23.12.2017, 01:21 #9316
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.12.2017, 01:33 #9317
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
получаю в личку, есть смысл поднимать такие вопросы на форуме
наблюдал только что непонятное "бегание" маркера приемной частоты.. не могу это объяснить внятно словами, поэтому снял на видео
судя по моим наблюдениям, маркер возвращается самостоятельно на предыдущую позицию частоты приема, причем там нет станции, которая бы меня вызывала
Таков дизайн, если корреспондент после общего вызова ушел на другую частоту и там с кем то работает AutoSeq не получает информацию об изменении частоты: в структуру данных сейчас заносятся только CQ сообщения каждого интервала и сообщения переданные/принятые во время проведения Вашего QSO.
Если в окне DX Call позывной больше не нужен то есть смысл его очистить кнопкой Clear DX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.12.2017 в 01:40.
23.12.2017, 01:34 #9318
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
23.12.2017, 01:45 #9319
23.12.2017, 06:02 #9320
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
23.12.2017, 07:48 #9321
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
И будут, и вопросы, и претензии так так ещё продолжаются работы по устранению ошибок в WSJT-X. Говорят что вскоре выйдет версия 1.8.1 с исправлениями и незначительными дополнениями, а вот версию 1.8.2 или 1.9 ( где будет множество дополнений ) ещё придётся подождать. JTDX здесь в роли догоняющего и ничего с этим поделать нельзя.
А чтобы сделать работающий релиз надо на время приостановить работу над хотелками, иметь команду тестеров, довести софт до ума и только потом выкладывать в общий доступ, хотя мелкие баги все равно будут проскакивать. Похоже что надо идти по пути разработчиков WSJT-X, а этого ой как не хочется (а надо), не то в глазах пользователей софт будет терять популярность так как выкладывается большое количество версий с большим вопросом (претензиями).
По моему мнению если идти на поводу и реализовывать все хотелки то JTDX превратится в неповоротливого монстра, ресурсы пользователей не безграничны и об этом тоже надо думать.Последний раз редактировалось RC2SC; 23.12.2017 в 07:55.
73! Владимир (RC2SC)
23.12.2017, 09:13 #9322
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Я понял так , что лог EQF c логом JTDX не контачит , повторы в JTDX не выдает а в EQF их аж-3 - и мода и диап.!
Александр
UA3VFL
23.12.2017, 09:40 #9323
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Наверное пора определится с такой командой и сделать отдельную полузакрытую тему.
Взял DJY в "доработку" изобретение K1JT, надо у него перенять и метод работы с тестерами.
Я так думаю что авторы всяческих хотелок совсем уж не тестеры.
О себе, любимом.
Я сижу на WSJT.
На JTDX не ухожу по одной единственной причине - в этой теме одни жалобы и вопросы.
И два раза в неделю новые "версии".
Звиняйте.Последний раз редактировалось RK1NA; 23.12.2017 в 10:53.
RK1NA, Константин
SDR is the future!
23.12.2017, 10:41 #9324
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
У меня установлена WSJT-X и JTDX 34 версия (основная пока ,когда просто работаю в эфире ) и через программный интерфейс или одна или другая попеременно.Что могу сказать:
Меня в большей степени интересует именно качество и глубина декодирования и уж потом хотелки. JTDX лучше в работе ,что бы не говорили ,а говорят вплоть до того что они одинаковы. Нет!
И результат .....если еще неделю назад я безвылазно "сидел" в FT8 WSJT-X то сейчас после каждодневной проверки и сравнения моментально ухожу на FT8 JTDX.
Вчера на пару часов устанавливал версию 51 ....да есть недоделки НО работать значительно удобнее чем в WSJT-X. Однозначно! Право выбирать каждого никто не лишал но и "советы " прежде чем вкладывать в общий доступ необходимо "фильтровать". Люди работают с совершенствованием программы и очень активно "не можешь помочь .....не мешай".Последний раз редактировалось R6LCF; 23.12.2017 в 16:02.
Владимир.73!
23.12.2017, 11:09 #9325
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Владимир (R6LCF)!
Так что там у Вас с вер.51?
Я сегодня после работы попробую.
Пока что все Ваши замечания по предыдущим версиям совпадают с моими. И лучше (надежнее) вер.34 я для себя пока не нашел.
WSJT-X тоже установлена, но уже практически не используется.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
23.12.2017, 11:22 #9326
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Попробуйте ,понравится! Важное для меня ,что без замечаний работает Filtеr(кнопка) ,а это немаловажно. Для себя сделал вывод ,что необходимо: Обязательно записывать свои настройки и перед удалением версии удалять ini файл.Он же файл параметры конфигурации, а при установке следующей версии он будет создан и свои настройки ввести дело 5минут. Заметил ,что нужно не ленится и удалять при смене версии.
Файл параметры конфигурации легче всего удалить здесь ....ну может кто забыл и лучше лишний раз напомнить:
Последний раз редактировалось R6LCF; 23.12.2017 в 11:46.
Владимир.73!
23.12.2017, 11:48 #9327
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Нужно программу делать так что бы пользователю не надо было думать о лени.
Вообще не надо было думать ни о чем.
Кликнул СЕТАП и через пару минут работай в эфире.
Кому то интересней заниматься компилированием.
Кому то просто работать в эфире.
Так вот, на мой взгляд программист должен работать на тех
кому "просто работать в эфире".
Звиняйте.RK1NA, Константин
SDR is the future!
23.12.2017, 11:58 #9328
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Не по теме но по существу: В конце 19 ,начале 20 века Джон Мозес Браунинг изобрел полуавтоматическое оружие и внедрил в производство ,первый охотничий полуавтомат Авто 5 был выпущен в 1905 году и это когда во всем мире да и у нас "бегали с шомполками" ,это образно , а кто о этом помнит сейчас." Изобретателей" автоматического оружия более чем и такие знаменитые.Это нормально ....процесс идет!
Последний раз редактировалось R6LCF; 23.12.2017 в 12:08.
Владимир.73!
23.12.2017, 11:59 #9329
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
23.12.2017, 12:01 #9330
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
