Like Tree17119Спасибо
  1. #16561
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Жалко смотреть, как "мучаются" операторы 9LY1JM в FT8, передавая без рапорта ответ! Кто догадывается нажать R-рапорт, но 90% нет, ждут от программы правильного ответа.
    Игорь! Думаю, что при включенном "Hound" режиме должен быть свой (единственный) AutoCQ. Остальные должны отключаться.
  2. #16562
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    обновлен файл пользователей LoTW
    скажите а где этот файл взять?
  3. #16563
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Его брать не нужно, Валерий. Он в программе.
  4. #16564
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    А на компе с Win-7 можете привести принскнин производительности компьютера, который сама винда выдает
    а проц Х5460 или Х5430??? какой лучше ставить???
  5. #16565
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    то есть его визуально не видать?
  6. #16566
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да.
  7. #16567
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Так эта программа F/H сама в автомате работает, достаточно нажать ТХ и ждать ответа 73. Передача рапорта у меня при Hound работает в автомате.
  8. #16568
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Autoseq6 редко пользуюсь... Потому и только заметил
    Еще бы сделать этот подбор по критериям
    (к примеру искл Европу...)
    Вообще бы была сказка.
    Фильтр по повторам отрабатывает супер,
    но вот время на ближние qso при подборе,
    уходит много.
  9. #16569
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Больше консультаций не даю.
    Я показал направление - дальше решайте сами! На СВОЙ страх и риск.
    PS 5460 лучше, чем 5430.
  10. #16570
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Так и есть, для Hound режима не используется функционал автовыбора и используется оговоренная в протоколе сообщений QSO DXpedition WSJT-X (поскольку этот протокол специфицирован изначально командой WSJT) последовательность сообщений.
  11. #16571
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Оценку производительности любого процессора можно посмотреть на сайте PassMark Software страница
    CPU Benchmarks
    и сделать соответствующие выводы. Например:
    Средняя оценка
    X5460 - 4331
    E5430 - 3773
  12. #16572
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Подскажите,плс
    Можно ли слить в один АДИ файл логи MSHV и JTDX? И вставить его в прогу JTDX для наблюдения повторов. Смотрел их АДИ-они как-то отличаются порядком написания. Нужно ли будет делать ручное исправление?
  13. #16573
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Можно.
    Первая строка в ADIF-файле - это заголовок типа WSJT-X ADIF Export<eoh>. Далее идут записи о проведенных связях, каждая из которых содержит ряд полей и завершается меткой <eor> - End Of Record, конец записи. Порядок полей в записи не имеет значения. Равно как и порядок записей - он может быть совершенно произвольный, а тот факт, что обычно записи идут в календарном порядке - просто удобен разработчикам ПО, чтобы просто дописывать в конец файла очередную запись.
    Так что руками править ничего будет не надо.
  14. #16574
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Xeon X5460 = Harpertown 45 nm , 4cores , 3,16 GHz , 12M Cache , TDP=120 W
    Xeon X5450 = Harpertown 45 nm , 4cores , 3,00 GHz , 12M Cache , TDP=120 W
    Xeon E5430 = Harpertown 45 nm , 4cores , 2,66 GHz , 12M Cache , TDP=80 W
    Xeon L5430 = Harpertown 45 nm , 4cores , 2,66 GHz , 12M Cache , TDP=50 W
    Индекс производительности win7 при установке Xeon на MB 775 сокет :
    7.2 на X5450 у R0JF (модель MB , чипсет , система охлаждения неизвестны)
    7.2 на L5430 у R2PU (MB GA-P35-DS3 , чипсет Intel P35 , система охлаждения TTC-NK34TZ )
    Понятно что "попугаи" оценки не дают полной картины + возможно накладываются различия двух конкретных систем , но факт как говорится налицо , решайте сами: ставить "горячий Xeon по максимуму" , или ориентироватся на TDP (Thermal Design Power) - возможности обвязки MB по питанию ЦП и системы охлаждения тоже не безраничны.
    P.S. Модифицированные Xeon совместимы далеко не со всеми системами socket775 , перед покупкой стоит уточнить совместимость с Вашим "железом". Ссылка на цикл статей о совместимости есть в сообщении EU1FQ
    Выбор и все действия - делаете естественно только на свой страх и риск
    Последний раз редактировалось R2PU; 19.01.2019 в 12:08.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  15. #16575
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Хорош меряться чипсетами. Создайте отдельную тему и вперёд.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
