21.04.2017, 14:07 #6391
Женя, по этой ссылке можешь скачать WSJTX 1.2 https://yadi.sk/d/DAAVWWBP3HCzcZ
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
21.04.2017, 14:13 #6392Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
21.04.2017, 14:26 #6393Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,069
- 3092
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
21.04.2017, 15:20 #6394дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...да,Олег,к сожалению вы правы...на передачу действительно обрезается и локатор и рапорт...и в WSJT и в JTDX...
21.04.2017, 15:52 #6395Low Power
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
Дмитрий, по мне это не лучший вариант. Т.к. в итоге подтверждается JT9 qso, и товарищ которому идет эта карточка вправе сделать reject, какой смысл выгружать эти связи в eqsl, если мода пока не внесена в спецификацию adif, и через электронные qsl не учитывается. Может стоит обождать с загрузкой, а после появления в adif скопом все загрузить, в результате потом и повторов не получиться между связями, которые загрузили как JT9 и теми, что будут фигурировать как JT10.
Игорь уже сделал первые шаги к внесению JT10 в спецификацию ADIF https://groups.yahoo.com/neo/groups/...ns/topics/6853
В версии 3.0.5 спецификации ADIF появилась SIM31 как submode для PSK mode http://www.adif.org/305/ADIF_305_annotated.htmПоследний раз редактировалось RA4UDC; 22.04.2017 в 06:34.
Алексей RA4UDC
22.04.2017, 08:16 #6396Very High Power
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,411
- 485
- 41
при загрузке связей на дипломный сервис HAMLOG.RU моды SIM31, SIM63 и JT10 правильно идентифицируются и связи в этих видах засчитываются вашим корреспондентам... чего не скажешь про EQSL.CC - нужно подождать включения в адиф спецификацию...
____________________
JT10 включена в Дни активности "01-10", которые будут проходить с 1 по 10 мая в 16-ти цифровых видах...
читайте в новостях на сайте РЦРК: https://www.rdrclub.ru/dni-aktivnost...-0110-may-2017
и подробнее в положение "01-10" здесь: https://www.rdrclub.ru/dni-aktivnost...ays-rdrc-01-10
Всех приглашаем!Юрий www.rdrclub.ru
22.04.2017, 08:23 #6397Standart Power
- 05.03.2017
- 198
- 55
Да,Алексей.Возможно что и выйдет.Будем ждать.Я с e.QSL карточки отозвал.
23.04.2017, 11:25 #6398Standart Power
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 248
- 110
- 189
Подскажите, вроде была INFO, что кто то сделал прогу для экспорта GRID в DX ATLAS ?
RA4WE ex RW4WZ
Ant: Hustler 6 Band.
PWR: Max 900W
23.04.2017, 12:36 #6399Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
ADIFDXAtlas.rar
эта73! Валерий (UA9OP)
24.04.2017, 11:14 #6400Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX 17.8 шаг 91 - тестирование JT10
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/5pa5/1mUw3Nreu
исходный код https://cloud.mail.ru/public/JUDN/2CJMiXthJ
Изменены частоты диапазонов 80 и 6м, на 80м выбран участок 3570..3575кГц где возможно проводить связи с Японией, в РФ разрешение использования этого участка ожидаю в конце текущего года.
Увеличена вероятность декодирования JT10, и сделан для JT10 функционал AGCc, Filter и SWL mode. Вместо ограничения количества кандидатов при декодировании JT10 применен таймер ограничения времени декодирования 12 секунд для работы в эфире и 30 секунд для SWL mode.
Закрыта кнопка Hint в режимах работы JT9 и JT10 до внедрения этого функционала.
Полоса для Filter 160 Гц, центруется относительно RX частоты QSO, будут декодироваться сигналы синхропоследовательности которых попадают в полосу Filter.
JTDX.INI файл должен подойти от шага 80, для обновления частот диапазонов 80 и 6м необходимо воспользоваться кнопкой Reset в закладке Frequencies настроек.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.04.2017 в 11:17.
24.04.2017, 20:48 #6401QRP
- 04.11.2010
- 73
- 34
- 4
To UA3DJY: Добрый вечер, Игорь. Передаю благодарность от VK3VM - на e-QSLcc в примечаниях к карточке он записал дополнительно мой рапорт на 40 метрах -25 с припиской "великая программа JTDX.
R3FP ex UA3AGU
26.04.2017, 10:38 #6402Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
Help!
Помогите настроить. Все время приходится подстраивать
уровни на передачу. Использую JTDX v17.7, FT-897D + ноутбук.
Сплит включен, но все равно в используемой полосе от 50 -2400
постоянно приходится подстраивать Pwr, чтобы ALC оставался на нужном уровне.
Разница на частотах составляет по шкале Pwr до 3-4 dB
26.04.2017, 11:30 #6403QRPP
- 11.02.2016
Всем привет. Установил программу JTDX 17.8 шаг 80 - тестирование JT10 . В режиме JT10 окно с частотой(20м) горит красным цветом,при каждом включении высвечивается новое значение частоты,переключить на другую частоту не получается. В чём дело,кто подскажет?
26.04.2017, 12:54 #6404Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
26.04.2017, 12:55 #6405Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Проверьте и выключите эквалайзер в трансивере. Но даже при выключенном разница по мощности на частоте 200----600Гц и 1000- 2400Гц будет обязательно....... ну и что!
Главное вы это знаете и готовы при случае добавить - убавить! Все так делают и я в том числе ,постоянно контролируя излучаемую мощность внешним измерителем.Это позволяет почти мгновенно изменять мощность излучения в зависимости от корреспондента ,или Европа под боком или штаты ,что не одно и тоже!
P.S. А вот еще ,то что вы добавляете -убавляете в программе ....это сигнал только по НЧ , а мощность на максимум в трансивере и вот тут сколько получится при ALC равным "0".Естественно при отсутствии УМ. С ним другое дело ....и дело не в мощности ,а в управлении и качестве сигнала . Только так!Последний раз редактировалось R6LCF; 26.04.2017 в 13:35.
Владимир.73!
17119Спасибо
