Like Tree17119Спасибо
  1. #7306
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Вложение 193221
    Почему срезает QTH Locator?
    Добрый день Владимир. У моего знакомого аналогичная проблема. Получилось "побороть" или как???
  2. #7307
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Да, точно, собрал.
    новое upgrade
  3. #7308
    13.06.2010
    231
    31
    Не.Даже не пытался.
    Если не только у меня такая фича,то только Автор может исправить.
  4. #7309
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    To US6EG Справились сами.В настройках при написании позывного вместо "НОЛЬ" была прописана буква "О". Исправили на "НОЛЬ" и всё стало в норме.
  5. #7310
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    246
    4388
    ИГОРЬ,
    Спасибо от всех нас огромное! Отлично работает!
  6. #7311
    13.06.2010
    231
    31
    Но у меня в позывном нуля нет.
  7. #7312
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Зато у вашего корреспондента /P
    . Если требуется, к одному из позывных может быть добавлен префикс страны или суффикс портативной станции (7), например, ZA/PA2CHR или G4ABC/P. Если используется эта возможность, то дополнительная информация передается вместо обозначения локатора.
    http://www.physics.princeton.edu/pul...T65_Rusian.pdf
  8. #7313
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Доброе утро Владимир. Нам помогло.................ну а Вам надо к "доктору"...........
  9. #7314
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Как понял это и есть
    выполнено декодирование второй и третьей гармоник JT65A сигнала (JT65B и JT65C)
  10. #7315
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    пока еще работаю над этим функционалом
  11. #7316
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    С разрешения Автора новые версии для Linux:
    JTDX v18.0 шаг 60 - тестирование нового функционала
    Structure of JTDX.INI file is changed, added new settings there:
    "HideControls"
    "ShowMenus"
    "geometryNoControls"
    "eQSLtimer"
    "HarmonicsDecodingDepth"
    "ShowHarmonics"
    "BypassRXFreqTextFilters"
    "BypassAllTextFilters"
    "EnableMainwindowPopup".
    While old settings are not affected and this step shall work with step 53 JTDX.INI file, I would still recommend to delete old INI file and configure all settings from the very beginning, or to use new rig_name key with step 60.
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/9NZD/Xw3VnBTTy
    deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/3Dp6/Bqm6aYihX
    Linux 32-bit packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/K1hB/sdmEps7M4
  12. #7317
    28.09.2016
    17
    10
    Единственная ссылка для загрузки для Windows и примечания к выпуску для этапа 60, который я могу найти, это https://groups.yahoo.com/neo/groups/.../messages/2438, но в этом сообщении нет объяснений Для пунктов меню Misc элементов BypassRxFreqTextFilters, BypassAllTextFilters и MainWindowPopup.
    Могу ли я спросить, какова цель каждого из этих трех предметов? Почему эти пункты меню выделены серым цветом и не могут быть выбраны?
    Спасибо de Erik EI4KF.
  13. #7318
  14. #7319
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Оперативное отключение фильтров (континенты, повторы, свободные сообщения) на RX частоте QSO и в широкой полосе, отключение показа окна JTDX поверх других окон при срабатывании уведомления. Функционал запланирован но еще не сделан, поэтому недоступен для включения (серым цветом).
    Функционал декодирования гармоник сигналов пока в процессе доработки, убираю ложные декодирования.
  15. #7320
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    После перерыва в пару месяцев включил ноутбук, присоединил трансивер, запустил JTDX 17.9 под Alt Linux - вроде сигнал есть, на водопаде видны станции, но ничего не декодируется. При обрыве сигнала пишет partial loss, делаю приглушение - пишет audio gap detected. Всего пару раз удалось словить декодирование, клацая моды. Ещё в июне всё отлично работало, что это может быть?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
