26.12.2018, 21:03 #15796
26.12.2018, 21:18 #15797
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Константин ,что же вы на "правду" обижаетесь.
Согласитесь что WSJT-X ну очень неудобная программа и по удобству пользования(не для людей сделана) и непосредственно по приему /декодированию.
Или для вас то что оттуда ,даже ........лишь бы от них.
Ладно хватит об этом ,так далеко можно зайти.Не обижайтесь.Последний раз редактировалось R6LCF; 26.12.2018 в 21:37.
Владимир.73!
26.12.2018, 21:29 #15798
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Я, например, согласен. Но я так же знаю многих (с очень известными, кстати, позывными), кто считает с точностью наоборот. На вкус и цвет....
По теме - сравнивал с WSJT - в моем случае JTDX декодировал ровно столько же позывных, либо (чаще) - на 1 или 2 больше. прием одновременный, настройки - на максимуме.
26.12.2018, 21:35 #15799
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Владимир.73!
26.12.2018, 21:39 #15800
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,590
- 847
- 298
Последний раз редактировалось RA3QH; 26.12.2018 в 21:42.
26.12.2018, 21:56 #15801
В авторской программе Игоря UA3DJY "JTDX" много новых и несомненно удачных решений, жаль что они не в одной команде с автором Joe Taylor, K1JT. Выиграли бы все.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
26.12.2018, 22:08 #15802
26.12.2018, 22:13 #15803
26.12.2018, 22:30 #15804
- 26.12.2018
- 32
Здравствуйте проблема в работе программы.
Трансивер ft 897, интерфейс собран по этой схеме
Проблема при включении на передачу в меню настроек.
При нажатии кнопки тест PTT трансивер не переходит на передачу, а если отжать кнопку тест PTT то передача срабатывает. Получается реверс.
И при работе в самой программе при переходе на передачу наблюдается тоже самое.
26.12.2018, 22:40 #15805
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,590
- 847
- 298
26.12.2018, 23:22 #15806
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Обычно при использовании СОМ порта сигнал DTR используют для манипуляции ТЛГ ключом.
Для переключения RX/TX в качестве РТТ используют сигнал RTS. У меня прибл такая же самодельная схема управления РТТ СОМ порт через оптрон на TX, работает от сигнала RTS. И все работает нормально.
От сигнала DTR не пробовал.... Возможно, для PTT можно и DTR приспособить...
Получается, у вас светодиод горит при ПРИЕМ? Если так, попробуйте перепаять провод где R3 R4 на сигнал RTS.Последний раз редактировалось RX1AG; 26.12.2018 в 23:31.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
27.12.2018, 00:02 #15807
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
27.12.2018, 00:15 #15808
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Мы фокусируемся на разных целях. В JTDX пытаемся увеличить радиус доступной связи за счет повышения чувствительности и эффективности декодирования (придерживаемся изначальной идеи создания программы для работы с DX корреспондентами), в WSJT-X от этого направления развития отказались: факт включения в софт поддержки контестов и многослотового режима Fox DXpedition, вытеснение уникальной по чувствительности моды JT65 быстрой модой FT8 означает отказ от использования малой мощности для проведения связи. Сейчас наверно уже невозможно объединить код обеих программ без потери части функционала.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.12.2018 в 00:19.
27.12.2018, 00:36 #15809
- 01.12.2014
- 147
- 37
Совершенно верно. Если применяется микросхема FT232R в интерфейсе USB->RS232, просто подключите ножку оптрона к DTR (как в схеме), другую к VCC (+5V), а не к GND. Только полярность включения надо изменить светодиода и оптрона конечно.
У самого такой интерфейс. Работает именно так.Андрей RA3FP
27.12.2018, 07:59 #15810
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Хотелось бы уточнить... Я обычно работаю на CQ и с включенным узкополосным фильтром в JTDX. Мне на экран выводятся исключительно станции, попадающие в его (фильтра) полосу (150 герц) независимо от того - зовут они меня или нет. И меня это очень даже устраивает, ну разве что полосу бы еще чуток поуже - до 100 герц сузить. А по-вашему получается что где бы кто меня ни позвал - я его должен увидеть, я правильно понял? Меня лично такой вариант совсем не устраивает. Кому нужно провести со мной связь - велкам на мою частоту и незачем занимать для этого еще одну. Благо у меня никаких фильтров по континентам не включено и если я не отвечаю кому-то, кого принимаю - обычно это повторы...
