07.04.2019, 20:04 #18196Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Глобальный вопрос который уже неоднократно поднимали в разных аспектах: программа управляет трансивером а не трансивер программой, диапазон следует переключать из программы. При попытке адаптировать код под внешние факторы, в том числе под управление трансивером из другого софта поведение JTDX станет непредсказуемым.
07.04.2019, 22:06 #18197Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
07.04.2019, 22:33 #18198Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Реально намного лучше декодируется, а главное, стабильней во время QSO
Но и на солнце есть пятна.
Последнее время часто наблюдаю такие странные последовательности в QSO
Минимум два раза обмен разными рапортами - то есть меня слышат, но RRR или RR73 не дают, потом клиент куда-то пропадает, часто насовсем. В данном случае появился, но как-то странно. Вроде бы использует стандартный WSJT-X v2.0.1 7ddcb7
Или это ложные декодирования JTDX 134? Чутьё в QSO на максимуме.
Вернее не ложные, а домысленные искусственным интеллектом)))Последний раз редактировалось RX3ASP; 07.04.2019 в 22:41.
Юрий RX3ASP
08.04.2019, 03:57 #18199Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
64-bit версии для Linix Ubuntu 16.04:
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
08.04.2019, 04:45 #18200Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
Так же перед сегодняшним sked QSO c ZP4KFX на 80 м (оставалась неподтвержденная в LoTW всего одна страна из SA на 80 м, кроме 8R) установил 134 версию.
Я включился задолго до моего SR и оговоренного времени связи. Pino был на диапазоне, SS у него уже прошел.
Но сработали !
Отметьте рапорта:
004945 -21 0.1 941 ~ RW9WT ZP4KFX R-20 °Paraguay
Позже сработали с LU3DW
013130 -22 0.2 1181 ~ CQ LU3DW GF05 *Argentina
013230 -20 0.2 1181 ~ RW9WT LU3DW R-17 *Argentina
Фильтр НЕ включен, только Hint (чтобы увидеть параллельно и другие возможные DX станции)
Программа СПОКОЙНО вытягивает слабые сигналы в реальном эфире (до -22, слабее пока не попадались).
Спасибо Игорю и команде !
UPD
Только что на 80 м:
021630 -22 0.8 2195 ~ RW9WT PY5DC R-15 °Brazil
Отметьте рапортаПоследний раз редактировалось RW9WT; 08.04.2019 в 05:20.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
08.04.2019, 05:39 #18201
Опробовал версию v2.0.1-rc134. Вчера вечером и сегодня утром. В обоих случаях рапорт ниже -22дб не увидел. Включена АРУ или выключена. Перегруженный участок FT8 вносит свою лепту в приём, мощные сигнала гасят полностью все, что ниже уровня 22дб. Это всё на 20 метрах пробовал.
08.04.2019, 06:45 #18202Standart Power
- 05.03.2017
- 200
- 55
- 5
08.04.2019, 07:22 #18203
IC760 rr33 антенна, +24 были декоды и даже выше, но -30 и даже -23 здесь и не снилось. АРУ работает. Вот и пришлось включать и выключать. Живу на окраене города, частный сектор, помехи особо не мучают. Достаёт азия и европа, ломится на плюсах, это есть.
И что тут можно услышать. Смотрите скриншот.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 08.04.2019 в 08:45.
08.04.2019, 09:09 #18204Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
08.04.2019, 09:26 #18205High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
08.04.2019, 09:59 #18206Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.04.2019, 10:14 #18207Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Нет проблем при использовании Qt SIGNAL->SLOT связки, но добавлять в 100мс цикл GUI update отслеживание изменения частоты трансивера приходящее с poll опроса CAT означает переориентацию программы на отслеживание внешних факторов в ущерб использованию ресурсов процессора для работы самой программы. Кроме этого есть операторы кто настраивает интервал poll опроса CAT по своему усмотрению, в этом случае получаем соответствующую задержку работы функционала регулировки мощности по диапазонам, то есть то самое непредсказуемое поведение программы.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.04.2019 в 10:19.
08.04.2019, 10:29 #18208High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Объясните или дайте ссылку где почитать, что означает в JTDX в окне RX рядом с префиксом: точка, кружек и звездочка.
С уважением.
08.04.2019, 10:37 #18209Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX rc124 JTDX Russian - Что нового
08.04.2019, 10:41 #18210Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
Мы уже знаем, что разные программы по разному (немного) меряют этот самый уровень
Поэтому для корректного сравнения используют набор звуковых файлов. Такие таблички сравнений WSJT и JTDX есть (Игорь публикует). Если у Вас есть такие данные по MSHV - опубликуйте.
А так -24 в разных программах - это разные -24
Да, и насколько я понимаю, максимальная "чувствительность" JTDX достигается на частоте приема! То есть увидеть -26 в общей куче позывных не получится - только там, где стоит приемный маркер. И да - дополнительные вычисления требуют мощных процессоров, увы - придется думать об апгрейде
17119Спасибо
