Like Tree17119Спасибо
  1. #6931
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    878
    59
    22
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. В чем может быть причина, что в JTDX 17.9 при каждой передаче убирает ползунок громкости звуковой карты почти в ноль (6%)? Мощность на выходе аппарата при этом 0. Так работает тменно само приложение. Windows 7.
  2. #6932
    11.07.2003
    44
    878
    59
    22
    Такая проблема была выше R5ZQ. Я так понимаю, что надо просто крутить Power, а не микшер Винды.
  3. #6933
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1375192
  4. #6934
    11.07.2003
    44
    878
    59
    22
    Да, и есть ли в JTDX режим, чтобы программа сама отрабатывала QSO, без ручного клика на строки?
  5. #6935
    11.07.2003
    44
    878
    59
    22
    К чему именно отправляете? У меня 2 карты и фирменные драйверы. Вы предлагаете назначать карту под JTDX устройством по-умолчанию?
  6. #6936
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Устройство по умолчанию в Windows 7..10 обслуживает системные звуки и Интернет браузер, я предлагаю не делать карту JTDX устройством по умолчанию и тогда в микшере не будет прыгать ползунок системных звуков и системные звуки не будут идти в эфир.
  7. #6937
    11.07.2003
    44
    878
    59
    22
    У меня карта JTDX не является устройством по-умолчанию. Однако, регулятор прыгает в момент когда JTDX выходит на передачу. MixW, например, так не делает. Один раз выставил положение и оно так и стоит пока сам не сдвинешь. JTDX как-то провоцирует изменение громкости.
  8. #6938
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    здесь Микрософт дает ряд советов как остановить прыжки ползунка регулировки уровня звука
    https://answers.microsoft.com/en-us/...5-6885588a528f
    причин может быть несколько, вот один из этих советов:
    Go to Control Panel>Sound>Communications. Click the "Do Nothing" radio button and hit OK.
  9. #6939
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Сдвигает регулировку (подчёркиваю) только JTDX (не знаю как WSJT-X). Никакая другая программа этого не делает. Даже "Skype",если убираешь "автоматическую" регулировку установок не трогает. Поэтому и закрадывается в сознании, что всё-таки в JTDX это "зарыто".
  10. #6940
    11.07.2003
    44
    878
    59
    22
    Всегда ставлю Do Nothing, и это не помогает. Еще раз обращаю внимание, что сдвиг ползунка дает именно JTDX при выходе на передачу. Другие программы этого не делают при работе на этом же ПК через эту же карту. US4IRT подтверждает мои слова.
  11. #6941
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    А выложите скрин настроек JTDX по радио и аудио. У меня два трансивера на разных компах на любой версии .....и ничего подобного.Даже интересно стало ....а у меня нет и никогда не было!
  12. #6942
    11.07.2003
    44
    878
    59
    22
    А какая у вас винда для начала? И наблюдали ли вы за положением ползунка до передачи? А то если нет, то и не заметите никогда. Проверить просто - выставьте его на 50%, скажем, и передайте чего из JTDX. Посмотрите что с ним.
    И чтобы было понятно. Меняет положение ползунок микшера Виндовс, который отвечает за громкость воспроизведения конкретного приложения.
    Картинки:
    Настройки аудио:
    Настройки радио:
    До передачи:
    В момент передачи и после:
    Звуковые устройства в системе:
    Название: J - playback.PNG
    Если звонок:
    Название: J - do nothing.PNG
  13. #6943
    11.07.2003
    44
    878
    59
    22
    Об этой проблеме 17 июня было сообщено вот тут и далее по тексту http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1373413 У меня на 100% то же самое.
  14. #6944
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Олег писал, что если в JTDX регулятор выставить на "всю" (максимум), то тогда не сбрасывает. Только что проверил - да не сбрасывает, но тогда и звук на "максимуме" (ставишь в любое положение, но при включении на передачу он взлетает на максимум). Получается регулятор в JTDX привязан к регулятору "Звук", а не к "Громкость".ОС - ХР3
  15. #6945
    11.07.2003
    44
    878
    59
    22
    В Windows XP абсолютно другой микшер с другой логикой работы. Там нет "громкости приложений". Поэтому я и спрашиваю какая ОС.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
