Like Tree17119Спасибо
  1. #14566
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    А DX call у вас само очистилось?
    При срабатывании счетчика JTDX очищает окно DX Call, что должно быть видно в диагностике, например:
    clearDX (" cleared, RCALL/SREPORT count reached");
    Если JTDX правильно определяет направление сообщений QSO то при пересечении спектра сигнала со спектром корреспондента на частоте корреспондента JTDX отключает передачу, на частоте оператора JTDX начнет передавать CQ. Опция одиночного QSO подстраховывает первый случай и отключит передачу во втором случае.
  2. #14567
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Включение диагностики:
    Юрий спасибо. Сброс DX call автоматически.
  3. #14568
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    как включить диагностику?
  4. #14569
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Это альтернативные опции, диагностику включает нижняя из этих двух.
  5. #14570
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь, а статистику слёта ini не делали? Может это связано с 64-х битными системами?
  6. #14571
    18.02.2006
    Кировоград
    13
    10
    Подскажите, пожалуйста, что-то найти не могу может где и упоминалось, есть ли возможность сделать запись проведенных QSO в UR5EQF?
    Приходится вручную с файла .adi переносить в журнал.
    Благодарю.
  7. #14572
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    cюда загляните Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
  8. #14573
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    Снимите галочку с sent RR73(73) answering to incoming RRR(RR73) - это опция не работает как положено, а вот без нее работает как надо.
    Сбой идет только при установке счетчика в значение 1, благодарю, исправим в версии JTDX 18.1.101.
  9. #14574
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Итого, проблему с декодированием на ноуте не решил. Пока взял рабочий ноут с SSD. Работает. Буду смотреть дальше.
  10. #14575
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Есть с чем сравнить настройки ОС.
  11. #14576
    01.03.2009
    854
    448
    36
    В погоне за быстрым быстрым дкодированием я использую RAM DISK - когда вся программа загоняется в оперативную память. Небольшая прибавка в скорости есть. Диск монитруется в оперативную память, на него можно установить прогу или просто скопировать на RAM диск JTDX. С малыми обемами памяти будут проблемы, у меня 8 Гигов оперативки, выделили для рам диска 2 Гига.
    Программа SoftPerfect RAM Disk — программа для создания высокопроизводительных дисков в оперативной памяти. Скорости таких дисков в разы превосходят потребительские SSD, а обычные жёсткие диски вообще в десятки (а то и сотни) раз.
    https://repack.me/software/repacks/d...-ram-disk.html
  12. #14577
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.101 - тестирование нового функционала
    JTDX v18.1.101 собран на основе v2.0.1-rc50, измененный функционал:
    - патч к функционалу направленного CQ вызова
    - поддержка скачивания образцов звуковых wav файлов с сервера jtdx.tech используя опцию 'download samples' в Help JTDX
    - патч: декодер FT8AP(Hint) не может декодировать специальные сообщения Fox DXpedition если второй позывной не ассоциирован с хэш, такие сообщения ложно декодированы и не должны выводиться на экран
    - изменения функционала Help: добавлены линки на jtdx.tech Web сайт и JTDX форум
    - устранено повторное вычитание декодированного сигнала
    - максимальное значение периода опроса(poll) CAT увеличено до 999 секунд
    - незначительные изменения в понижении частоты дискретизации FT8 сигналов
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 73376 позывных
    - устранен конфликт шрифта для окна часов
    - патч: счетчики сообщений должны правильно работать если установлены в значение 1
    - версия JTDX 18.1.101 собрана с последней версией Hamlib, код Hamlib синхронизирован с GIT 13 ноября 2018г, сделанные ранее модификации для JTDX включены в этот код.
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/J9Ks/N3pekFu3n
    кодовая сумма JTDX-18.1.101-win32.exe
    SHA-256: 30FDA0A7E19A21A4F44580C2A5AC82A54730608E3B868877309990545A3C6715
    Собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/JJs6/HUJBTPxsh
    кодовая сумма JTDX-18.1.101-Darwin.dmg
    SHA-256: 32B06B1CCD42030A284127ABFCB4A0E065D0972D8782B6E30804F6B5E4DAEAA7
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/9rn1/hiYCQeswx
    кодовая сумма src18.1.101.zip
    SHA-256: D5B9C44191CF43FF171BFCB3587FFA9BB794A883EA7DAAE5FD64FA45F2D25D56
    Собранный модифицированный софт Hamlib (используется для сборки JTDX в JTSDK) https://cloud.mail.ru/public/6My6/j1JiJ2Xsu
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20181117_mod.zip
    SHA-256: 5B40E1D462915FB5EB90F30ED9CEAF2E808CC0206A37311CC3F240E7F8EC9A56
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/DQRg/LbkWzNSjN
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20181117.zip
    SHA-256: E93997E015AEE5ECCA4D9BEB6308E0DA7FB8374FFACC7FA0E91A1CB48CF57F93
    Результаты тестирования:
    Для тестирования использовались FT8 SDR файлы https://cloud.mail.ru/public/DBwj/dT1VhwTGV , декодирование на четырех потоках, полоса водопада 0...3500 Гц, процессор i5-4460.
    AGC вкл, Hint вкл, режим deep:
    rc42(v18.1.100) 9859 декодированных сообщений, время декодирования 355 секунд
    rc45(v18.1.101) 9869...9875 декодированных сообщений, время декодирования 302...321 секунд
    AGC вкл, Hint вкл, SWL mode вкл:
    rc42(v18.1.100) 10162 декодированных сообщений
    rc45(v18.1.101) 10387...10390 декодированных сообщений.
    Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как для версии 18.1.100.
  13. #14578
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Русская локализация JTDX v18.1.101
    Линки :
    Cобранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/2zfP/tRiZtqDap
    кодовая сумма JTDX-18.1.101-RUS-win32.exe
    SHA-256: 7163AF79E44A1B0549B9CF78BC2C85EB82818F93B49F5F8654675F1BD537E80A
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/Ekzp/tigFeRUTG
    кодовая сумма src1.18.1.101-RUS.zip
    SHA-256: 6403E19B2E77406456FFD1AA20155A7923AD867928B23B915BC96177768AC856
    Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
  14. #14579
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.101 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3wt1/TJzz3FwCV
    SHA256: fd0bd289c3bcb62dbc437e499e909352b29604ff3b1fbdd9f30ae947046b9b4b
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4mTX/oRLxrYY4m
    SHA256: 697b75e3c19b84177a4428fbbbfbc5dbdab30489f086b4c86eb0dc2cba063096
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4MS2/pgYS26vHu
    SHA256: 3460a9eaa7e6e7f16d5bbb2ccd3cafbf2d64bd3cf4e022b7b16592d3e802d150
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/KE3i/rhXUpszM5
    SHA256: 6b016ca1647b2ac641ccc83fdc27d706c2a3305a7d66c3f6876bc1a6ad71c6a0
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
    PS Версия 64-бит, собранная в Ubuntu-18.04LTS:
    https://cloud.mail.ru/public/8gvJ/zUhYGqLFz
    SHA256: 16bb4861d4ac51bb1af4f7cb119d4f08d86c7aec4a06bae4fe095ea22260ceb6
  15. #14580
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги, что сделать что бы автоматом отвечать тем кто есть в логе? А то сейчас игнорирует. А на 144 не так много корреспондентов
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
