Like Tree17119Спасибо
  1. #12631
    QRPP
    06.05.2018
    Приветствую, подскажите, что я делаю не так
  2. #12632
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.85 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - добавлена опция отправки спота на сервер DXSummit.fi. Для отправки спота используется кнопка DX Call, позывной из окна DX Call, полный позывной оператора из конфигурации, частота VFO + звуковая RX частота, в поле info заносится мода (мода передачи для случая JT65+JT9).
    - галочка 'Clear Dx call and grid after logging' в настройках теперь игнорируется при включенной кнопке AutoSeq
    - устранены несколько дефектов в функционале AutoSeq
    - доработан исходный код под сборку Mac версии JTDX
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 60138 позывных
    - добавлен выбор типа обрабатываемого UDP Reply сообщения в JTDX, настраивается в закладке Misc
    - добавлена опциональная фильтрация исходящих из JTDX по UDP декодированных сообщений, например может использоваться фильтр континентов. Этот функционал позволит сфокусироваться на необходимой информации во внешних софтах. По умолчанию выключен, можно включить в закладке Reporting настроек конфигурации.
    Линки:
    собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/Gz9H/oMs3VtZtu
    кодовая сумма: JTDX-18.1.0.85-win32.exe
    SHA-256: 1B89791C26300015DC19B8A406C3646531CAAEEEE13486685E53EC393505C12C
    сборка под Mac: JTDX Russian - Главная
    исходный код: https://cloud.mail.ru/public/K3AK/MJybCbNHe
    кодовая сумма: src18.1.0.85.zip
    SHA-256: 6669B0558EDAAF5345401CF6B595225D4DBA137EA0BB332995141B91E7C9C012
    В JTDX.INI добавлены новые параметры "AcceptUDPReplyMessages","ApplyFiltersToUDPmessages","AllowSpotsDXSumm it"
    При переходе на версию 18.1.0.85 можно использовать файл JTDX.INI от версии v18.1.0.84.
    Картинки:
  3. #12633
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    похоже на поломанный протокол в коде:
    ----- 06.05.18 15:15:44 UTC ------ 20m ---
    151530 -9 1.0 505 ~ HS0ZGV 70LGE -10
    ----- 06.05.18 15:16:14 UTC ------ 20m ---
    151600 -17 1.0 505 ~ HS0ZGV 70LGE RR73
    ----- 06.05.18 15:16:44 UTC ------ 20m ---
    151630 -10 1.0 505 ~ CQ 70LGE JO20
    Бельгия, позывной скорее всего OT70LGE
  4. #12634
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    проверил, споттинг работет
  5. #12635
    QRPP
    06.05.2018
    3
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    отпишись
    Эксперимент не удался. Может со скоростью поманипулировать. В трансивере по умолчанию 9600.
  6. #12636
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, Игорь. И не он один так работал. Был еще один точно (не помню позывного).
  7. #12637
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Коллеги.
    1) ..... отредактировано лично мной , буду только по делу:
    2) На личном примере - работа со спецпозывным возможна (читаем про макросы здесь , или вообще работаем через free msg ).
    3) Увидев в FT8 к примеру CQ RP73T UP :
    а) вырубаем autoCQ и врубаем сплит
    б) зовём сплитом так : RP73T R2PU без локатора (вместо R2PU естественно Ваш позывной)
    в) Увидели ответ вида (если Вас услышали) : R2PU -12 (вместо R2PU естественно Ваш позывной) - полдела сделано
    г) отправляете свой рапорт вида : R2PU R+05 , или на край R2PU +05 (вместо R2PU естественно Ваш позывной). Идеально конечно : DE R2PU R+05 , но на том конце тоже живой человек всё понимающий - ему нужен от Вас позывной и рапорт.
    д) если Вас приняли Вам придёт ответ : R2PU TNX73 (вместо R2PU естественно Ваш позывной)
    е) отвечаем : DE R2PU 73 или на усмотрение (вместо R2PU естественно Ваш позывной)
    В левом нижнем углу JTDX есть окошко Last TX - в нём видно что мы реально отправляем в эфир (как впрочем и в правом окне)
    И да - на всяк случай смотрим что там у нас сохранилось в журнале или пишем на клочке бумажки (кому как) : RP73... время бэнд RSTs\RSTr
    если вдруг не нашли себя в выгруженных (естественно не сразу , лог выливается частями) - не стесняемся спросить у оператора : "QSO было такого то , во столько и с такими то RST , в выгруженных себя не вижу"
    Оператор тоже человек - приписок не будет, но пролистав файл all.txt иной раз может и обнаружить что софт тоже не идеален - то не записало то RST при передаче из софта в лог , то вообще не сохранило в лог но есть в all.txt.
    Что здесь хитрого для людей пачками проводящими QSO со всем миром ?
    Для примера - DF0FFR (явно не читал QRZ.ru) с первого раза без запинки проведший QSO - или коллега R6... несколько минут ревущий +12 по частоте RP73 (up даётся для кого ?) огрызком своего квадрата и буквой R вместо рапорта - в чью сторону сравнение ? ))))
    Уф , без обид - но без осмысления нехитрых принципов смысла тратить время ноль (я конечно буду ещё пробовать иной раз - но его и так негусто , решив попробовать FT8 и не увидев хоть нескольких осмысленных QSO в течении десятка минут - перейду в PSK\Phone\CW и не буду мучить людей не разобравшихся в трёх кнопках).
    PS. никто не мешает потренироваться на эквиваленте (или 5w чуть в стороне) - забив в окно DXcall любой RP73 и попробовав варианты ответов (естественно у каждого своё видение и приёмы работы)
    P.P.S. любой из цифровых видов засчитывается как DIGI - т.е нет смысла мучить конкретную RP73 в FT8 если она уже есть у Вас в PSK или любой другой цифре.
    С Уважением , Роман R2PU (член команды RP73T).
    Последний раз редактировалось R2PU; 07.05.2018 в 02:45.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  8. #12638
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    JTDX v18.1.0.85 - Русская локализация
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/8PqZ/C2h83AwwQ
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.85.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: 16A5E6B8CA617747C7CFF46F7DD5681256A3470174CC4405A47F8EB61F00832B
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/JsNr/SWfUSqWkD
    кодовая сумма src18.1.0.85.1-RUS.zip
    SHA-256: 33AFCC9D9CA0539B878BCA37F8DB48939B60EA84A499E5C233591049B8E29429
  9. #12639
    QRP Аватар для UN7QBQ
    28.01.2007
    13
    ВСЕ ХОРОШО но со спец позывными надо что то делать
    уже ни кто не работает ни в rtty ни в psk - народу в этих модах совсем мало.
    на jtdx в связке с кликерманом работает робот - с простым позывным нет проблем, а вот спец позывные НИКАК
    была тема запустить 4 робота с позывным EV73M и "дать жару" - как я понимаю проблема с протоколом - 2 буквы и 2 цифры в префиксе - раскорячивают протокол? - работать в ручную "свободными текстами" не вариант - теряется все преимущества этого вида связи. может потом дойдет дело до "встроенного в софт робота" ?
  10. #12640
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Префиксы 'буква-буква-цифра-цифра' не вписываются в отведенное количество бит при формировании стандартного сообщения. По части робота - код открыт, никто не мешает сделать свою модификацию.
    Команды разработчиков WSJT-X и JTDX считают что робота не должно быть в общем пользовании.
  11. #12641
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Код не трогали, почему то считают что единственный вариант это обрезать позывной. Скорее всего попадает под нарушение лицензии, по крайней мере эти сообщения:
    ----- 06.05.18 17:58:29 UTC ------ 20m ---
    175815 -8 1.0 931 ~ CQ 70ACC JO21
  12. #12642
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Какая разница между EV73A и E73VA?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #12643
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    звук до софта почти не доходит
  14. #12644
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    длина префикса 4 символа
  15. #12645
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Для UD6AEP
    Мой TS-480SAT замечательно работает с такими настройками в связке с LogHX и OmniRig.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
