Like Tree17119Спасибо
  1. #6331
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Не знаю, барабашка или ещё что, но идёт какой то конфликт. Пока не понятно...
  2. #6332
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    не вижу преимуществ перехода на JT10, хотя активность есть, но чувствительность гораздо хуже JT65, а при загруженности и перекрытии спектров резко падает.
    Должен согласиться с мнением Юрия относительно впечатлений первых дней от JT10
  3. #6333
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    По чувствительности вроде всё нормально, ночь за окном 23.00 местного. Пять ватт в антенне. Прохождение уже закончилось. Проблема с качеством сигнала заметна как и в JT9. Программа работает без проблем. Если нормальными сигналами работать, преимущество будет заметно, как матроскин из мультфильма простоквашина говорил, в два раза больше надоить можно хи Пока добавить больше нечего.
    Изображения Изображения
  4. #6334
    31.03.2017
    81
    18
    Prosba
    Nadal nie pracuje mi JTDX z UR5EQF
    Może ktoś wyslac mi na email plik 'jtdx.ini' z dobrze dzialajacym JTDX z UR5RQF ???
    mój email: i7i(at)op.pl
  5. #6335
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Аналогично, ESET Endpoint Security 6.4! Не давал скачать и установить, а когда перехитрил его, так он работать проге не даёт...
    Буду пока откат делать... если выйдет...
    Пробовал только что, всё по старому...
    И предыдущую не сохранил. Поставил 2.9.1 - не отсылает на eQSL!!!???
    Вот так обновился. Может у кого сохранилась версия 2.9.2 сбросте на ur4um(gaw)ukr.net пожалуйста.
  6. #6336
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Михаил, востановите удаленный файл из карантина и добавьте его в исключения антивируса. Больше антивирусная программа удалять его не будет.
  7. #6337
    06.01.2013
    229
    309
    Написал VK3AMA и получил ответ:
    Я перекомпилировал установку JTAlert и ESЕT больше не производит ложный обнаружение.
    Пожалуйста, загрузите его снова.
    Laurie VK3AMA
    Что и сделал, всё окей! Только надо попробовать JT10 сработать, а проход никакой...
  8. #6338
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Подскажите, как V31AE так делает? Отвечает сразу двоим. Это две звуковухи, две проги?
  9. #6339
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Одна звуковуха, одна прога, и ловкость рук!
  10. #6340
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    так программа чудит, когда Hint включен
  11. #6341
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Та вот именно, не чудит. С Сашей 4Z5ML одновременно в скайпе общался и обсуждали эту связь с ним и со мной одновременно ) у 4Z5ML все тоже самое, полная связь и со мной и с ним.
  12. #6342
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Такое возможно если около половины передавать одному, а потом спохватившись(или намеренно) передавать другому!
    Похоже на этот случай!
    Была бы включена запись сигнала, можно было посмотреть что и как передавалось!
  13. #6343
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Это делается просто (я пробовал), работают одновременно две программы JTDX & JT65-HF, можно одновременно работать с разными корреспондентами.
  14. #6344
    QRP Аватар для EW4EW
    15.10.2004
    Лида, Гродненская обл.
    69
    42
    28
    18
    Все это элементарно делается в одной программе (сам не однократно работал с двумя корреспондентами одновременно) - первую половину периода (00-24 сек.) передаешь одному корреспонденту, а в вторую половину периода (25-50 сек.) передаешь второму корреспонденту. Все нормально проходит, только надо шустренько мышкой работать.
  15. #6345
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Ребята из какой закладки (1, 2) ведётся основная работа кнопками.
    Написал два варианта (1-как стыковалось в логе, 2-по UDP-протоколу) стыковки WSJT-X, JTDX (авторские варианты без каких-либо переделок) с логом UR5EQF. Вроде всё работает, но по UDP если отвечать на 1 закладке, то перенос данных тормозит очень. Вот и интересно из какой закладки ведётся основная работа (сам, как понимаете не работаю в эфире).
    Ну и сами программы
    Забыл, работает пока со Стандартным интерфейсом лога.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
