Like Tree17119Спасибо
  1. #10771
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Сейчас запустил JTDX 18.1.0. В Serial Port было выставлено Omni Rig1. PTT через САТ.
    Не пойму почему в Serial Port было выставлено Omni Rig1.... Это ставится в RIG....Вот настройки мои...работает и в связке с UR5EQF и автономно JTDX....Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #10772
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,114
    908
    1756
    Начал копать и обнаружил, что JTDX перенастраивает Omni Rig на СОМ5 (!), которого у меня никогда не было. Вручную ставлю в Omni Rig СОМ1. Нажимаю CAT TEST - снова появляется COM5. Почему?
    Нечто подобное было и у меня.
    При инсталяции OmniRig он прописался куда ему надо по умолчанию. В панели все программы появился(сь закладка) OmniRig.
    Закройте все прораммы, использующие его и просто запустите OmniRig. Выставите там порт который Вам нужен. Да, скорость
    лучше ставить 9600 и поиграться RTS DTR - LOW Poll 100 Time 100
  3. #10773
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    RA3QH - Да, правильно указали на мою ошибку. Сделал в RIG, а написал неправильно.
    RA1WU - я пробовал все скорости обмена, что есть в настройках. Разницы нет никакой. У вас трансивер ICOM. У меня YAESU. Настройки отличаются. OmniRig у меня установлен на компьютере с момента покупки. А это уже лет 8-9. Все работало прекрасно. Этот сбой в работе я связываю с JTDX. 100%!! Надо смотреть в программе. Более ранние версии работали на "УРА". А теперь и старые версии не работают ((. Даже WSJT-X 1.18.0 Надо бы попробовать JT65-hf. Эта совсем древняя версия этой программы. Интересно, что получиться.
    P.S. Сейчас установил JT65-hf. Запустилась, как и раньше, из "Внешних программ" UR5EQF. Частота отображается. на передачу встает автоматом. Все работает. Вот так!
    Может, наконец-то, Игорь что-то скажет по этому поводу? Не у меня одного такая проблема.
  4. #10774
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,114
    908
    1756
    У меня YAESU. .
    В настройках OmniRig есть галочка Digi для Yaesu
    Да, омни конфликтует с программами, которые
    тоже используют те же команды.
  5. #10775
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Открылась - ничего не работает. Ни САТ, ни РТТ. Капут!
    У меня похожая, но несколько иная история.
    Возился с настройками по всякому... То одно не идет, то другое.. Сейчас использую с компом переходник USB-COMx4. Настройки прог JTDX WSJT-x, по сути одинаковые. На СОМ12 - РТТ, на СОМ15-САТ. Нажимаю на ТЕСТ САТ- она превращается в зеленую. Значит САТ ОК. Жму ТЕСТ РТТ- она становится красная!. Значит не ОК? А вот, и нет... РТТ отлично работает, все переключает . Такие чудеса в прогах...
    Нужно отметить, что этот переходник не любит, даже очень малые, наводки ВЧ. Чуть тюнером не подстроишь- слетают СОМ порты. Поэтому, приходится вещать на 50ватт макс. Частенько, этого не хватает...
  6. #10776
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Если вы работаете с JTDX через EQF, то его нужно запускать через интерфейс (JTDXInterface). В интерфейсе поставьте птички в настройках JTDX - ControlOmniRig и Freq from JTDX. В настройках JTDX поставьте вместо омнириг данные своего трансивера и данные настройки САТ своего трансивера. При запуске интерфейса омнириг отключится и трансивер будет управляться через СОМ порт (САТ). РТТ настройте либо через САТ либо через второй СОМ порта (RTS).
    У меня Yaesu-450D. Проблем нет.
  7. #10777
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    У меня нет и не было никогда никаких виртуальных переходников. В моем компьютере есть два физических СОМ-порта. СОМ1 для САТ-системы, СОМ2 для CW манипуляции. Мне этого вполне хватает. Поэтому и не тороплюсь менять компьютер на новый. Его тактовой частоты процессора, 2,9Ггц при 320 Ггб ПЗУ и 2Ггб оперативки вполне хватает для работы в "цифре". Ну, может, иногда, не хватает второй звуковухи. Но это дело поправимое.
  8. #10778
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Вот мои настройки
  9. #10779
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    [QUOTEP.S. Сейчас установил JT65-hf. Запустилась, как и раньше, из "Внешних программ" UR5EQF. Частота отображается. на передачу встает автоматом. Все работает. Вот так!
    Последний раз редактировалось RX4CD; Сегодня в 20:28.][/QUOTE]
    У меня вот-так и всё работает без проблем
  10. #10780
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Здравствуйте, уважаемые. Хочу добавить "каплю дегтя в бочку меда". Активно тестил(около 500 QSO в неделю) последнии версии JTDX в FT8, периодически откатываясь на 34 версию.
    В режимах AutoSeq1 и 2 при работе на CQ (загруженность диапазона 15-20 станций и более) не происходит автоматического ответа 9 станциям из 10 зовущим сплитом, приходиться жать на нужные макросы вручную.
    Но это ведь не нормально, особенно для автоматического режима. Причины Игорь объяснял, не успевает декодировать(за 2 секунды!) да начала передачи, хотя декодирование продолжается и в момент передачи.
    Почему бы не сделать изменение сообщения в момент передачи, как это реализовано в режимам "call first" в JTDX v.34 и в режиме "AutoSeq + call 1st" в wsjt-x. Сейчас многие, почти 50% вызывают именно сплитом,
    поэтому для меня лично и для моих друзей р/любителей данные режимы являются как бы помягче сказать - не состоятельными, ну или не совсем пригодными для использования.
    В режиме AutoSeq3 на лицо навязывание использования самых мощных достижений науки(процессоров).
    Ну это вы наверно и сами заметили, какая началась суета вокруг процессов и процессоров на форуме с появлением AutoSeq3.
    При тестировании AutoSeq3 на моем "железе"Название: 1.PNG
Размер: 2.8 Кб (загруженность диапазона 15-20 станций и более) при работе на CQ
    программа смогла автоматически ответить с первого раза в среднем только 1 станции из 10,
    остальным приходилось отвечать вручную или можно подождать второго цикла автоматического ответа. Что тоже не устраивает многих даже с машинами выше среднего уровня.
    И вот вам еще один существенный минус режимов AutoSeq 1,2 и 3 - если при отказе автоматики, не отвечать вовремя на сообщения вручную, то одно и тоже сообщение будет передаваться как минимум дважды,
    т.е. происходит увелечение времени QSO и что самое актуальное - засорение эфира ненужными повторными сообщениями, а популярность FT8 и насыщенность диапазонов станциями и так растет с каждым днем.
    Может уже и сами стали замечать - вроде станция идет громко, а сообщения передает по два раза, как-будто не принял с первого раза.)
    Кстати и при работе на поиск есть недостатки - вам могут ответить не на той частоте, где вы ожидали или поменять частоту в процессе QSO и опять автоматика не справиться.
    Какие я вижу решения:
    1. Пока использовать 34-ую сборку, в режиме call first - он работает, как режим AutoSeq + call 1st в программе wsjt-x. Если кто-то из новичков еще не пробовал, объясню, как это работает:
    Любое сообщение переданное для вас и декадированное уже в в момент вашей передачи(после 2 сек. отведенных на прием),
    немедленно обрабатывается и ваше сообщение в зависимости от ситуации автоматически меняется на нужное и идет адекватный ответ,
    причем он будет 100% декодирован корреспондентом, если это произошло в первой половине вашей передачи, а это целых 6,5 секунд, именно эти 6,5 секунд не используются для маневра в последних версиях в режимах autoseq 1,2 и 3.
    Например вы работаете на "CQ". Вас вызывает RM1O. Позывной декадирует только на 3 секунде, а у вас уже передаётся новое сообщение "CQ",
    автоматика моментально в момент передачи сообщение "CQ" меняет на рапорт для RM1O и он уже в этом периоде примет от Вас рапорт. И не надо никаких мощных процессоров и не надо ждать окончания декадирования всех сообщений на диапазоне.
    2. Убедительно ВСЕМ просить Игоря, сделать режим AutoSeq"№" аналогичный режимам call first в JTDX v.34 или AutoSeq + call 1st в wsjt-x. Хотя это уже неоднократно делали(просили) и такое ощущение,
    что кто-то имеет эксклюзивные права на этот режим, но не Игорь. (((
    Ну и ещё пару слов в поддержку внедрения(возвращения) следящего "Eable TX"(как в 34 версии). Например вы кого-то дозываетесь в сторонке сплитом.
    Дали один вызов и ждете. Интересующий вас оператор, закончил QSO, ответил Вам, а у Вас автоматически включается "Eable TX" и автоматически проводится связь.
    Мне дак очень нравиться эта функция, а ещё она позволит также снизить плотность сигналов на участке.
    Будет меньше постоянно вызывающих станций, а постоянно они вызывают только потому что-бы был постоянно включен "Eable TX", что бы автоматика не пропустила ответ, а так позвал разок и ожидаешь...
    Игорь, не принимайте в штыки, ничего личного, но если на великолепно реализованный JT65 в JTDX вы буквально (в хорошем смысле) подсадили почти весь мир, то в FT8 в JTDX на сегодня просматривается какая-то дискриминация что-ли...
  11. #10781
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    То RM1O....Александр...не знаю почему у вас так, но у меня во 2-м режиме сплитом 9 из 10 нормально схватывает и связь идет в "автомате"....3-й режим не использовал т.к считаю свой комп неподходящим по параметрам для этого....Название: ScreenShot034.jpg
    в данный момент 68-ю версию использую....режим 2+4 тоже никаких нареканий....
  12. #10782
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    При работе на CQ??? Сомневаюсь... Может загруженность диапазона маленькая - меньше 10 станций, тогда с нашим "железом" может и возможно декодирование и формирование сообщения за 2 секунды. Согласен, когда уже "схватило" и зеленая скобка указала частоту корреспондента, тогда уже связь проходит без проблем, т.к. декодирование в участке зеленой скобки идет первоочередно, если только корреспондент не решил сменить частоту... ) В 34 версии у Вас будет всегда 10 из 10!
  13. #10783
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    В 34 версии у Вас будет 10 из 10!
    Не хочу категорично это утверждать ,но периодически устанавливаю новую последнюю версию,тестирую для себя конечно и выполнив все действия по удалению возвращаюсь на стабильную 034. 10 из 10! Понимаю что идет громадная работа по усовершенствованию и доводке новых версий и их тестирование командой.Если что то у меня явное "вылазит" докладываю здесь в теме и ожидаю стабильной полной версии.Отвлекать не нужно ,а только помогать.Большая благодарность Игорю и команде!
  14. #10784
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    ну на 80 так не бывает...менее 10 около 20...я не 500 связей провел на этой версии...меньше,были как мне показалось проблеммы,но оказалось что мне надо матчасть было изучать тщательнее долго сидел на 48-й,сейчас 68-я и откатываться не буду,все пока устраивает...это конечно только мое мнение и написал то что сам наблюдал во время работы,в днях активности ARCK активно звали....
  15. #10785
    25.03.2016
    129
    91
    У меня недавно, момент я не зафиксировал, тоже начались проблемы с OmniRig. Я читаю форум и все больше убеждаюсь, что проблема кроется в программе JTDX. До этого на разных компах и в разных Windows-ах OmniRig работал как часы. Где-то чего-то поломалось. Это моё мнение.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
