Like Tree17119Спасибо
  1. #8551
    ug4c.ru Аватар для RA4CTG
    28.06.2004
    Балаково
    9
    9
    Сразу говорю - темы по двести страниц не прочитываю. Только по диагонали с годами :-) .Если в JTDX сделают поддержку протокола управления современными TRX типа IC-7100 через порт USB (я не программист, только пользователь (User)), буду премного благодарен, я задам много наводящих вопросов по теме. Пока пользую WSJT. В этой версии уже всё практически с сопряжением с железом работает. Это было предисловие. Теперь простой вопрос - FT8 на диапазоне 144 МГц кто-нить тестировал?
  2. #8552
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,103
    908
    1752
    А какие проблемы с IC-7100 по USB? Прием-передача все идет.
  3. #8553
    28.06.2004
    Балаково
    9
    9
    Может я что-то упустил в форумах. Прошу показать настройки CAT для IC-7100 в софте JTDX или подобном. А если Вы мне подскажете как управлять этим "чудом" с компа в режиме передачи в CW и какой софтиной через USB порт, буду премного благодарен. У меня при всех вариантах настроек в программном обеспечении CW не манипулируется. Только по доп. COM порту в связке ПК - TRX. В WSJT все отлично работает с 7100.
  4. #8554
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как понимаю с оф.сайта Icom драйвер для 7100 уже установлен ,успешно работает и соединение по USB выполнено.Так какие проблемы с работой в JTDX ,все одинаково!
    У меня в этих модах ,обеих по переменно,успешно работает ic7300,вообще нет проблем ,CAT ,PTT и аудио прием/передача по шнурку USB!
    Драйвер взять здесь:http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
  5. #8555
    28.06.2004
    Балаково
    9
    9
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Драйвер взять здесь
    Спасибо. Давно туда не заглядывал. То есть смотрел только на обновление прошивки, а на драйвер не обращал внимания. Сейчас обновлю и проверю. 73!
  6. #8556
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Для оперативного тестирования функционала Вам потребуется виртуальный кабель и софт WSJT-X для передачи тестовых контент-сообщений.
    Игорь здравствуйте, всё прекрасно работает и на прием и на передачу с этим фильтром, за что Вам большое спасибо, я вчера передал тестовую картинку со скрином новой функции в эфир, так мне через 30 минут пришли письма от американцев с просьбой поделиться этой версией. Заинтересованный народ мониторит такие вещи.
    Прикладываю скрин программы JTDX в моде JT-65 с включенным фильтром, станции с включенными в фильтр контент-макросами отображаются в приемном окне RX, багов не обнаружено, по поводу WSJT-X в FT-8 там всё работает как и работало прежде, контент-макросы идут через передачу свободных сообщений, фильтров в WSJT-X нет. Контент-сообщения декодируются в WSJT-X в моде FT-8 и имидж-контролер принимает и отправляет такие вложения. Так что всё должно работать и в JTDX при активации моды FT-8. ИМХО
    Спасибо.
    Сегодня обновился софт приема-передачи медиаконтента JT65-HF Image controller Lite
  7. #8557
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Дни активности на УКВ "DIGI MODE VHF" | Соревнования
    Вчера провел одну связь в FT8, в отчетах других участников тоже видны связи в FT8.
  8. #8558
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Работал JT9 в связке LogHX-UDP-JTDX - всё было нормально.
    Перешёл на T10 - нет никого, связи не провел.
    Вернулся на JT9 - пропал обмен по UDP. Перезапустил JTDX - все заработало.
    Это повторилось дважды за 2 дня.
    LogHX - 371, JTDX- 18.0.0.133
    Где проблема?
  9. #8559
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Где проблема?
    Запустил связку message_aggregator <-> JTDX, переключал разные моды, при переключении моды message_aggregator показывает изменение строки принятого Status UDP сообщения, на картинке в красной рамке.
    Status сообщение используется для интерактивного заполнения полей в интерфейсе внешнего лога.
    Связку с message_aggregator также можно использовать для проверки прохождения UDP пакетов на компьютере или в локальной сети.
  10. #8560
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Загрузил новую программу JTDX 18.0. Всё прекрасно работает. Провёл несколько QSO. Она у меня работает совместно с Log UR5EQF. Но никак не могу понять, то-ли у меня с компом, то-ли не так что сделал. Данные о QSO из программы в Log UR5EQF заносятся без проблем. Позывной, локатор, рапорт и т. д. Но в UR5EQF упорно стоит модуляция JT9. Переключаю на другую моду - бесполезно. А QSO , повторюсь, заносится как положено с той модой с которой работал. С предыдущей версией 17.9 проблем не было. А прог. WSJT-X здесь же работает как положено. Подскажите, что можно сделать?
  11. #8561
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Во внешних программах убрать прописанный путь или выбрать вместо WSJT-X Нет
    Название: path from1.jpg
  12. #8562
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Олег! А если переименовать JTDX.exe в WSJTX.exe не получится?
  13. #8563
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    меня признаёт, создал сплиттер через VSPE (физический порт-виртуальный порт)
    Юрий, а вот как удалить виртуальные порты???с винды7 один виртуальный никак не могу удалить СОМ3 не подскажете?
  14. #8564
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Олег, спасибо. Работает. Только я сначала попробовал просто перенести "точку" рядом с программой в другое место, и тоже работает.
  15. #8565
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Здравствуйте Валерий,
    сделайте так,
    сначала отключите в автозагрузке программу виртуальных портов, потом пробуйте удалить их из диспетчера устройств, если не получается проделайте эту процедуру:
    Пуск --> Все программы --> Стандартные --> Коммандная строка. Щелкаем на ней правой кнопкой мыши и из выпадающего меню выбираем Запустить от имени Администратора.
    Командную строку можно вызывать разными методами, это не столь существенно, главное, что бы эта строка запускалась с админсими правами.
    После появления приглашения в консоли вбиваем в нее нижеприведенные строки, и нажимая Enter после каждой из введенной:
    Set devmgr_show_nonpresent_devices=1
    Devmgmt.msc
    В открывшемся окне Диспетчера устройств идем в меню Вид и выбираем Отображать скрытые устройства.
    Устройства, отмеченные серым цветом (затененные), как правило, старые или неиспользуемые и их можно безболезненно для ОС удалить, щелкнув на них правой кнопкой и выбрать Удалить.
    Теперь можете удалять неиспользуемые виртуальные com-порты
    Удачи.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
