08.02.2019, 23:08 #17071
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.02.2019 в 23:18.
09.02.2019, 00:24 #17072
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
09.02.2019, 00:41 #17073
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Кривая работа с хэш таблицей в упаковке сообщений FT8 v2. Уже два месяца ждем пока этот дефект исправят в новой версии WSJT-X. Поскольку хэш таблица интегрирована в упаковку распаковку сообщений протокола сами в JTDX этот дефект не правим чтобы не поломать протокол (совместимость с другими программами FT8 v2).
09.02.2019, 00:45 #17074
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
09.02.2019, 15:31 #17075
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Сегодня увидел "почти оригинал" Игоря
09.02.2019, 19:43 #17076
- 25.03.2017
- Королев
- 100
- 75
- 304
Несколько раз сталкивался с нарушением последовательности в режиме Auto. Вызываю R2DE RX3DTN -05 один, два, три раза. Он не отвечает. Нажимаю Halt Tx. После этого R2DE все-таки отвечает мне и дает рапорт R-12. Нажимаю Enable Tx и идет передача R2DE RX3DTN R-05, а должно быть R2DE RX3DTN RR73. Приходится при следующей передаче вручную кликать на RR73
73 de RX3DTN, Дмитрий
09.02.2019, 19:45 #17077
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Наши коллеги делятся опытом, интересный пример, файл 160130 записан сегодня в Москве на диапазоне 40м, у меня на 4-х потоках декодирования, полосе 0...3500 водопада, включенных кнопках Hint, AGCc, SWL этот файл в режиме FT8 дает 48 декодов.
На этом файле видна работа декодера FT8SD, если на заново запущенном софте проиграть сначала файл 160100, затем 160130 то последний даст 56 декодов:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.02.2019 в 20:10.
09.02.2019, 19:50 #17078
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Несколько месяцев назад делали патч который очищал позывной из истории QSO решая более серьезный сбой. В Вашем случае отработал этот патч, лучше в таком сценарии мы увы не можем сделать. Если Вы будете вызывать корреспондента используя QTH квадрат а не рапорт то такой последовательности с очисткой позывного из истории QSO можно избежать.
Сбой с зацикливанием последовательности сообщений пока в очереди на воспроизведение/устранение.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.02.2019 в 20:00.
10.02.2019, 17:41 #17079
Игорь есть радиолюбители (и как оказалось их не мало) которые не отвечают на вызов рапортом, они ссылаются на нежелание после проведенного QSO искать локатор корреспондента. Нельзя ли запланировать на будущее, если возможно, автоматизировать этот процесс привязав команду вызова к внутреннему логу программы - если я зову корреспондента которого нет в журнале , тогда вызов с локатором, и если есть такой тогда разрешить вызов рапортом при условии установленной галки в соответствующем месте.
Спасибо.
Владимир
R3QG
10.02.2019, 18:01 #17080
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
10.02.2019, 18:38 #17081
- 18.09.2013
- 69
- 17
Версия JTDX-2.0.1-rc129, перед названием страны звездочка,кружочек или точка, спать не могу , не могу понять что это?
Спасибо.UA1CSB
10.02.2019, 18:44 #17082
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Звёздочка, не отдельная на dxcc страна, it9 например.
Точка - лотв пользователь.
Кружочек хз.
Теперь и я спать не будуАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.02.2019, 18:50 #17083
10.02.2019, 19:17 #17084
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Интересный проект трансивера прямого цифрового синтеза сигнала который вместо звука для передачи сообщения будет получать с WSJT-X UDP пакет с информацией о последовательности тонов сигнала, группа разработчиков уже под это дело модифицировала программу WSJT-X:
TechNight
https://github.com/wb2osz/technightradio
Проект для разных цифровых мод WSJT-X включая FT8, сообщение в группе разработчиков WSJT(английский язык):
Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.02.2019 в 19:33.
10.02.2019, 19:19 #17085
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
