01.11.2018, 01:26 #14311Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
01.11.2018, 07:19 #14312
01.11.2018, 07:44 #14313Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Тут я немного не понял. Нижний слот был примерно 700 Гц, верхний около 1000 Гц. Какой был -10 не помню (файл был очищен), но насчет уровня - это скорее всего (индикатор допрыгивает до верхней 90 дб). Это уровень интерн-ой помехи. Кабель интернета и кабельного в 8-10 метрах от антенны. На некоторых диапазонах приходится выключать АРУ в трансивере и включать фильтр ПЧ 300 Гц. А без АРУ уровень (помехи) подымается, но сигнал становится читаемым.
Василий
01.11.2018, 09:04 #14314Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
01.11.2018, 09:15 #14315Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В этих условиях завал АЧХ приемника на низких частотах в SSB полосе не влияет на результат расчета SNR.Полученный SNR может отличаться при неравномерном распределении уровня помехи в SSB полосе приема.Идет перекрестная модуляция в тракте ПЧ/НЧ приемника - уровень помехи выходит за его динамический диапазон и включение узкого ПЧ фильтра позволяет снизить уровень помехи и соответственно уменьшить уровень интермодуляционных продуктов. Надо смотреть схему трансивера откуда снимается напряжение АРУ, то есть влияет ли включение узкополосного фильтра в ПЧ на напряжение АРУ. Если влияет то при постоянном уровне помехи есть смысл держать АРУ включенной при использовании узкого фильтра в ПЧ.
При использовании узкого фильтра в ПЧ его скаты могут привести к ошибке расчета SNR (завышение) для сигналов находящихся на скатах фильтра.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.11.2018 в 09:33.
01.11.2018, 20:54 #14316Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Валентин, чтобы понять что у Вас происходит необходимо больше информации: какая версия софта, полную картинку основного интерфейса со сбоем, детальное описание что в какой момент времени нажимали в окне интерфейса, если софт JTDX то кусок файла ALL.TXT который записан с включенной диагностикой (полная диагностика доступна на версии JTDX 18.1.99).
Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.11.2018 в 15:35.
01.11.2018, 23:45 #14317High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 984
Может кому интересно будет посчитать сколько декодирует программа за один проход станций
это наверное не пределПоследний раз редактировалось R3HH; 02.11.2018 в 00:21.
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
02.11.2018, 00:07 #14318Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,045
- 3946
- 733
02.11.2018, 07:40 #14319High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 984
Я не о континентах, о возможностях программы и загруженности участка ft8
мониторинг за ночь 2 диапазона
Последний раз редактировалось R3HH; 02.11.2018 в 08:05.
03.11.2018, 15:20 #14320Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.1.100 - тестирование нового функционала
Измененный функционал по сравнению с v18.1.99:
Линки:
Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как у версии 18.1.99.Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.11.2018 в 15:25.
03.11.2018, 16:06 #14321Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,130
- 700
- 982
Здравствуйте Игорь!
Весь ноябрь будет звучат - R200T, в честь 200 летия И.С. Тургенева и,
мне хотелось бы уточнить у вас, чем лучше поработать таким спецпозывным?
Я планирую использовать ft8 c 13-14 ноября 2018 года...
Возможно ли что нибудь в jtdx сделать к этому времени?
Ведь речь о проблеме которую только, я веду с июня,
а остальные и ранее писали о своей проблеме с просьбой
помочь им в этом вопросе.
Если есть какие то наработки по спецпозывным такой серии,
то готов их опробовать на деле в середине ноября.
Меня интересуют наработки для работы чисто на CQ
позывным из блока r@@@&, где установлено:
под автопоток,глубокое широкополосное декодирование,
глубокое узкополосное декодирование,
низкие пороговые значения чувствительности,
без задержек в старте декодера, автовыбор 3,
разрешить повторы, обход всех фильтров,
приоритет зовущим рапортом,
счетчики срабатывания по 2 раза максимум,
ни каких FOX и более ни чего лишнего и только ft8...
Давно мечтаю, что бы было реализовано (только для спецпозывных
с блокировкой для стандартных позывных), как и при ручном внесении
в лог qso и последующее cq для автовнесения qso в лог с возможностью
установки там счетчика с выбором 5, 10, 15, 20, 25 минут.
К примеру, если вести постоянные позывные типа:
r&@@-@@@@ (r2ea, ua3edq, r3eca, r3eaab)
ua-i &@-@@@ (ua3e ud3ea, ub3ebb)
ra-z&@-@@@ (ra3e, ra3ea, ra3edw)
то меню для автоработы с стартовыми настройками,
отображаемую для спецов вообще не было видно,
а если ввести :
r&&aa-zzzz (искл s5, z6 итп)
r&&&a-zz
r&&&&a-z
ua-z&&a-zz
ua-z&&&a-z,
то пусть отображается стандартные данные и настройки.ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
03.11.2018, 16:14 #14322Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,130
- 700
- 982
Друзья, меня интересуют настройки одной проги jtdx
на одном компе под несколько позывных с самостоятельной
подборкой повторов для каждой персоны, потому как
у меня в семье работать могут с одного рабочего места:
R2EA
R2EC
R2EAC
R5EY
И плюс special call или club call
Возможно ли в jtdx реализовать наши потребности???
То есть пять окон для установки позывного
с установкой одного локатора, но для каждого
своего лога, который можно сформировать
для начала самостоятельно вытащив его
используя фильтры к примеру из ur5eqf.
Хорошо бы прописать прям ссылкой рядом с каждым позывным,
просто дорогу к логу или тп, что бы это было понятно для обычного
пользователя, который не имеет практики в программировании и разработке...ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
03.11.2018, 16:35 #14323Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.1.100 - сборка под Mac OS X
собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/7hKd/4QCiFrnsz
кодовая сумма JTDX-18.1.100-Darwin.dmg
SHA-256: 5B844F93E758B5AB3D9563C84757FCF38F4227D88A7CE2D79E005E59A3459BB8
03.11.2018, 16:38 #14324Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ключ --rig-name=R2EA в ярлыке запуска и у каждого пользователя будет не только свой лог и свой ярлык запуска но также и свои индивидуальные настройки программы, детали есть здесь: Установка софта JTDX
03.11.2018, 16:39 #14325Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,130
- 700
- 982
Очень хорошо, что вы сейчас заговорили о кнопках...
А так же начали делать блокировку (невидимость) в меню тех или иных настроек.
Надеюсь, что вскоре можно будет вообще самому себе задавать
только те настройки, которые человек сам хочет видеть,
не обращая внимание на то, что его вообще не интересует.
И вновь о кнопках...
Т.к. при работе спецпозывными необходима свои отдельные
настройки с незначительным правом выбора галок в основном меню,
уже сейчас настаёт момент сделать для начала кнопку SPEC и заложить,
то что необходимо для корректной и быстрой работы (в том числе и в авто режиме).
Я понимаю, что вновь будут за и против, но тем не менее вновь готов настаивать
на своём и экспериментировать в этом направлении и далее...
2018 год (r18pan, r25rrc, r1943kb, ro75nn, ro75o, r200t)
Более того, я считаю, что возможно продумать кнопки и для каждого стиля работы.
Где то, что то блокировать, а где то, что то позволять выбирать оператору.
Так сейчас обстоит дело и для FOX по отношению к обычной работе,
как на поиск, так и на cq, которые так же можно разделить на меню для
нескольких кнопок, которые пусть назвать CQ и DX...
Вот и получается, что для этих кнопок или пусть это будет типа списка в меню
(как вам угодно) - уже необходим самостоятельный программаш:
CQ
DX
SPEC
FOX
SWL
JTDX,
где последняя кнопка это типа возврат к заводским настройкам,
то есть, то что сейчас и есть при обновлении новых версий итп ...
И опять же есть мысли о шагах далее...
Где каждую кнопку можно сделать с настройками
от стартера (jtdx) и от самого пользователя (user)...
Я всё это пишу не для того, чтобы реализовать свои хотелки, а для того,
что бы те кто хоть что то делает, не тратили своё время на объяснения
и на разжевывание меню программы на форумах, в личке и по телефону.
Для того, чтобы человек сам мог быстро проверить разницу между тем,
что ему при старте предложил создатель и тем, что он сам:
"понавыбрал" и "понатыкал".
И даже в этом случае кнопка jtdx или start (как её не назови)
вновь актуальна, как и предыдущем шаге с откатом назад
к стартовым настройкам всей программы...ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
17119Спасибо
