Like Tree17119Спасибо
  1. #18196
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Игорь, заметил маленький "глючек" в 134 (раньше не обращал внимание, может тоже был). Жить не мешает, дойдут руки - поправьте при возможности.
    При переключении диапазона кнопками трансивера - не меняется положение ползунка "Pwr" в правом верхнем углу интерфейса (у меня на некоторых диапазонах чуть отличаются уровни). Обратная связь по CAT есть, диапазон в программе переключается, всяческие повторы, "раскраски" позывных работают в соответствии с выбранным диапазоном.
    При переключении диапазона мышью в программе - уровень Pwr меняется на ранее установленный для диапазона.
    Глобальный вопрос который уже неоднократно поднимали в разных аспектах: программа управляет трансивером а не трансивер программой, диапазон следует переключать из программы. При попытке адаптировать код под внешние факторы, в том числе под управление трансивером из другого софта поведение JTDX станет непредсказуемым.
  2. #18197
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Количество декодов увеличилось примерно в 2 -2,5 раза
    А раньше значит половину не декодировало что-ли?
  3. #18198
    26.11.2003
    1,534
    515
    Реально намного лучше декодируется, а главное, стабильней во время QSO
    Но и на солнце есть пятна.
    Последнее время часто наблюдаю такие странные последовательности в QSO
    Минимум два раза обмен разными рапортами - то есть меня слышат, но RRR или RR73 не дают, потом клиент куда-то пропадает, часто насовсем. В данном случае появился, но как-то странно. Вроде бы использует стандартный WSJT-X v2.0.1 7ddcb7
    Или это ложные декодирования JTDX 134? Чутьё в QSO на максимуме.
    Вернее не ложные, а домысленные искусственным интеллектом)))
  4. #18199
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    64-bit версии для Linix Ubuntu 16.04:
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2U7T/2p7CDkVse
    SHA256: 25f3f76c5f17cf894f8200231f2bce79c3e20909c23a2ccdb10c0837e9d48882
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/uu5j/4Z7MZRoSN
    SHA256: 0d91a0bbcde6bee15e747f57598e6ae26ad7310c21a1e10cea9b56f5b1b61668
  5. #18200
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Так же перед сегодняшним sked QSO c ZP4KFX на 80 м (оставалась неподтвержденная в LoTW всего одна страна из SA на 80 м, кроме 8R) установил 134 версию.
    Я включился задолго до моего SR и оговоренного времени связи. Pino был на диапазоне, SS у него уже прошел.
    Но сработали !
    Отметьте рапорта:
    004945 -21 0.1 941 ~ RW9WT ZP4KFX R-20 °Paraguay
    Позже сработали с LU3DW
    013130 -22 0.2 1181 ~ CQ LU3DW GF05 *Argentina
    013230 -20 0.2 1181 ~ RW9WT LU3DW R-17 *Argentina
    Фильтр НЕ включен, только Hint (чтобы увидеть параллельно и другие возможные DX станции)
    Программа СПОКОЙНО вытягивает слабые сигналы в реальном эфире (до -22, слабее пока не попадались).
    Спасибо Игорю и команде !
    UPD
    Только что на 80 м:
    021630 -22 0.8 2195 ~ RW9WT PY5DC R-15 °Brazil
    Отметьте рапорта
    Последний раз редактировалось RW9WT; 08.04.2019 в 05:20.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  6. #18201
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Опробовал версию v2.0.1-rc134. Вчера вечером и сегодня утром. В обоих случаях рапорт ниже -22дб не увидел. Включена АРУ или выключена. Перегруженный участок FT8 вносит свою лепту в приём, мощные сигнала гасят полностью все, что ниже уровня 22дб. Это всё на 20 метрах пробовал.
  7. #18202
    05.03.2017
    200
    55
    5
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Опробовал версию v2.0.1-rc134. ...
    ..все, что ниже уровня 22дб. Это всё на 20 метрах пробовал.
    Вчера вечером на 30 были декоды до -25 (UW3DI-1 АРУ нет)...
  8. #18203
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    IC760 rr33 антенна, +24 были декоды и даже выше, но -30 и даже -23 здесь и не снилось. АРУ работает. Вот и пришлось включать и выключать. Живу на окраене города, частный сектор, помехи особо не мучают. Достаёт азия и европа, ломится на плюсах, это есть.
    И что тут можно услышать. Смотрите скриншот.
  9. #18204
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    JTDX rc134 может декодировать FT8 сигналы до -30дБ SNR но по причине высокой погрешности в вычислениях в выводимом на экран SNR сделано ограничение в -26дБ. Сейчас повторяю тесты для rc134, по готовности опубликую результаты тестирования.
    А что разве это повысило чувствительность? В WSJTX где уровень менее -24дб стоит округление вывода на -24. В MSHV соответственно -25дб. Я думаю не стоит отступать от общепринятых параметров! Для примера поставил ограничение в MSHV -26дб и вот результат!
    Изображения Изображения
  10. #18205
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Реально лучше декодирует. Мой товарищ RA9UEP подтверждает тоже самое. Мы примерно в одинаковых условиях с ним находимся. Так, что то есть! Спасибо автору большое!!
  11. #18206
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Честно говоря не понял - когда я частоту в трансивере меняю, она меняется и в JTDX. Т.е. и трансивер управляет программой и это верно! А в чем проблема то в уровне PWR? Игорь, по моему Вы что то замудрили))))
  12. #18207
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет проблем при использовании Qt SIGNAL->SLOT связки, но добавлять в 100мс цикл GUI update отслеживание изменения частоты трансивера приходящее с poll опроса CAT означает переориентацию программы на отслеживание внешних факторов в ущерб использованию ресурсов процессора для работы самой программы. Кроме этого есть операторы кто настраивает интервал poll опроса CAT по своему усмотрению, в этом случае получаем соответствующую задержку работы функционала регулировки мощности по диапазонам, то есть то самое непредсказуемое поведение программы.
  13. #18208
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Объясните или дайте ссылку где почитать, что означает в JTDX в окне RX рядом с префиксом: точка, кружек и звездочка.
    С уважением.
  14. #18209
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX rc124 JTDX Russian - Что нового
  15. #18210
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Мы уже знаем, что разные программы по разному (немного) меряют этот самый уровень
    Поэтому для корректного сравнения используют набор звуковых файлов. Такие таблички сравнений WSJT и JTDX есть (Игорь публикует). Если у Вас есть такие данные по MSHV - опубликуйте.
    А так -24 в разных программах - это разные -24
    Да, и насколько я понимаю, максимальная "чувствительность" JTDX достигается на частоте приема! То есть увидеть -26 в общей куче позывных не получится - только там, где стоит приемный маркер. И да - дополнительные вычисления требуют мощных процессоров, увы - придется думать об апгрейде
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
