Like Tree17119Спасибо
  1. #14266
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Действительно, активация/деактивация фильтров теперь осуществляется с помощью именно этой кнопки, а не в других настройках.
    Спасибо, все работает.
    Фильтры выбираются и включаются в настройках, для быстрого отключения сразу всех фильтров была сделана эта кнопка.
  2. #14267
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5NMZ Посмотреть сообщение
    неверно определилась территория... Цитата со странички KG4W на qrz.com
    Если критично определение страны по каждому конкретному позывному то на этом сайте берете последнюю версию Big CTY Big CTY | Amateur Radio Country Files в данный момент такой линк http://www.country-files.com/bigcty/...y-20181026.zip
    открываете архив и из него копируете файл cty.dat в папку с логом JTDX (туда где находится JTDX.INI).
    Выпускается две версии файла cty.dat - одна компактная для контестов, размер примерно 77кБ, мы эту версию встраиваем в JTDX.
    Вторая расширенная - в ней много разных конкретных позывных привязанных к названию страны. Эта версия занимает около 240кБ и при ее использовании декодированные сообщения в интервале будут обрабатываьтся немного дольше. Поэтому отдано на усмотрение оператора обновление и использование расширенной версии cty.dat.
  3. #14268
    26.11.2003
    1,529
    513
    они просто наглухо не декодировались и было комфортно
    Что, прямо так и "не декодировались"? Может быть просто на экран не выводились?
  4. #14269
    26.11.2003
    1,529
    513
    UA3DJY, Игорь, а можно сделать как-то так, чтобы например, при однократном левом клике мышью по строке с сообщением в окне Band Activity, частота RX перестраивалась?
    С целью наблюдения за активностью на этой частоте, а не в общей куче и не только на водопаде, без занесения в DXCall и без включения RX Filter, но без фильтрации. Сейчас это можно сделать вручную или двумя кликами, отключив AutoTX, или в цикле приёма. По крайней мере я не нашел другого удобного способа.
  5. #14270
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Сегодня вызывал станцию, работая сплит, на чистой частоте.
    Раз 10 и безрезультатно, хотя уровень принимаемого сигнала был около 0.
    Его соседи отвечали сразу.
    И только отключив сплит я дозвался, с первого раза.
    Т.е. моя передающая частота была на частоте корреспондента.
    Рапорт мне был -2.
    Так и должно быть?
  6. #14271
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    Если у него был включен фильтр - то да. А вообще это только ему (кор-ту) известно, чего он там не принимал.
  7. #14272
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    И второй вопрос - выбрал в фильтрах нежелательного корреспондента, а он все равно декодируется и "беспробудно" меня зовет, и, главное, частота же в соответствии с последними изменениями в новых версиях
    упрямо прыгает на его частоту, и заполняет его данными окно DX Call, пока ходишь на поиск DX.
    Если возможно, неплохо бы сделать эту функцию (отслеживание вызвашего тебя корреспондента) отключаемой.
    Правой кнопкой мыши на clear dx
  8. #14273
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Так и должно быть?
    довольно много народа не знает что такое сплит в FT8 и продолжают отвечать только на так сказать"прогретой" частоте....
  9. #14274
    25.02.2015
    142
    33
    Так и должно быть?
    ваша частота у него точно была чистая?
  10. #14275
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Конечно, я пропустил несколько циклов для проверки.
    У меня сетап пока не позволяет проламывать любые пайлапы.
    Поэтому я всегда проверяю свою передающую частоту на "чистоту".
  11. #14276
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вы забываете, что "мертвая" зона у вас и у него разная. Там мог быть кто угодно из Украины, например.
  12. #14277
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Laurie VK3AMA когда то сделал в настройках JTAlert опцию игнорировать несоответствие позывного в получаемых UDP сообщениях Status и LogQSO. Включить эту опцию если она еще есть в софте JTAlert.
    Неоднозначный функционал в софте JTAlert проверки наличия этого позывного в окне DX Call софтов WSJT-X и JTDX при получении UDP сообщения LogQSO.
    Спасибо Игорь! нашел может кому то пригодится.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #14278
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сегодня вызывал станцию, работая сплит, на чистой частоте. Раз 10 и безрезультатно, хотя уровень принимаемого сигнала был около 0.
    Его соседи отвечали сразу. И только отключив сплит я дозвался, с первого раза. Т.е. моя передающая частота была на частоте корреспондента. Рапорт мне был -2. Так и должно быть?
    В JT65 часто сталкивался с тем что корреспондент смотрел только в правое окно (окно RX частоты). Для FT8 с ее скоростью смены информации на экране при вызове в конце QSO эта проблема наверно стала более актуальной.
  14. #14279
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    v2.0.1-rc32 несколько раз был подобный глюк. После этого в последующем цикле включения Тх отсутствовал аудиосигнал.
    Вложения Вложения
  15. #14280
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Конфликт с функционалом операционной системы в текстовом окне: выделить/копировать.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
