Like Tree17119Спасибо
  1. #18211
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Реально намного лучше декодируется, а главное, стабильней во время QSO
    Но и на солнце есть пятна.
    Последнее время часто наблюдаю такие странные последовательности в QSO
    Минимум два раза обмен разными рапортами - то есть меня слышат, но RRR или RR73 не дают, потом клиент куда-то пропадает, часто насовсем. В данном случае появился, но как-то странно. Вроде бы использует стандартный WSJT-X v2.0.1 7ddcb7
    Или это ложные декодирования JTDX 134? Чутьё в QSO на максимуме.
    Вернее не ложные, а домысленные искусственным интеллектом)))
    Все еще идут тесты rc134, пока не готов показать результат.
    При работе на загруженном диапазоне либо при бытовых/индустриальных помехах на диапазоне есть смысл использовать режим чувствительности 'low' для сообщений QSO на RX частоте, при этом чувствительность будет ощутимо выше чем в версии rc133 при минимальном количестве ложных декодов.
    Режимы 'medium' и 'high' имеют больше процент ложных декодирований, их желательно использовать на полупустых диапазонах при Гауссовском характере шума.
  2. #18212
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Да, и насколько я понимаю, максимальная "чувствительность" JTDX достигается на частоте приема! То есть увидеть -26 в общей куче позывных не получится - только там, где стоит приемный маркер. И да - дополнительные вычисления требуют мощных процессоров, увы - придется думать об апгрейде
    Обработка RX частоты QSO новыми декодерами JTDX будет без проблем выполняться и на двухядерном процессоре.
    В rc134 есть и широкополосный декодер на согласованных фильтрах, который сам по себе ест не так много ресурсов и будет декодировать сигналы до -30дБ SNR.
    Большую часть ресурсов берет улучшенная синхронизация с сигналами для этого декодера, которую в rc135 мы возможно переместим в режим SWL.
  3. #18213
    Big Gun
    28.11.2013
    5,952
    3839
    724
    Подскажите природу этих палок (1) и легкого муара (2) и чья эта проблема. Передающей стороны или приемной. Расстояние прямой видимости 1 км. Мощность 100 ватт. AGC в программе и трансивере выключена. Ползунок на прием в районе 70 Db.
  4. #18214
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    (1) Скорее всего перегруз смесителя в приемнике, можно попробовать при выключенной АРУ приемника включить аттенюатор по входу приемника, и если он проблему не решит то тогда придется в присутствии сигнала соседа включать АРУ (или АРУ + аттенюатор).
  5. #18215
    Big Gun
    28.11.2013
    5,952
    3839
    724
    При включенных АРУ и аттенюатор (-18db) ничего не меняется. Вроде и сигнал от соседа не такой уже и мощный, но когда работает он, то в этот период кроме него ни одной станции не видно на водопаде.
    Склоняюсь к проблеме звуковой карты. Заметил, что эти палки в одном и том же месте появляются в двух случаях, - или когда есть мощный сигнал на водопаде, или когда усиление трансивера убираю до минимума.
  6. #18216
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Программа трансивера не запущена ,приема нет,палки есть ,уровень по приему в программе JTDX "0".Запущена ,прием пошел,палок нет ,прием(чувствительность по максимуму)да и один ну очень мощный сигнал в полосе(специально ожидал когда появится подобное) палок нет.Все отлично!
  7. #18217
    18.01.2008
    59
    117
    19
    26
    Такой вопрос программа WSJT-X v 2.01 не работает выше 9600, в трансивере выставлено 11520,скорость порта тоже 11520 вот скрин;Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231585что не так?
  8. #18218
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь. В программе не выставить нол приёма. Использую линейный вход карты. Всё в ноль и всёравно приём идёт. Обрати пожалуста внимание на это.
    Палок хи не вижу не каких, но заметил шумит смеситель.
    Хочу обратится к участникам форума, любителям вида FT8, и тем кто только пробует работать этим видом. Особенно к тем кто работает на ноутбуках и исползует одну звуковую карту. Отключайте системные звуки, честное слово задолбали лезут в эфир, и дополнительно гадят и так перегруженный участок. Те кто на нотбук работают, все секреты комнаты в эфире слышны через ваш встроенный микрофон. Имейте это в виду. Послушав эфир, учаска FT8, ещё раз убедился бардак полный. Нажал на пупочку и трава не рости.
  9. #18219
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Все работает!
    Изображения Изображения
  10. #18220
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    134 - работает хорошо...повышение чувствительности радует!
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  11. #18221
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Игорь. В программе не выставить ноль приёма. Использую линейный вход карты. Всё в ноль и всё равно приём идёт.
    Прием будет до тех пор пока сигнал вписывается в поддерживаемый декодером диапазон SNR. Для отключения приема есть кнопка Stop, с какой целью необходим пороговый прием?
  12. #18222
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Палок менше будут видить, А серьёзно есть необходимость в условиях больших помех ослабить чувствительность самой программы.
  13. #18223
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.0.1-rc134 - результаты тестирования
    Широкополосное декодирование с пакетов звуковых файлов, один пакет записан с Web SDR с эфира, второй создан на симуляторе:
    Файлы Web SDR, 237 файлов в пакете: https://cloud.mail.ru/public/LixE/pQ3cPLdJ1
    -22дБ симулированные файлы, 25 CQ сообщений/сигналов в каждом файле с шагом 100 Гц, всего 5000 сигналов в пакете: https://cloud.mail.ru/public/GKww/hq1gmDpzu
    Декодирование сообщений QSO на RX частоте, для каждого SNR использовался пакет звуковых файлов созданный на симуляторе, всего 1000 сигналов в каждом таком пакете, количество верных+ложных декодирований:
    Процент ложно декодированных сообщений QSO на RX частоте рассчитанный с предыдущей таблицы как соотношение количества ложно декодированных сообщений к количеству верно декодированных сообщений, в последнем столбце это соотношение вычислено по всему диапазону SNR:
    Процент ложно декодированных сообщений QSO на RX частоте в сценарии декодирования Гауссовского шума (пакет из 2000 симулированных файлов, 2000 сигналов, для сигнала использовалась синхропоследовательность с уровнем -23дБ SNR, вместо информационных тонов - Гауссовский шум):
    Процент ложно декодированных сообщений QSO на RX частоте в сценарии когда вызываемый корреспондент ответил другому оператору, использовался пакет из 2000 симулированных файлов с 2000 сигналами с -25дБ SNR:
  14. #18224
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Чем выше чувствительность декодера тем лучше он декодирует сигналы из-под шума, помеху можно рассматривать как шум. Пороги чувствительности декодеров подбираются по критерию приемлемого количества ложных декодирований.
  15. #18225
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Не далее чем сегодня. Потери в декодирование у меня при уровне помех от работающих станций составили примерно от 30 до 50 процентов. И лиш включив ослабление сигнала -20дб программа заработала приемлемо. Убирать уровни самого сигнала по НЧ я уже больше не смог. А лепить регулируемые делители на ленейный выход трансивера, нелепо. Это на самом деле 15 станций на экраене и 30 40 о чём то говорит. С утра проблемы небыло на восходе. Пока Японцы с Китайцами не появились с уровнем до плюс 20дб и тут сразу гаснут все слабые станции, приходится крутить антенну ослабляя мешающие сигналы или включать аттюнятор. Симулятор сигнала это хорошо, но эфирные продукты возникающие в результате взаимных помех несколько другое.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
