22.05.2018, 11:58 #12766Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,477
- 2567
- 7672
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
22.05.2018, 12:41 #12767Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
step 86_10: передавал в течение 12 мин. вызов рапортом (24-е вызова) - программа "зависла". На водопаде "удлинились" периоды приема сигналов. Декод происходил с задержкой. Программа на мышку не реагировала. Причем диспетчер задач тоже не хотел открываться, хотя кликом мышки по панели задач меню открывалось. Через несколько минут программа закрылась, и сразу "выскочил" диспетчер... ОС 8.1.
22.05.2018, 15:38 #12768High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 721
- 245
- 229
не знаю,и по два часа к ряду работал 86.10 проблем не возникало,работаю в основном на общий
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
23.05.2018, 11:09 #12769
сейчас, в мае на 28 не плохой проход... Работаю на ФТ8 сетап: трр К-570, комп ноут Р4 питание ноута от сетевого адаптера, модем самодельный, где вход-выход разделен трансами; РТТ через СОМ порт. Антенна ГП. Шум эфира при полосе 2500гц около 1-2 балла.
Недавно обнаружил следующее:
При включении ноута, шум по С-метру на 28 мгц увеличивается до 4-5 баллов. На других дипазонах это малозаметно, т.к. общ уровень шума от 5 баллов... По всему, шум возникает при работе компа. При отключении антенны общ уровень шума становится Ноль..
По логике получается, что шум от ноута наводится на оплетку коакс кабеля антенны? Или как?
Подскажите, можно ли каким-то способом убрать эту наводку шума ?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.05.2018, 14:36 #12770Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Наверное если отключаете провода между трансивером и комьютером шум пропадает.
Обычно лечится полной развязкой САТ и РТТ на оптронах. Общей галванической земли между PC и TRX не должно быть.Последний раз редактировалось LY3BG; 24.05.2018 в 06:24.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
23.05.2018, 17:30 #12771
Я согласен с тем, что лучше будет если по "земле" САТ отделить... Но здесь не укладывается в логику, что при отключении антенны, шум на С-метре = нулю. При этом шланг СОМ порта не отсоединяю, земли остаются присоединенными. Как бы земля СОМ шлангов в передачи шума ни при чем...
Из чего делаю вывод: шумовые сигналы от ноута, каким-то образом, минуя "землю" СОМ, попадают на ОПЛЕТКУ коакс кабеля .
Предположу, что сам ноут вместе с сетевым адаптером, шлангами СОМ, излучает шум, который наводится на кабель антенны.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.05.2018, 18:24 #12772
23.05.2018, 19:53 #12773Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
Поднесите простой транзисторный приемник к блоку питания ноутбука и переключайте диапазоны SW FM,будете глубоко удивлены,какие помехи лезут.По логике получается, что шум от ноута наводится на оплетку коакс кабеля антенны? Или как?
24.05.2018, 15:32 #12774
Это имеет место, но дело здесь не так просто и в другом...
Рядом на столе стоят К-570, ноут и стац комп. Они не связаны друг с другом, даже "землей"...Антенна ГП с коакс кабель.
Включаю К-570. Ставлю на чистом месте 28 мгц полоса УСБ 2,2 кгц, С-метр показывает шум эфира 0-1 балл. Запускаю стац комп. Шумы при старте чуть растут, затем после загрузки сравниваются с 0-1 балл.
Т.е. стац комп НЕ влияет на рост шума.
Включаю ноут с сетев адаптером в эл. сеть, но не запускаю его... Шумы 0-1 балл... Запускаю ноут. Сразу шумы вырастают ло 2 -3 баллов.
Беру ДЕГЕН и подношу к стац компу. Стоит шумовой рев . ...Переношу к ноуту. Также, стоит рев шума.
Напоминаю, оба компа НЕ подключены к К-570, стоят рядом на одном столе.
Непонятно, почему стац комп не зашумливает диапазон. А ноут зашумливает? Где искать причинуВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.05.2018, 15:46 #12775Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,064
- 3084
- 243
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
24.05.2018, 16:12 #12776High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 721
- 245
- 229
а у меня мониторы добавляют шумы,два монитора каждый шумит и каждый добавляет .Шуметь начинают при развертке,в режиме сна шума нет,комп стационарный не шумит.Подключаю старый элтешный монитор все замечательно.Колечки на шнурках не помогают
24.05.2018, 16:26 #12777High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 983
24.05.2018, 16:28 #12778High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 973
- 139
- 132
В процессе знакомства с программой возникли вопросы:
1.Как в окне rx frequency стереть информацию. В WSJTX-X щелкаем правой мышкой в окне и выбираем erase.
Насколько это необходимо пока не знаю.
2.Не получается активизировать фильтр по континентам.В меню настройки-фильтры ставлю допустим галочку в поле "Европа" (в меню "скрыть сообщения от континентов").При этом всплывает подсказка, что в меню "общие" нужно что-то активировать. Попробывал там разные варианты , но у меня не получилось.Сергей (UA3RW)
24.05.2018, 16:49 #12779High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 721
- 245
- 229
UA3RW
Последний раз редактировалось R0AX; 24.05.2018 в 17:09.
24.05.2018, 17:38 #12780Low Power
- 05.09.2010
- Пушкино
- 78
- 16
- 1445
[QUOTE=UA3RW;1478428]В процессе знакомства с программой возникли вопросы:
В JTDX "кликаем" правой кнопочкой мышки по окошку "Очистить"!Юрий (R2DD)
17119Спасибо
