Like Tree17119Спасибо
  1. #8011
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5NMZ Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите.. разве в JT65 могут быть "плюсовые" рапорта?
    Вот как на скрине:
    Вложение 197523
    самостоятельная модификация, софт WSJT-X/JTDX нормально декодирует такое сообщение, софт JT65-HF вместо рапорта покажет какой нибудь локатор в районе северного полюса
  2. #8012
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Несколько лет отработал JT65-HF W6CQZ и что то ни разу не замечал чтоб локатор вместо рапорта заносился. Как то так.
  3. #8013
    03.02.2006
    20,634
    10151
    5454
    Вопрос поднимался, но как то раньше я этого особо не замечал: сегодня немного поработал FT8 на CQ на 10 мгц. Вижу - зовут, судя по водопаду сила сигнала -10-13 (т.е. вполне декодируемо), а ничего не декодируется. Через какое то время опять зовут - по силе те же -10-13 - и все декодируется. Разница во времени в пределах допустимого. Почему так?
  4. #8014
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    попробуйте в WSJT-X или JTDX выбрать в JT65 и передать положительный рапорт, принимая это сообщение софтом JT65-HF
    Смена протокола JT65 произошла при внедрении моды JT9, соответственно софты JT65-HF оставленные авторами не могли получить это изменение, а Beat HB9HQX не модифицирует протокол в своей версии софта JT65-HF - по крайней мере я не получил ответа на запрос обновить протокол через его форум поддержки а в личной переписке Beat попросил поднять этот вопрос на форуме поддержки:
    https://groups.google.com/forum/#!to...on/PbEbaq3rqwM
  5. #8015
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вчера вызываю одного северо американца в FT8 ,а его позывной у меня даже не вносится в данные и не стоит на передачу ....обратил внимание что у него не проставлен локатор вообще.Так и не смог вызвать и сработать. Так программа WSJT-X заточена ?
  6. #8016
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    причин может быть несколько - например не декодировав сигнал нельзя узнать какой DT (насколько хороша синхронизация) у корреспондента
    Более актуальны задержки в декодировании Вашего сигнала у корреспондента - если он начинает передавать Вам сообщение и через несколько секунд после начала передачи декодирует Ваше то софт на ходу меняет сообщение которое передается что приводит к ошибкам в сигнале в потерянном отрезке времени.
    Кроме этого сама смена сообщения на ходу может занять чуть более секунды, поскольку в каждом потоке самого кода софт все равно бегает по циклу и имеет определенный интервал прохода этого цикла завязанный на производительность процессора, даже с учетом эффективности функционала Signal/Slot Qt.
    Для моего сетапа была неудачной попытка использовать PTT через CAT при работе FT8, SDR софт давал задержку в обработке IQ сигнала на приеме примерно 0.4..0.6 секунды.
  7. #8017
    03.02.2006
    20,634
    10151
    5454
    У меня такое появилось в последней версии WSJT-X - такое впечатление, что глюк. Причем на передачу начинает работать, хотя позывной пустой! И это не только у меня - замечал пустые строки на приеме - видно как у меня на передачу пошло, а позывной не вставился.
    PTT через CAT
    Это в цифре вообще не желательно использовать - время посылки команды CAT через ком-порт может быть большим.
  8. #8018
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Только что ,как пример :американец в JTDX мода JT65 специально уменьшал сигнал на передачу ,до каких пор буду принимать ,четко и очень уверенно -30 ,на водопаде уже ничего не было.Сработал легко.А вообще ,сегодня почти как вчера и Канада и Штаты четко и уверенно. Отлично работает программа .Спасибо Игорю!
  9. #8019
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Владимир! Можно выделить мышкой и скопировать позывной, а потом вставить в окно и можно работать.
  10. #8020
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    ........Вы не обижайтесь " но вы мне объясняете как ученику 5кл.средней школы". Вы думаете я это не знаю и не попробовал. Скопировал в окошко ,а данные в окна на передачу все равно нет и нет передачи! Раз написал ,значит есть причина в "недоделанной программе" и отсутствии прямой связи с авторами доработок в отличии от наших обсуждений и моментального реагирования Игоря при доработке JTDX.Пусть делают ,может дойдет самим.
  11. #8021
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    R6LCF - Сработал легко.
    Начало QSO 21:13
    А окончания что-то не видно. Он уже не слышит Вас.
  12. #8022
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    у ней процент декодирования слабых сигналов выше, чем в софте WSJT-X.
    сравнили в WSIT-X два прохода в JTDX шесть, там декод длится 5 сек в JTDX до минуты ....... есть разница?...и сравнивать бесполезно.
  13. #8023
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Никогда такой проблемы не испытывал, везде в цифре СAT PTT на ура работает уже много лет, по поводу синхронизации тоже варианты разные, бывает не успеваешь во время файл прицепить на передачу и запускаешь передачу JT-65 с опозданием интервала секунд 8-12 и ничего, корреспонденты получают такую посылку, и в FT-8 задержка в 2-3 секунды не так критична, выяснил это неоднократно, всё также не успевая во время прицепить вложение на передачу и включаясь с задержкой в интервал.
    Допускаю, что и на приёмной стороне вполне возможно совпадали эти периоды приёма-передачи, но поскольку это совсем не единичные случаи, то думаю, что "скрупулёзная" синхронизация не так уж критична и не так страшен чёрт, как его малюют!
    ИМХО.
  14. #8024
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Про FT8! Если поторопился и занёс в журнал, то передашь точно пустую строку!
    Чтобы вернуться к предыдущему позывному надо опять щелкнуть в правом окне по переданному тебе сообщению(позывному), потом ещё исправить передаваемое, на что катастрофически не хватает времени!
    У меня было так! Торопиться заносить в журнал не следует! Для этого видимо и оставили пустой интервал!
    Но мы всегда торопимся
  15. #8025
    06.08.2009
    Пермь
    3,370
    1898
    925
    Кто поможет - с месяц назад начал работать в FT8 (WSJTX), сегодня включаюсь - водопад идёт, а декодирования нет. И перезагружался, и программу переустанавливал - за час за кого-нибудь зацепится, декодирует - и опять ничего, хотя на слух станций полно. Причём JT65 в той же программе всё нормально. Никаких настроек не менял. Так как JT65 декодируется нормально - то и с синхронизацией, как понимаю, всё в порядке...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
