Like Tree17119Спасибо
  1. #8056
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Установил, все в норме, кроме того, что нет описания и как следствие не нашел где надо поставить "птицу", чтобы блокировать частоты приема передачи lock freq?
    Что такое Hold TX Freq?
    это когда сдвинуть TX нельзя RX хоть куда
    в программе нажми Help команды мыши там все расписано
  2. #8057
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если "галки" нет - при двойном клике на нужного частоты приёма и передачи становятся на корреспондента, если нет - только приём становится.
  3. #8058
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, огромное спасибо. Разобрался...
  4. #8059
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ещё одна маленькая неточность (на мой взгляд) - стрелки на кнопках должны быть наоборот.
  5. #8060
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё там правильно.
    Tx<-Rx. Частота Rx переносится в Тх!
    Rx<-Tx. частота Тх переносится в Rx!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #8061
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ну где же правильно! Как раз эта кнопка переносит частоту ТХ на RX, а вторая тоже наборот.
  7. #8062
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    А через команды мыши пробовали. Или не устаревает.
    Можно через Settings, если галочка стоит.
    Изображения Изображения
  8. #8063
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    К стати галочка в Hold TX lst, включает сплит, когда в Settings вы поставите галочку + включается передача. Работая на общий вызов. На какой частоте вас не позвал корреспондент, будет перемещаться только курсор приёма на водопаде. Передача будет оставаться без изменений. Галочка снята, перемещаются оба курсора. Расширенная возможность управления курсорами приём и передача сделаны для удобства, чтобы не делать лишних телодвижений. Ну а вам лишь надо выбрать что подходит для вас. Всё остальное, мыш и клава.
  9. #8064
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.0 шаг 107 - тестирование нового функционала
    собранный софт(Windows) https://cloud.mail.ru/public/GbjJ/KVBTV2hcv
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/EEYK/mXSdyMb2k
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.0.0-step107-win32.exe
    MD5: 4B217510B17B0442DB050AD92A61F939
    SHA-1: 30FC90951531FB0B0148ED51452ED4AA21DBA6CE
    SHA-256: 006513AC574599DAF29786B7CF0E0CD3C795114A3BA2D9F5C51F8824D86638CA
    SHA-512: D760CB38E78FCC891CA4EA21811872C1D7A84211D889DCE97930DFB970057D3D61993B DF724B52EC4D590387C2F9D0134869FF8F61C65F4CB5C6505C38E1155D
    RIPEMD: 2DCB3772006FBB9515FAA2DDCF006E9AD51CFBB2
    Структура JTDX.INI файла такая же как у шага 97. Изменился configuration.ui - при самостоятельной сборке софта необходимо удалить старые объектные файлы.
    Измененный функционал:
    - устранен дефект функционала уведомлений когда в свободном сообщении 'R 73 DE JUKKA' софт имя оператора JUKKA распознавал как позывной из Монголии, патч сделал Arvo ES1JA
    - изменен функционал очистки окон DX Call и DX Grid после записи QSO в лог (закладка Reporting настроек 'Clear DX call and grid after logging'): применен таймер выполняющий эту очистку в конце временного интервала в котором была сделана запись в лог.
    - сделан опциональный функционал автоматического возврата к передаче сообщения CQ если не декодирован рапорт от вызвавшего оператора. Можно активировать и настроить в закладке Sequencing настроек ('Come back to calling CQ if there is no answer to report message decoded')
  10. #8065
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Доброго времени суток.
    Вопрос : Программа WSJT-X V 1.8.0 rc-1 установлена .Проблем нет.С моим позывным RD0CD всё функционирует. В программе заменил только позывной R019WF После этого не стала передавать информацию .Передаёт только CQ И ПОЗЫВНОЙ. Я получаю рапорт а ответ мой не идёт.только опять вызов .Ставлю основной позывной .Всё работает нормально.В чём ошибка?
    Виктор rd0cd
  11. #8066
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Скорее всего ошибка изза трехцифр в позыном.
  12. #8067
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Виктор rd0cd
    Эта проблема, весит с начала создания этого софта. Так построен алгоритм программы и со спец позывными она работает не корректно. На вопрос к автору K1JT, что можно сделать с этой проблемой. Он ответил Изменение в программе приведёт к ухудшению декодирования программой. Что он не чего переделывать в программе не станет. Работайте как есть.
  13. #8068
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    JTDX v18.0 шаг 107
    Обновился (сразу с 18.0 step74). Ставил "начисто" ( с полным удалением предыдущей версии и ini файла).
    Потестил - всё прекрасно работает , очень понравился новый для меня функционал (DisableTX73 , AutoTX , Half Tx if orerator answe to other operator и Come back to calling CQ if there is no answer to report message decoded) - работает логично и интуитивно понятно , а главное допускает включение\отключение новых функций (т.е есть выбор использовать или нет).
    Единственное чего не понял - кнопка AutoSeq и некоторые функции в меню Sequencing неактивны и не активируются ни в каких сочетаниях :
    Это так должно быть (функции в процессе отладки и пока недоступны) - или я что-то упускаю ?
    И спасибо Игорю за прекрасный софт и постоянную работу над ним - с одной стороны постоянные улучшения (не обновлялся полтора месяца - и увидел сейчас много нового и хорошего) , с другой - эти улучшения вводятся так - что не надо переучиватся (основное управление и принципы работы всё те же).
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    https://sourceforge.net/projects/wsj...e=typ_redirect
    Можно скачать официальную wsjtx-1.8.0-rc3-win32
    и руководство пользователя
    Скачал , потестил (до этого стояла rc2)
    Впечатления от нового управления (клавиатура + мышь) противоречивые.
    Управлять сплитом стало вроде поудобней .....
    Но вот тем кто:
    а) работает одной только мышью (вторая рука всегда свободна + места на столе без клавиатуры больше + другие причины)
    б) работает с планшета\сенсорника (клавиатуры нет как таковой)
    в) работает одной рукой
    - Теперь просто встать на свободную частоту и дать CQ с Rx=Tx уже совсем не так просто как раньше .... мало того что теперь по щелчку мыши меняется только частота приёма-так и в главном окне программы больше нет чекбокса "Lock Tx=Rx" (в rc3 его просто снесли )
    После диких танцев с виртуальной экранной клавиатурой (пытался найти алгоритм работы) , по принципу : "вывел на экран клавиатуру-зажал CTRL- свернул клавиатуру-поставил мышью\тачпадом\тачскрином частоту-вывел клавиатуру-отжал CTRL-свернул клавиатуру" плюнул и чуть не откатился назад на rc2 . Подумал ...
    В итоге более приемлимым решением для установки частоты с Rx=Tx при помощи одной только мыши стало:
    1)Щелкая мышью ставим частоту (выставляется только частота приёма)
    2)Жмём кнопку "Tx<-Rx" (теперь туда же встала и частота передачи)
    3)Убеждаемся что частоты совпали (при использовании тача иногда можно и промахнутся не изменив частоту передачи)
    Работаем....
    Неудобно конечно - но пока меньшее из зол (может кому поможет этот нехитрый рецепт ) ....
    В общем ждём в JTDX режим FT8 - у UA3DJY обычно получается "чтобы после обновления было удобно всем" , что тут ещё скажешь ))))
  14. #8069
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    RA3DRI: Всё там правильно.
    Ну где же правильно? Как раз эта кнопка переносит частоту ТХ на RX,
    Вы заменили слово "В" в моём посте, на "НА" в своём! Что это значит Вам виднее.
    Я имел в виду, что значение частоты из окна "Rx" переносится (по направлению стрелки) В (->) окно "Тх".
    Victor!
  15. #8070
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот -вот ждем-С когда ????:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
