Like Tree17119Спасибо
  1. #11881
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    TY7C сейчас на 40 м в FT8 в режиме ДХ экспедиции(лисы) работает! Удалось сработать собакой!
    Вот как выглядело не экране!
  2. #11882
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Скачал отсюда и поставил.
    НЕ запускается.
    Ставлю на другие компы, чуть посилней.
    Все идет.
  3. #11883
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Тоже. С JTDX не получилось - отвечаю на рапорт 73 - не принимает!!! С WSJT - как по маслу! Так что только с WSJT-X.
  4. #11884
    26.11.2003
    1,505
    503
    69
    если сбой идет при использовании многопотока в декодировании то можно попробовать в версии .78 принудительно выбрать один поток, закладка Decode -> FT8 threads -> 1 thread
    В последующих версиях планируется решение этой проблемы? И что с моим компьютером делать? На свалку?
  5. #11885
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    2 UA3DJY
    Игорь, приветствую!
    Сегодня уехал на работу, программу оставил трудиться на прием.
    Собственно, месяцами не выключаю.
    Возвращаюсь - а мне ВПЕРВЫЕ такое сообщение как на скрине.
    Linux, если что. Мыслей нет? Перезапустил, работает.
    Название: Снимок экрана о&#1.png
  6. #11886
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего сбой связан с изменением информации в оперативной памяти, может бросок по питанию или какой то софт залез в область памяти JTDX.
    Еще декодированные сообщения в окне Band Activity хранятся в оперативной памяти, если программа не выключается имеет смысл раз в несколько дней очищать окно кнопкой Erase, чтобы количество занимаемой памяти не росло до больших значений.
  7. #11887
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не спешите, сегодня отключу hyperthreading на своем ноутбуке Intel 2/4 и проверю загрузку ядер при двух потоках чтобы можно было сравнить с Вашими картинками.
    Задержка может возникать из-за 100% загрузки ядер, последняя например может быть вызвана сбоем в доступе/считывании информации с оперативной памяти.
  8. #11888
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А с сетью проблемы могли такой сбой вызвать?
    Кроме этого сообщения "висел" и SDR-софт (ExpertSDR2). Всё остальное работало
    абсолютно штатно. ExpertSDR2 иногда "отваливается" из-за коллизий в моей домашней
    локалке. Броски напряжения - вряд ли. Смарт стоит. У меня машина под Linux`ом вообще
    не выключается, uptime порой до 200 суток доходит... И то, просто перезагрузки для
    обновления ядра.
    Нет, проблем никаких нет, но просто интересно. Раз был факт, значит что-то его
    вызвало. Любопытно, так сказать.
    За ERASE спасибо! Учту.
  9. #11889
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Joe K1JT говорил что есть проблема с тем что пользователи не могут прочитать инструкцию функционала DXpedition на английском языке, в результате 'лисы' устраивают хаос в общих выделенных участках FT8 а 'гончие' вызывают 'лис' на частотах менее 1000 Гц предназначенных только для проведения QSO, еще говорил что надо перевести инструкцию DXpedition на все необходимые языки, судя по работе TY7C на 7074 кГц в режиме 'лисы' на французском языке такой инструкции еще нет.
    Протокол DXpedition отличается от протокола JT65, по сути в WSJT-X v1.9 сейчас поддерживаются два разных протокола и операторы использующие режим 'лисы' должны не только излучать сигналы вне общевыделенных полос FT8, они еще должны заранее предупреждать других пользователей что будут работать в режиме DXpedition чтобы остальные пользователи включили режим 'гончей' в WSJT-X v1.9 и не использовали софты WSJT-X v1.8, (MSHV?) и JTDX для вызова.
  10. #11890
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    локалке.
    косвенно могли: софт SDR при сбое мог залезть в область памяти использовавшуюся софтом JTDX
  11. #11891
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    пользователям процессоров AMD Ryzen в ближайшие месяцы придется столкнуться с рядом заплаток в операционной системе https://3dnews.ru/966903
    возможно дополнительно к ранее обнаруженным проблемам процессоров AMD и Intel в результате заплаток еще снизится производительность процессоров Ryzen
  12. #11892
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    Подскажите что обозначает такая строка в FT-8 115830 -8 -0.8 2025 ~ RK1AT/IMAGE ??
    Подсказываю.
    Этот принятый в эфире макрос обрабатывает программа image controller, которая подключена к инету и в зависимости от того, что присоединил корреспондент в своей передаче, а это может быть мультимедийный контент, (фото, видео, текстовый файл, HTML файлы) контроллер выводит это вложение на экран, что значительно расширяет возможности типового QSO, ведь с принятым коротким макросом контент-сообщения присоединяется массив данных.
  13. #11893
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я это знал, Игорь, и звал выше 1000, но WSJT-X всё равно не "принимает" 73 из JTDX. В режиме "собаки" в WSJT активны только две кнопки: вызов с локатором и R-XX.
    Нет даже 73.
    В строке N4VEJ RR73; US4IRT <TY7C> -10 JTDX вылавливает только US4IRT TY7C -10. Остальное вырезается. Точно так же мне RR73 я не вижу - только рапорт следующему.
  14. #11894
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Коллеги! Насколько нужно в локализации русской версии "горячие" кнопки . Ну например запись в лог можно активировать мышкой , а можно нажав комбинацию клавиш Alt+Q , так вот насколько нужно Alt+Q? Есть некоторые проблемы с этим делом.
  15. #11895
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    75
    369
    41
    6
    Всем здравствуйте !!!!!!!!!!!
    Како файл заменить ил удалить.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
