Like Tree17119Спасибо
  1. #4456
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от Sergey RK4PH Посмотреть сообщение
    Всем большой привет! кто подскажет в чём причина, при запуске моды WSPR-2 в JTDX v17.4 программа закрывается и снова запускаешь и только JT9/JT65.
    в 17.4 в моде WSPR софт обрезает позывные до 5 символов, дефект будет устранен в 17.5. Проблема с закрытием софта может быть связана с настройками или доступом к файловой системе.
  2. #4457
    23.01.2017
    14
    так вот бы знать где это бяка зарыта и уже систему менял и прочее, толку нет((((
  3. #4458
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    WSJT-X у Вас нормально работает в режиме WSPR? и JTDX используете базовой ветки или версия под лог UR5EQF?
  4. #4459
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,068
    3092
    245
    Учётная запись пользователя случаем не на кириллице?
  5. #4460
    Low Power
    19.04.2004
    Николаев, Украина
    51
    3
    15
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Это не гармоники НЧ сигнала, а сигнал модулирован 100 Гц. Обычно в этом случае и на водопаде видны сигналы с меньшим уровнем +-100 Гц.
    На своём опыте знаю, что такое может получится из-за гальванической связи компьютера с трансивером. Устраняется применением развязывающих НЧ трансформаторов.
    Наблюдаю такое явление, но только в моде JT9. Обычно, когда у станции сильный сигнал (но были и когда слабый сигнал). Но расстояния между сигналами по частоте самые различные, например:
    -4 1086
    -21 2001
    -17 2307
    -25 2542
    Сигнал с максимальным уровнем может быть и не самым низкочастотным. Как видно из примера, частоты не кратны (не гармоники НЧ сигнала) и частотные интервалы на 100 нацело не делятся. В JT65 я этого ни разу не наблюдал.
  6. #4461
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    -4 1086
    -21 2001
    -17 2307
    -25 2542
    Перечень цифр мало что говорит, более информативен звуковой файл.
    1086 - 2001 вполне может быть второй гармоникой на стороне передатчика, потому что частоты опорных генераторов передатчика этого оператора и Вашего приемника могут отличаться. Но вторая гармоника имеет в два раза шире спектр и декодирована не будет.
    Было пара постов где оператор работал с включенной компрессией сигнала, там был лес помех, но JT9 сигналы при компрессии вряд ли на таком разбеге частот будут декодированы из-за сжатия-расширения спектра при цифровой обработке в передатчике.
    Перекачка звукового тракта передатчика вплоть до неадекватной работы первого смесителя и его опорного генератора, неисправный передатчик или неисправный приемник (плохо сформированный сигнал на выходе синтезатора), причин может быть много.
    Разница в декодировании JT65 и JT9 в том что в JT9 повторно декодированные сообщения выводятся на экран, в JT65 - нет.
  7. #4462
    23.01.2017
    14
    что то и не смотрел(((. если отдельно используется программа, не JTDX то всё работает.
  8. #4463
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня почему то так на 40 метрах так частота встает?
  9. #4464
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    у меня почему то так на 40 метрах так частота стает?
    Потому что для WSPR частота 7.038.600, она у вас занесена в установках для данной моды.
  10. #4465
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При переходе с JT65 в WSPR - красным цветом уведомление что не та частота, в окошке где 40m выберите правильную частоту диапазона 40м для WSPR.
    Скорее всего так было сделано с учетом того что часть пользователей не использует CAT интерфейс, чтобы напомнить о необходимости изменить частоту на трансивере.
  11. #4466
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    -4 1086
    -21 2001
    -17 2307
    -25 2542
    Конечно, проблема может быть и в другом. Но в основном в этом. Вот пример - 19 декабря сигнал RU6YJ
    Как видно, основной сигнал на 2791 Гц, но сигнал принимается и на ±100 Гц, а также ±200 Гц от основного. Трансивер IC-756PRO3, полоса 3,6 кГц.
    Пока я не установил развязывающие НЧ трансформаторы, в своём сигнале на анализаторе спектра видел похожую картину. Да и слышал на слух на прослушивание, если сильно уменьшить уровень НЧ сигнала с звуковой карты.
    Это распространяется и на JT65, но там сигнал шире и на водопаде не так заметно.
  12. #4467
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    просто в wsjtx там сразу перескакивает, а в jtdx именно на 40 ке так, да пойдет.
  13. #4468
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Спасибо Игорь!
    В очередной раз получил огромное удовольствие работая в JTDX v17.4. Прикладываю скриншот, из которого кое что понятно. Жаль всего нельзя в скрине передать. Как не пытались выдавить меня с частоты, программа продолжала прекрасно декодировать и тех кто пытался мешать и тех кто звал меня. Неудобно было перед LY2JV за рапорт -24 но мешал его товарищ LY4K. Спасибо Игорь вам за прекрасную работу и низкий поклон.
Название:	Без имени-1копирование.jpg
  14. #4469
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,068
    3092
    245
    Попробывал WSPR, режет позывной до 5 символов и всё, что дальше. Надо бы моду исправить WSPR-2 на просто WSPR.
    JTDX
    WSJT-X
  15. #4470
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Слава JTDX! Ура!
    329-я страна на 160 взята!!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
