18.06.2017, 16:01 #6766
18.06.2017, 16:37 #6767Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
18.06.2017, 17:00 #6768
18.06.2017, 17:17 #6769Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
18.06.2017, 17:37 #6770Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Окно это у меня отключено.А вот регулятором мощности раньше регулировалось практически от нуля,а вчера вечером всё стало по другому.Т.Е. регулировка идёт от середины движка PWR и до конца максимум 50вт по выходному прибору,позавчера выключил трансивер,ничего не трогал,вчера включил и на тебе.Переустановил программу,не помогает.В других модах то всё работает,поэтому грешить на трансивер и модем как то не получается.
18.06.2017, 18:26 #6771Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
А громкость на динамики добавте.
18.06.2017, 18:26 #6772
Я бы попробовал переустановить начисто (лог, call, и т.д. оставить) саму программу. Чтобы определить что сбрыкнуло (винда или JTDX).
Так меньше мороки будет. Хорошо если JTDX, а винду с образа можно вернуть в первоначальное состояние (если хозяин запасся образом)...Михаил UR4UM
18.06.2017, 18:31 #6773Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Динамики на максимум,PWR на максимум, 60вт и всё.Винда наверное ни при чём,другие моды работают отлично.А переустановить можно ещё раз,попробуем.
18.06.2017, 18:38 #6774
18.06.2017, 21:58 #6775
19.06.2017, 12:30 #6776Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Понимание работы необходимо.
Сообщение от UA3DJY
Индикатор уровня показывает суммарную пиковую мощность всех сигналов. Допустим один сигнал по S-метру трансивера имеет уровень S9+20дБ, если выключить в трансивере АРУ и выставить на индикаторе JTDX уровень 35дБ шкала будет нормального цвета, но при этом сигналы слабее S9+10дБ уйдут под уровень шума квантования.
Если АРУ держать включенной то на большинстве трансиверов классики перепад уровней сигнал/шум будет небольшим на звуковом выходе трансивера, примерно до 10дБ (зависит от уровня шума приходящего с антенны), и тогда выставив уровень на индикаторе JTDX по шуму без сигналов на 40...80дБ все будет нормально работать.
Для выключенной АРУ или высокого порога АРУ (порог можно настроить в софте SDR приемников) придется смотреть чтобы не выйти на клиппирование сигнала, ориентируясь на какой то определенный уровень, например S9+20..30дБ и выставляя по нему примерно 85..89 дБ на шкале JTDX. В этом сценарии для более сильных сигналов придется включать аттенюатор в приемнике чтобы уйти от клиппирования.
22.06.2017, 18:28 #6777High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
To UA3DJY, а нету версии JTDX адаптированной к MixW 2-19, а то надоело связи в ручную вбивать. Ну шутка конечно на счет вручную, а вообще многим бы хотелось иметь такую версию. Цифровыми видами увлекся еще UR5EQFа небыло и вот прирос к миксу, хоть убей.
PS А по декодированию JTDXv17.0.1,(я такой пользуюсь), просто супер, превосходит все другие JT65-HF, проверено.Последний раз редактировалось RN3OX; 22.06.2017 в 18:41.
22.06.2017, 18:49 #6778High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Советую все таки Вам перейти на UR5EQF. Намного лучше чем МИКС. Поюзайте 1-2 месяца. Я думаю понравиться. связкаEQF+JTDX работает замечательно. Вррбщем то как и другие связки
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
22.06.2017, 19:04 #6779
22.06.2017, 19:10 #6780High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Кстати в соседней ветке прошла информация, что в JTDX можно одновременно работать с 2-мя станциями. Необходимо на 24 сек кликать второй позывной. Передача будет удачной если у корреспондентов тоже JTDX стоит. Я пробывал 1 раз 2 QSO провел. Потом неудачи... Может еще кто-нибудь так юзал JTDX????
17119Спасибо
