Like Tree17119Спасибо
  1. #14386
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Посмотрел исходный код JT65-HF HB9HQX-Edition 4.6, в нем только отправка спотов на pskreporter, если ранее была отправка на hamspots то по какой то причине Beat HB9HQX убрал из кода этот функционал.
    Не было такого ни в одной программе, кроме JTAlert. Hamspots закрытый ресурс. То, что споты появлялись и на hamspots, то это скорее всего синхронизация с pskreporter.
  2. #14387
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Существование/поддержка/обслуживание софта JTAlert и сайта/сервера hamspots.net зависит исключительно от Laurie VK3AMA, в том числе JTAlert имеет закрытый код. Если Laurie не хочет принимать прямые споты от внешних программ на сервер hamspots то их на сайте hamspots.net не будет.
  3. #14388
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2081
    В данном случае Вы можете в настройках уменьшить глубину декодирования.
    потеряем ли в этом случае декодирование слабых сигналов?
  4. #14389
    26.11.2003
    1,529
    513
    Конечно! Не столько слабых сколько сигналов с наложением по частоте. У меня включено широкополосное декодирование на medium, а с включенным RX Filter на Deep. К сожалению, RX Filter вносит какие-то свои проблемы в процесс декодирования. Иногда с включенным фильтром не декодируется, а с выключенным при более мелком декодировании проходит нормально.
  5. #14390
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    На pskreporter JTDX/WSJT-X спотит только те декодированные сообщения которые содержат QTH квадрат. Софт JTAlert спотит любые сообщения на сервер Hamspots каждый декодированный период, таких спотов примерно в 3..6 раз больше чем спотов поступающих на pskreporter. Кроме этого в JTDX/WSJT-X споты на сервер pskreporter отправляются с заданной в коде периодичностью, поэтому Вы видите эти споты с ощутимой задержкой как на сайте pskreporter так и на сайте hamspots.
    Игорь совсем нет спотов от меня на HamSpots и это проблемма 100-й версии(возможно и нескольких перед ней) т.к товарищ использует 91-ю и от него споты идут на HamSpots через PSK-репортер...Споты за связи проведенные PSK (UR5EQF) на HamSpots проходят через репортер
  6. #14391
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Отправка спотов на pskreporter с версии JTDX 18.1.100:
    и отсутствие этих спотов на hamspots.net:
    Только не пойму какую роль в связи сервера hamspots.net c сервером pskreporter.info играет номер версии JTDX? Скорее всего это сбой в скрипте работающем на сервере hamspots.net.
    Не исключено что сервер hamspots в очередной раз исчерпал ресурсы и не справляется с возрастающей нагрузкой, финансовые возможности и затраты времени Laurie по расширению сервера тоже не безграничны.
  7. #14392
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    9Y
  8. #14393
    26.11.2003
    1,529
    513
    Позавчера вечером пару раз Calls You Spotted проскакивали на hamspots с пометкой Р, а рskreporter тоже часто работает нестабильно. Болезнь роста абонентской массы.
  9. #14394
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Не могу понять, куда делась кнопка "Без фильтра". Установлена последняя версия.
  10. #14395
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    так и я не пойму...мой товарищ использует версию 91 и от него споты есть,а в тот же момент от меня на версии 100 нет спотов...с psk репортером то нет проблем....туда все уходит
  11. #14396
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ищу причину сбоя в декодировании сигнала KG4W с Вашего звукового файла: в узкой полосе неправильно определен DT и по этой причине декодер не синхронизируется с сигналом.
  12. #14397
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    autoseg это не фильтр,а режимы работы декодера при проведении qso
  13. #14398
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Прошу прощения, не туда стрелку направил. Тут была кнопка "Без фильтра".
    Последний раз редактировалось RW4LN; 08.11.2018 в 16:12.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  14. #14399
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    растяните окно вниз и появятся недостающие кнопки
  15. #14400
    26.11.2003
    1,529
    513
    Включил сохранение. Если что-то подобное запишу, выложу файл. Довольно часто случается, но как назло или сохранение отключено в этот момент или забываю зафиксировать время сбоя и позывной.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
