Like Tree17119Спасибо
  1. #14311
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    А из-за помехи не должно такого быть? Я понимаю, что и моя АЧХ фильтра не идеальная, но не настолько.
    VP6D, к сожалению, из-за погоды сворачиваются, а запись аудио была выключена. На ком-нибудь другом запишу.
    Интересно, SNR -10 был на самой низкой частоте (в файле ALL.TXT)? Если сдвинуть шум приемника к нижней планке динамического диапазона 90дБ цифрового потока 16 бит (AЧХ приемника) то можно получить ошибку в вычислении SNR.
  2. #14312
    26.11.2003
    1,502
    503
    69
    Пробую в 2.0.1-rc35 сделать игнорирование кнопки AutoTx если на клавиатуре удерживается кнопка ALT при двойном щелчке на сообщении. Будет работать как при обычном двойном щелчке за исключением включения кнопки Enable Tx, если в этот момент идет передача сообщения то она будет отключаться.
    Было бы отлично!
    Почему-то казалось, что это уже давно есть, перепробовал все комбинации, в т.ч. и с ALT, а оказалось нет этого.
  3. #14313
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Тут я немного не понял. Нижний слот был примерно 700 Гц, верхний около 1000 Гц. Какой был -10 не помню (файл был очищен), но насчет уровня - это скорее всего (индикатор допрыгивает до верхней 90 дб). Это уровень интерн-ой помехи. Кабель интернета и кабельного в 8-10 метрах от антенны. На некоторых диапазонах приходится выключать АРУ в трансивере и включать фильтр ПЧ 300 Гц. А без АРУ уровень (помехи) подымается, но сигнал становится читаемым.
  4. #14314
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Было бы отлично!
    В данный момент функционал быстрой установки RX частоты в JTDX есть только на водопаде.
  5. #14315
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В этих условиях завал АЧХ приемника на низких частотах в SSB полосе не влияет на результат расчета SNR.
    Полученный SNR может отличаться при неравномерном распределении уровня помехи в SSB полосе приема.
    Идет перекрестная модуляция в тракте ПЧ/НЧ приемника - уровень помехи выходит за его динамический диапазон и включение узкого ПЧ фильтра позволяет снизить уровень помехи и соответственно уменьшить уровень интермодуляционных продуктов. Надо смотреть схему трансивера откуда снимается напряжение АРУ, то есть влияет ли включение узкополосного фильтра в ПЧ на напряжение АРУ. Если влияет то при постоянном уровне помехи есть смысл держать АРУ включенной при использовании узкого фильтра в ПЧ.
    При использовании узкого фильтра в ПЧ его скаты могут привести к ошибке расчета SNR (завышение) для сигналов находящихся на скатах фильтра.
  6. #14316
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    Добрый всем вечер, .... при включенном режиме сплит - частота приема корреспондента совместилась с частотой передачи/сплита,так было несколько раз.При передаче корреспонденту сразу рапорта - передача была моего локатора - LN32,пришлось по ходу передачи - менять на рапорт.При вызове, и не ответе корреспондента, вместо повтора вызова - вторым циклом передачи программой был дан ответ RR73, и связь занесена в журнал,соответственно пришлось ее удалить. Пожалуйста поправьте мои неверные действия или настройки.С ув Валентин.
    Валентин, чтобы понять что у Вас происходит необходимо больше информации: какая версия софта, полную картинку основного интерфейса со сбоем, детальное описание что в какой момент времени нажимали в окне интерфейса, если софт JTDX то кусок файла ALL.TXT который записан с включенной диагностикой (полная диагностика доступна на версии JTDX 18.1.99).
  7. #14317
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Может кому интересно будет посчитать сколько декодирует программа за один проход станций
    это наверное не предел
  8. #14318
    Big Gun
    28.11.2013
    5,954
    3841
    724
    А толку? одна Европа через забор .
  9. #14319
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Я не о континентах, о возможностях программы и загруженности участка ft8
    мониторинг за ночь 2 диапазона
  10. #14320
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.100 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал по сравнению с v18.1.99:
    - устранен сбой отправки WSPR спотов при использовании 6-символьного QTH квадрата в конфигурации
    - устранен сбой вывода декодированных сообщений WSPR на экран
    - патч: RX звуковая частота не должна выставляться равной TX частоте при включенной кнопке Enable Tx и присутствии позывного в окне DX Call
    - расширена запись диагностики в файл ALL.TXT
    - в режиме вызова рапортом (Skip Tx1) позывной будет удаляться из истории QSO если выполнена остановка передачи после или во время передачи сообщения с рапортом (Report message)
    - устранен сбой функционала уведомлений происходящего при смене моды если программа была изначально запущена в моде WSPR
    - улучшен функционал двойного щелчка на декодированном сообщении: удержание клавиши ALT при таком щелчке не даст включиться передаче либо остановит текущую передачу сообщения
    - патч: обеспечение совместимости с софтом JTAlert для внесения в нем QSO в лог когда JTDX работает в режиме гончей (DXpedition hound)
    - добавлена попытка остановить входящий звуковой поток при сбое в его приостановке (suspend/stop)
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 72197 позывных
    - увеличен диапазон индексов массива хранящего в памяти ALLCALL до 100 тысяч позывных
    - обновлен встроенный файл cty.dat до версии CTY-2813
    - устранены возможные прыжки ползунка слайдера PWR при выходе из интерфейса настроек конфигурации через кнопку ОК
    - передача должна обрываться при попытке AutoSeq передать сообщение CQ в режиме гончей (DXpedition Hound)
    Изменения в Hamlib:
    - патч от Mike W9MDB для CAT интерфейса морских моделей трансиверов ICOM
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/88qw/xfjG6cPuK
    кодовая сумма JTDX-18.1.100-win32.exe
    SHA-256: DF2F6D158E6F5EBE95328F3715BB9951A3D3BC8BCD0F210FAEAF7316E286FDD5
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/33ti/SfRTVsoSS
    кодовая сумма src18.1.100.zip
    SHA-256: 319765712ABA3B0BB285100F3E1AA58832780BDE5F24F19A291BE04503DBD932
    собранный модифицированный софт Hamlib (используется для сборки JTDX в JTSDK) https://cloud.mail.ru/public/8B3P/V2K2MRaXY
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20181027_mod.zip
    SHA-256: F2905044CD084A91C5FB08378876088F63707C123CADB12B2F7DAA79A5296E98
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/Gsnc/9dCGfY4Kt
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20181027.zip
    SHA-256: 627734AC792E5D6D8E9BA0622D46ECC939AF5340154F6184049B818E3D1CD12C
    Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как у версии 18.1.99.
  11. #14321
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    981
    18.1.99.
    Здравствуйте Игорь!
    Весь ноябрь будет звучат - R200T, в честь 200 летия И.С. Тургенева и,
    мне хотелось бы уточнить у вас, чем лучше поработать таким спецпозывным?
    Я планирую использовать ft8 c 13-14 ноября 2018 года...
    Возможно ли что нибудь в jtdx сделать к этому времени?
    Ведь речь о проблеме которую только, я веду с июня,
    а остальные и ранее писали о своей проблеме с просьбой
    помочь им в этом вопросе.
    Если есть какие то наработки по спецпозывным такой серии,
    то готов их опробовать на деле в середине ноября.
    Меня интересуют наработки для работы чисто на CQ
    позывным из блока r@@@&, где установлено:
    под автопоток,глубокое широкополосное декодирование,
    глубокое узкополосное декодирование,
    низкие пороговые значения чувствительности,
    без задержек в старте декодера, автовыбор 3,
    разрешить повторы, обход всех фильтров,
    приоритет зовущим рапортом,
    счетчики срабатывания по 2 раза максимум,
    ни каких FOX и более ни чего лишнего и только ft8...
    Давно мечтаю, что бы было реализовано (только для спецпозывных
    с блокировкой для стандартных позывных), как и при ручном внесении
    в лог qso и последующее cq для автовнесения qso в лог с возможностью
    установки там счетчика с выбором 5, 10, 15, 20, 25 минут.
    К примеру, если вести постоянные позывные типа:
    r&@@-@@@@ (r2ea, ua3edq, r3eca, r3eaab)
    ua-i &@-@@@ (ua3e ud3ea, ub3ebb)
    ra-z&@-@@@ (ra3e, ra3ea, ra3edw)
    то меню для автоработы с стартовыми настройками,
    отображаемую для спецов вообще не было видно,
    а если ввести :
    r&&aa-zzzz (искл s5, z6 итп)
    r&&&a-zz
    r&&&&a-z
    ua-z&&a-zz
    ua-z&&&a-z,
    то пусть отображается стандартные данные и настройки.
  12. #14322
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    981
    Друзья, меня интересуют настройки одной проги jtdx
    на одном компе под несколько позывных с самостоятельной
    подборкой повторов для каждой персоны, потому как
    у меня в семье работать могут с одного рабочего места:
    R2EA
    R2EC
    R2EAC
    R5EY
    И плюс special call или club call
    Возможно ли в jtdx реализовать наши потребности???
    То есть пять окон для установки позывного
    с установкой одного локатора, но для каждого
    своего лога, который можно сформировать
    для начала самостоятельно вытащив его
    используя фильтры к примеру из ur5eqf.
    Хорошо бы прописать прям ссылкой рядом с каждым позывным,
    просто дорогу к логу или тп, что бы это было понятно для обычного
    пользователя, который не имеет практики в программировании и разработке...
  13. #14323
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.100 - сборка под Mac OS X
    собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/7hKd/4QCiFrnsz
    кодовая сумма JTDX-18.1.100-Darwin.dmg
    SHA-256: 5B844F93E758B5AB3D9563C84757FCF38F4227D88A7CE2D79E005E59A3459BB8
  14. #14324
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    R2EA
    R2EC
    R2EAC
    R5EY
    Ключ --rig-name=R2EA в ярлыке запуска и у каждого пользователя будет не только свой лог и свой ярлык запуска но также и свои индивидуальные настройки программы, детали есть здесь: Установка софта JTDX
  15. #14325
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    981
    Фильтры выбираются и включаются в настройках,
    для быстрого отключения сразу всех фильтров была сделана эта кнопка.
    Очень хорошо, что вы сейчас заговорили о кнопках...
    А так же начали делать блокировку (невидимость) в меню тех или иных настроек.
    Надеюсь, что вскоре можно будет вообще самому себе задавать
    только те настройки, которые человек сам хочет видеть,
    не обращая внимание на то, что его вообще не интересует.
    И вновь о кнопках...
    Т.к. при работе спецпозывными необходима свои отдельные
    настройки с незначительным правом выбора галок в основном меню,
    уже сейчас настаёт момент сделать для начала кнопку SPEC и заложить,
    то что необходимо для корректной и быстрой работы (в том числе и в авто режиме).
    Я понимаю, что вновь будут за и против, но тем не менее вновь готов настаивать
    на своём и экспериментировать в этом направлении и далее...
    2018 год (r18pan, r25rrc, r1943kb, ro75nn, ro75o, r200t)
    Более того, я считаю, что возможно продумать кнопки и для каждого стиля работы.
    Где то, что то блокировать, а где то, что то позволять выбирать оператору.
    Так сейчас обстоит дело и для FOX по отношению к обычной работе,
    как на поиск, так и на cq, которые так же можно разделить на меню для
    нескольких кнопок, которые пусть назвать CQ и DX...
    Вот и получается, что для этих кнопок или пусть это будет типа списка в меню
    (как вам угодно) - уже необходим самостоятельный программаш:
    CQ
    DX
    SPEC
    FOX
    SWL
    JTDX,
    где последняя кнопка это типа возврат к заводским настройкам,
    то есть, то что сейчас и есть при обновлении новых версий итп ...
    И опять же есть мысли о шагах далее...
    Где каждую кнопку можно сделать с настройками
    от стартера (jtdx) и от самого пользователя (user)...
    Я всё это пишу не для того, чтобы реализовать свои хотелки, а для того,
    что бы те кто хоть что то делает, не тратили своё время на объяснения
    и на разжевывание меню программы на форумах, в личке и по телефону.
    Для того, чтобы человек сам мог быстро проверить разницу между тем,
    что ему при старте предложил создатель и тем, что он сам:
    "понавыбрал" и "понатыкал".
    И даже в этом случае кнопка jtdx или start (как её не назови)
    вновь актуальна, как и предыдущем шаге с откатом назад
    к стартовым настройкам всей программы...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
