25.06.2018, 15:21 #13066Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,681
- 10185
- 5463
LogHX?))) Но делать придется вручную (хотя на автомате все равно "чревато!").
Заводите в базе лога отдельный лог, допустим называете его JTDX. В него импортируете все связи из соответствующих adi - при импорте выбираете Удалять повторы.
Потом Эпорт - и все!
Кстати чего Олег US-E-12 скромничает - с EQF логом эта процедура тоже прокатит)))
Просто эту процедуру придется делать перед каждой работой на новом месте - но в принципе не так уж и долго.
Нет конечно! Это дело лога - если еще и этим JTDX будет заниматься (что кстати времени машинного много жрет) - считай пропала программа.
Интересно, а в чем это выражалось? Судя по принтскринам - не так уж и много . Или это из-за того что Вас звали? На 14 станций бывает куда как больше и весьма не самый навороченный комп у меня справляется. НО я работаю на поиск - хотя какая разница - Вас не Вас зовут. Интересно!Последний раз редактировалось RW3DY; 25.06.2018 в 15:33.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.06.2018, 15:38 #13067дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<Нее не пойдет - работает как то странно
А вот это autoformat_support.zip для удаления дублей работает>
< Сообщение от R3BB
to R0JF - попробуйте это https://www.chaynikam.info/txtcollector.html
а для удаления дублей можно пользовать это Программа Автоформат для форматирования текста и статистики или это https://happy-hack.ru/text/8647-work...y-alex-ey.html она же может и соединять файлы.
В первой глюки бывают...>
Не то.
...установлен Алерт и никаких заморочек с повторами....
25.06.2018, 15:46 #13068дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Сообщение от R2EA:
Возможно ли работать в jtdx разными позывными и контроль повторов
...работаю в jtdx(87.1-RUS) позывным R18ENG...повторы кажет и jtdx и дублирует Алерт....
...подходите на 20-ку...Последний раз редактировалось UA3DTK; 25.06.2018 в 15:51.
25.06.2018, 15:53 #13069Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Можно.
Запускайте программу с ключом --rig-name=Ваш_Позывной и все получится.
Вот даже cmd-шник готовый (увы, не помню, кто из Коллег его презентовал,
прошу его простить!):
@echo off
REM Устанавливаем папку резервных копий
set BACKUPFOLDER=D:\RADIO
REM Путь к программе JTDX
set JTDXPATH=C:\JTDX\JTDX\bin\jtdx.exe
REM запрашиваем позывной
set /p callsign="Your callsign:"
REM запускаем программу с параметром позывного
%JTDXPATH% --rig-name=%callsign%
REM по завершении работы JTDX копируем папку с позывным
REM в папку для резервного копирования
REM копирование в конце я использую чтоб синхронизировать лог в яндекс диск.
REM так же удобно чтобы лог был в легкодоступной папке а не в юзерпрофилях.
REM XP строчка копирования для ХР
REM xcopy "%userprofile%\Local Settings\Application Data\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\jtdx - %callsign%" /y /I /S /E /R /C
REM WIN7 строчка копирования для WIN7
xcopy "%userprofile%\appdata\local\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\%callsign%" /y /I /S /E /R /C73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
25.06.2018, 15:55 #13070Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
25.06.2018, 16:15 #13071Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,681
- 10185
- 5463
25.06.2018, 17:49 #13072Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX: cбой в остановке передачи, возможно что проявлялся еще до внедрения AutoSeq и скорее всего унаследовал с WSJT-X.
Часто наблюдается в режиме AutoSeq2, 100% воспроизводится если интервал декодирован до начала передачи, проявляется передачей повторного сообщения 73 или сообщения CQ, даже на частоте корреспондента, после окончания QSO, тип передаваемго 'лишнего' сообщения зависит от режима внесения QSO в лог. Возможно иногда проявляется в других режимах AutoSeq.
Причину нашли, тестируем патч для этого сбоя, решение будет в версии 18.1.0.88.
25.06.2018, 18:40 #13073Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,769
- 2166
- 1658
Не нахожу никаких плюсов в программе JTDX. На мой вкус выглядит аляписто, для глаз раздражающе. Декодирует ничем не лучше WSJT-X.
25.06.2018, 18:55 #13074Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.06.2018, 20:28 #13075
Долго смотрел и искал плюсы в WSJT_X. Но так и не смог найти. С её кастрированным интерфейсом и статистикой. Да и глупо её искать с JTDX. В виде FT8. Программа JTDX, на сегодня, одна единственная в мире что позволяет, малой мощностью в отсутствии прохождения работать с DX, и если вас зовут даже несколько станций, на одной частоте, даже с рапортом минус 30 Дб. Ответить более интересной вам станции. Да и в виде FT8, WSJT_X догнал по декодированию JTDX только в последних версиях. Не спешите делать заключения по софту. Хотя каждому своё.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 25.06.2018 в 20:44.
25.06.2018, 22:19 #13076
26.06.2018, 02:43 #13077погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,101
- 985
- 311
26.06.2018, 02:53 #13078
С таким же успехом можно сравнить вид PSK по уровню = 12, 15 Дб. Ваши декодирования, на скрине, не ниже этого уровня. Я тоже вчера на 10 метрах сравнил вид FT8. Четыре элемента, направление корреспондент. Слышу плюс 8 дб меня -18 дб. Угадайте с трёх раз, какая мощность у корреспондента, если в моей антенне не более двадцати ватт. На мой взгляд, в вашем случае, сравнений серьёзных быть не может. Разве чо похвастать, э во как я слышу. Сравнивая софт и виды, серёзние надо быть. Прежде чем прошуметь на форуме.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 26.06.2018 в 03:01.
26.06.2018, 04:15 #13079Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
26.06.2018, 04:20 #13080Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
17119Спасибо
ZL, VK, VP8 на 80 метров WSJT_X декодирует даже лучше.
