22.11.2017, 06:05 #8521Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
У меня трансивер ZS-1 и его в списке OmniRig нет, но ini файл для OmniRig для этого трансивера есть. Тем более что раньше все работало.
22.11.2017, 08:09 #8522Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.11.2017, 08:41 #8523Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
22.11.2017, 08:55 #8524Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
WSJTX-1.8.1 версия 8253 - уменьшен шум в режиме передачи
Fix broken capability for adding noise to Tx signal. This should go into v1.8.1!73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
22.11.2017, 15:33 #8525
22.11.2017, 16:25 #8526Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
не совсем так, как минимум между двумя точками в UDP соединении происходит negotiation of the schema number (согласование поддерживаемой схемы формата передаваемых данных QDataStream)
кроме этого в WSJT-X/JTDX передача данных через UDP соединение идет в обе стороны
N1MM софт использует набор UDP портов в конфигурации для подключения к разным софтам одновременно
Может JTAlert удерживает UDP соединение ответом на heartbeat сообщение?Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.11.2017 в 16:59.
22.11.2017, 16:40 #8527Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
22.11.2017, 17:12 #8528Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
22.11.2017, 17:15 #8529Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
внешний софт, например JTAlert, играет роль сервера
WSJT-X/JTDX как клиент шлет информационные сообщения при наличии UDP подключения, и шлет heartbeat сообщения чтобы внешний софт мог понять что соединение живое
Вот еще нашел переписку как все это работает, кстати - JTAlert не поддерживает multicast group потому что Laurie VK3AMA пока еще использует старый компилятор:
On 11/09/2017 02:28, Michael Tharp wrote:
> On 09/10/2017 08:39 PM, David Tiller wrote:
>> Since WSJT-X uses UDP, there is a chance that you can get more than 1
>> listener to receive all UDP packets. According to this article, if
>> all clients bind to the port using SO_REUSEPORT (and possibly
>> SO_REUSEADDR), all listeners will receive all datagrams. You may have
>> to convince the author of JTAlert to also make this change if it's
>> not already set.
> At least according to socket(7) manpage on Linux, SO_REUSEPORT causes
> datagrams to be sent to a single listener in a round-robin fashion
> among all those that are listening, rather than broadcasting to all.
> It also comes with the downside of requiring modifications to all the
> listening apps. In some cases I can't even get apps to reliably use a
> different port.
Hi Michael,
that's correct. WSJT-X does not "broadcast" UDP datagrams, they are sent
to a specific server, or multicast group. When sending to a multicast
group it is necessary for the server(s) to subscribe to the multicast
group in order to receive the datagrams. Currently JTAlert does not have
the capability to subscribe to a UDP multicast group. Solutions using an
intermediate UDP datagram multiplexer are available if necessary.
If you want to see multicast groups working, you can use WSJT-X and the
reference UDP server application we provide called message_aggregator.
If you configure one or more instances of WSJT-X to use a suitable UDP
multicast group address like 239.255.0.0 and likewise with as many
instances of message_aggregator as you wish, you will see that they all
interoperate without issues.
Bill
G4WJS.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.11.2017 в 17:31.
22.11.2017, 21:12 #8530SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Доброго всем.
Вопрос по работе WSJT-X в системе Win 10 64 бита.На Вин-8 24 бита программа работала как часы.При переустановке новой Вин-10 64 бита программа не видит виртуальные Com-порты.Порты определяет как USB.Трансивер-Flex-1500,программа виртуальных портов-VSPE
Не могу понять,то ли VSPE в десятке не работает(хотя в 8 работал,без автозапуска но-работал) то ли WSJT-X в десятке не хочет корректно работать.
Корректирую,программа виртуальных портов,конечно же-VSPE,за вечер уже заглумился.Последний раз редактировалось R2LAC; 22.11.2017 в 21:35.
Алексей R2LAC
22.11.2017, 22:15 #8531Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
VSPE для 64 бит операционки отдельная версия, платная. Может проблема в том что пытаетесь использовать 32 бит версию VSPE?
Платная лицензия VSPE 64 бит связана с необходимостью оплаты цифровой подписи Микрософт, как сказано на сайте VSPE чтобы софт работал на 64-бит операционке:
"Thanks to Microsoft Corporation policy, we need to pay $499 every year for the digital signature to make VSPE work on this platform.
That's why you need to order 64 bit VSPE license.
It's price is $24.95."
22.11.2017, 22:41 #8532SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В принципе,логично.Завтра оплачу лицензию но мне просто очень любопытно-почему несколько дней назад на той же Вин8 64 бита что и вчера переустанавливал(по причине появившихся глюков и тормозов) я работал цифрой,запускалось и работало всё как часики.Возможно,когда я устанавливал вчера Вин8,она подхватила какое-то обновление и перестала запускать в своей среде программу VSPE((.То есть,программа становится,запускается но некорректно работает.
Невелико дело-надо покупать лицензию.И VAC тоже надо как-то переводить с триала на лицензию.
Спасибо за ответ!Алексей R2LAC
22.11.2017, 23:08 #8533Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.11.2017, 03:29 #8534Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Cпасибо всем за ответы. Я уже перепробовал все. До этого на Windows 10 на старом компе все работало. Собрал новый комп и вот проблемка.
23.11.2017, 07:40 #8535
Поставьте сом0сом, и забудьте про VSPE.
UR7TT
17119Спасибо
