём дело-материнку заменил неделю назад.
  5. #4445
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...К-3 АРУ-выкл. фильтр 250гц(31-33 мин) и полоса 2.8 кГц...не успел вернуть смещение полосы на место(слева)...
  6. #4446
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь!
    KG4W программа воспринимает как Guantanamo,но это чистый USA. В базе стран неправильно.Guntanamo имеет только KG4 пятизначные. Все остальные (шести,четырех,трехзначные) - USA.
  7. #4447
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Первоначально используется простая база (только префиксы). Для более расширенной базы качаем файл cty.dat отсюда http://www.country-files.com/cty/cty.dat и копируем его в меню File-Open log directory (в оригинале и под EQF разные директории) и этот файл будет приоритетом для определения стран. Только всё равно американцы считают, что только один позывной (KG4CUY) это USA, все остальные Guantanamo. Внёс вручную этот позывной в USA и JTDX стал правильно его определять. Здесь Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C в разделе Contest лежит этот файл для WSJT-X.
  8. #4448
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, можно самостоятельно редактировать cty.dat. При сборке JTDX сейчас использую версию cty.dat которой уже несколько месяцев, но если пользователь скопирует другой cty.dat в Log directory, то файл пользователя будет иметь более высокий приоритет над зашитым в JTDX файлом.
  9. #4449
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Игорь!
    А где эта Log directory?
    В Документах или в "корне" JTDX?
    Я что то и там и там не могу найти.
    Кому нужен cty.dat от 23.01.2017 в моей редакции - welcome на мой e-mail.
  10. #4450
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Игорь!
    Чуть повыше кнопки Setting!
  11. #4451
    Low Power Аватар для UA4CC
    01.10.2008
    Малая Тополевка
    92
    299
    22
    Цитата Сообщение от UA4PAY Посмотреть сообщение
    Кто нибудь может подсказать в чем причина - JT65DX v.17.4 > File > Settings > Radio - SerialPort: и Port не видно виртуальных СОМ портов от Eterlogic.com VSPE.
    Уважаемые коллеги!
    Точно такой же вопрос. Тоже используется VSPE, нужно поставить порт COM10. Его в списке нет.
    Прописываю его в JTDX.ini, сохраняю, но при следующей загрузке он вновь меняется на тот, который есть в списке.
    В WSJT-X есть нужный порт в выборе.
    Помогите, как вылечить?
  12. #4452
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не знаю,что они там считают,но факты ... .
  13. #4453
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В файле ini даже не пробовал.На вкладке Radio вручную записать - СОМ10 и нажать кнопку ОК.
    У меня его тоже нет в списке.
  14. #4454
    23.01.2017
    14
    Всем большой привет! кто подскажет в чём причина, при запуске моды WSPR-2 в JTDX v17.4 программа закрывается и снова запускаешь и только JT9/JT65.
  15. #4455
    24.05.2006
    Казань
    75
    33
    5
    15
    COM порт, а также PTT RTS или DTR надо дублировать при написании двумя или тремя одинаковыми строчками. Система лишнее выбросит. Если файлу присвоить атрибут only read, то не проходит.
    C:\Program Files\JTDX\bin\wsjtx.ini Меняется при режиме JT9+JT65
    Aggressive=1
    PTTMethod=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::PTTMethod\0 \0\0\0\xfPTT_method_RTS\0)
    PTTport=COM7
    Rig=OmniRig Rig 2
    CATNetworkPort=
    CATUSBPort=
    CATSerialPort=
    CATSerialRate=9600
    SaveDir=C:/Users/RAY/AppData/Local/JTDX/save
    AzElDir=C:/Users/RAY/AppData/Local/JTDX
    C:\Program Files\JTDX\bin\JTDX.ini
    Aggressive=1
    PTTport=COM7 (PTT)
    Rig=ICOM IC-718
    CATNetworkPort=
    CATUSBPort=
    CATSerialPort=COM7
    CATSerialRate=9600 (cat)
    C:\Users\RAY\AppData\Local\JTDX\wsjtx.ini
    Aggressive=1
    PTTport=COM7
    Rig=Icom IC-718
    CATNetworkPort=
    CATUSBPort=
    CATSerialPort=COM7
    CATSerialRate=9600
    SoundInName=Microphone (SB Audigy)
    SoundOutName=\x414\x438\x43d\x430\x43c\x438\x43a\x438 (SB Audigy)
    C:\Users\RAY\AppData\Local\JTDX\JTDX.ini
    Aggressive=1
    PTTport=COM7 (PTT)
    Rig=ICOM IC-718
    CATNetworkPort=
    CATUSBPort=
    CATSerialPort=COM7
    AudioInputChannel=Mono
    AudioOutputChannel=Mono
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
