08.04.2019, 10:44 #18211Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Все еще идут тесты rc134, пока не готов показать результат.
При работе на загруженном диапазоне либо при бытовых/индустриальных помехах на диапазоне есть смысл использовать режим чувствительности 'low' для сообщений QSO на RX частоте, при этом чувствительность будет ощутимо выше чем в версии rc133 при минимальном количестве ложных декодов.
Режимы 'medium' и 'high' имеют больше процент ложных декодирований, их желательно использовать на полупустых диапазонах при Гауссовском характере шума.
08.04.2019, 10:53 #18212Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Обработка RX частоты QSO новыми декодерами JTDX будет без проблем выполняться и на двухядерном процессоре.
В rc134 есть и широкополосный декодер на согласованных фильтрах, который сам по себе ест не так много ресурсов и будет декодировать сигналы до -30дБ SNR.
Большую часть ресурсов берет улучшенная синхронизация с сигналами для этого декодера, которую в rc135 мы возможно переместим в режим SWL.
08.04.2019, 11:14 #18213Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,010
- 3897
- 730
08.04.2019, 11:31 #18214Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.04.2019, 12:06 #18215Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,010
- 3897
- 730
При включенных АРУ и аттенюатор (-18db) ничего не меняется. Вроде и сигнал от соседа не такой уже и мощный, но когда работает он, то в этот период кроме него ни одной станции не видно на водопаде.
Склоняюсь к проблеме звуковой карты. Заметил, что эти палки в одном и том же месте появляются в двух случаях, - или когда есть мощный сигнал на водопаде, или когда усиление трансивера убираю до минимума.
EU1FQ
Николай
08.04.2019, 12:25 #18216Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Программа трансивера не запущена ,приема нет,палки есть ,уровень по приему в программе JTDX "0".Запущена ,прием пошел,палок нет ,прием(чувствительность по максимуму)да и один ну очень мощный сигнал в полосе(специально ожидал когда появится подобное) палок нет.Все отлично!
Последний раз редактировалось R6LCF; 08.04.2019 в 15:14.
Владимир.73!
08.04.2019, 14:23 #18217Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
08.04.2019, 14:33 #18218
Игорь. В программе не выставить нол приёма. Использую линейный вход карты. Всё в ноль и всёравно приём идёт. Обрати пожалуста внимание на это.
Палок хи не вижу не каких, но заметил шумит смеситель.
Хочу обратится к участникам форума, любителям вида FT8, и тем кто только пробует работать этим видом. Особенно к тем кто работает на ноутбуках и исползует одну звуковую карту. Отключайте системные звуки, честное слово задолбали лезут в эфир, и дополнительно гадят и так перегруженный участок. Те кто на нотбук работают, все секреты комнаты в эфире слышны через ваш встроенный микрофон. Имейте это в виду. Послушав эфир, учаска FT8, ещё раз убедился бардак полный. Нажал на пупочку и трава не рости.
08.04.2019, 14:35 #18219Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
08.04.2019, 15:42 #18220Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
134 - работает хорошо...повышение чувствительности радует!
ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
08.04.2019, 15:55 #18221Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.04.2019, 16:18 #18222
08.04.2019, 16:25 #18223Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v2.0.1-rc134 - результаты тестирования
Широкополосное декодирование с пакетов звуковых файлов, один пакет записан с Web SDR с эфира, второй создан на симуляторе:
Декодирование сообщений QSO на RX частоте, для каждого SNR использовался пакет звуковых файлов созданный на симуляторе, всего 1000 сигналов в каждом таком пакете, количество верных+ложных декодирований:
Процент ложно декодированных сообщений QSO на RX частоте рассчитанный с предыдущей таблицы как соотношение количества ложно декодированных сообщений к количеству верно декодированных сообщений, в последнем столбце это соотношение вычислено по всему диапазону SNR:
Процент ложно декодированных сообщений QSO на RX частоте в сценарии декодирования Гауссовского шума (пакет из 2000 симулированных файлов, 2000 сигналов, для сигнала использовалась синхропоследовательность с уровнем -23дБ SNR, вместо информационных тонов - Гауссовский шум):
Процент ложно декодированных сообщений QSO на RX частоте в сценарии когда вызываемый корреспондент ответил другому оператору, использовался пакет из 2000 симулированных файлов с 2000 сигналами с -25дБ SNR:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.04.2019 в 16:34.
08.04.2019, 16:41 #18224Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.04.2019, 16:59 #18225
Не далее чем сегодня. Потери в декодирование у меня при уровне помех от работающих станций составили примерно от 30 до 50 процентов. И лиш включив ослабление сигнала -20дб программа заработала приемлемо. Убирать уровни самого сигнала по НЧ я уже больше не смог. А лепить регулируемые делители на ленейный выход трансивера, нелепо. Это на самом деле 15 станций на экраене и 30 40 о чём то говорит. С утра проблемы небыло на восходе. Пока Японцы с Китайцами не появились с уровнем до плюс 20дб и тут сразу гаснут все слабые станции, приходится крутить антенну ослабляя мешающие сигналы или включать аттюнятор. Симулятор сигнала это хорошо, но эфирные продукты возникающие в результате взаимных помех несколько другое.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 08.04.2019 в 17:03.
17119Спасибо
