Like Tree17119Спасибо
  1. #8521
    25.03.2016
    129
    91
    У меня трансивер ZS-1 и его в списке OmniRig нет, но ini файл для OmniRig для этого трансивера есть. Тем более что раньше все работало.
  2. #8522
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    с UDP кто первый подключился того и тапки
    Так лог первый подключается))) А если загружается JTAlert он на себя "забирает" трафик. Как только выгружается JTAlert, лог снова начинает получать сообщения от WSJT-X. Так что пока тут мне не все понятно...
  3. #8523
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Меня уже просили добавить еще один IP адрес и UDP порт в конфигурацию/настройки JTDX для параллельной отправки UDP пакетов во второй внешний софт
    Вот это мне не очень понятно: UDP сервер рассылает широковещательные сообщения сообщения на конкретный порт - кто хочет, тот их и принимает. Хоть 10 программ логов...
  4. #8524
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    WSJTX-1.8.1 версия 8253 - уменьшен шум в режиме передачи
    Fix broken capability for adding noise to Tx signal. This should go into v1.8.1!
  5. #8525
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Похоже у вас в omi-rig должен стоять COM 3
  6. #8526
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    не совсем так, как минимум между двумя точками в UDP соединении происходит negotiation of the schema number (согласование поддерживаемой схемы формата передаваемых данных QDataStream)
    кроме этого в WSJT-X/JTDX передача данных через UDP соединение идет в обе стороны
    N1MM софт использует набор UDP портов в конфигурации для подключения к разным софтам одновременно
    Может JTAlert удерживает UDP соединение ответом на heartbeat сообщение?
  7. #8527
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    На принтскрине в настройках есть ком-порт сплиттер COM3->COM4, так что тут все нормально.
    где ошибка.
    Судя по надписи шибки от JTDX - проблема в том, что программа не может сконнектится с OmniRig (ком-порты тут тогда не причем!). Попробуйте переустановить ОмиРиг.
  8. #8528
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Уже несколько дней борюсь с проблемой. не могу настроить CAT
    Вам надо выбрать и настороить всего один Splitter (COM->виртуальный порт) и этот виртуальный порт выбирать в своих программах.
  9. #8529
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    внешний софт, например JTAlert, играет роль сервера
    WSJT-X/JTDX как клиент шлет информационные сообщения при наличии UDP подключения, и шлет heartbeat сообщения чтобы внешний софт мог понять что соединение живое
    Вот еще нашел переписку как все это работает, кстати - JTAlert не поддерживает multicast group потому что Laurie VK3AMA пока еще использует старый компилятор:
    On 11/09/2017 02:28, Michael Tharp wrote:
    > On 09/10/2017 08:39 PM, David Tiller wrote:
    >> Since WSJT-X uses UDP, there is a chance that you can get more than 1
    >> listener to receive all UDP packets. According to this article, if
    >> all clients bind to the port using SO_REUSEPORT (and possibly
    >> SO_REUSEADDR), all listeners will receive all datagrams. You may have
    >> to convince the author of JTAlert to also make this change if it's
    >> not already set.
    > At least according to socket(7) manpage on Linux, SO_REUSEPORT causes
    > datagrams to be sent to a single listener in a round-robin fashion
    > among all those that are listening, rather than broadcasting to all.
    > It also comes with the downside of requiring modifications to all the
    > listening apps. In some cases I can't even get apps to reliably use a
    > different port.
    Hi Michael,
    that's correct. WSJT-X does not "broadcast" UDP datagrams, they are sent
    to a specific server, or multicast group. When sending to a multicast
    group it is necessary for the server(s) to subscribe to the multicast
    group in order to receive the datagrams. Currently JTAlert does not have
    the capability to subscribe to a UDP multicast group. Solutions using an
    intermediate UDP datagram multiplexer are available if necessary.
    If you want to see multicast groups working, you can use WSJT-X and the
    reference UDP server application we provide called message_aggregator.
    If you configure one or more instances of WSJT-X to use a suitable UDP
    multicast group address like 239.255.0.0 and likewise with as many
    instances of message_aggregator as you wish, you will see that they all
    interoperate without issues.
    Bill
    G4WJS.
  10. #8530
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Доброго всем.
    Вопрос по работе WSJT-X в системе Win 10 64 бита.На Вин-8 24 бита программа работала как часы.При переустановке новой Вин-10 64 бита программа не видит виртуальные Com-порты.Порты определяет как USB.Трансивер-Flex-1500,программа виртуальных портов-VSPE
    Не могу понять,то ли VSPE в десятке не работает(хотя в 8 работал,без автозапуска но-работал) то ли WSJT-X в десятке не хочет корректно работать.
    Корректирую,программа виртуальных портов,конечно же-VSPE,за вечер уже заглумился.
  11. #8531
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Доброго всем.
    VSPE для 64 бит операционки отдельная версия, платная. Может проблема в том что пытаетесь использовать 32 бит версию VSPE?
    Платная лицензия VSPE 64 бит связана с необходимостью оплаты цифровой подписи Микрософт, как сказано на сайте VSPE чтобы софт работал на 64-бит операционке:
    "Thanks to Microsoft Corporation policy, we need to pay $499 every year for the digital signature to make VSPE work on this platform.
    That's why you need to order 64 bit VSPE license.
    It's price is $24.95."
  12. #8532
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В принципе,логично.Завтра оплачу лицензию но мне просто очень любопытно-почему несколько дней назад на той же Вин8 64 бита что и вчера переустанавливал(по причине появившихся глюков и тормозов) я работал цифрой,запускалось и работало всё как часики.Возможно,когда я устанавливал вчера Вин8,она подхватила какое-то обновление и перестала запускать в своей среде программу VSPE((.То есть,программа становится,запускается но некорректно работает.
    Невелико дело-надо покупать лицензию.И VAC тоже надо как-то переводить с триала на лицензию.
    Спасибо за ответ!
  13. #8533
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Спасибо за ответ!
    По VSPE может коллеги еще подскажут если у кого то 32-бит VSPE нормально работает на 64-бит Windows.
    По покупке VAC, Евгений Музыченко делает для россиян скидку по предварительному запросу.
  14. #8534
    25.03.2016
    129
    91
    Cпасибо всем за ответы. Я уже перепробовал все. До этого на Windows 10 на старом компе все работало. Собрал новый комп и вот проблемка.
  15. #8535
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Поставьте сом0сом, и забудьте про VSPE.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
