Like Tree17119Спасибо
  1. #19441
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Об объективности оценки сигналов в JTDX 137_12:
    UA4HBW реально раза в три громче проходит, чем RA4ATT, а разница в оценке минимальная.
    Оценка SNR в JTDX отражает шум в полосе FT8 сигнала 50 Гц. Если эта полоса замусорена самим сигналом или сигнал ограничен, в основном когда сигнал не вписывается в динамический диапазон приемного тракта, и если в полосе сигнала есть другие сигналы JTDX покажет реальный SNR такого сигнала учитывая искажения приемного тракта и помехи в спектре 50 Гц.
    Этот звуковой файл покажет Вам максимально возможный SNR в JTDX, в файле отсуствует ограничение сигнала, есть только заданный симулятором Гауссовский шум. При проигрывании файла видно что модуляция FT8 FSK переходами между соседними тонами не способна уменьшить репортируемый SNR в полосе сигнала.
    Вложения Вложения
  2. #19442
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    45
    16
    22
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Я никуда и не переходил. JTDX в режиме TX=RX сама переходит на ту частоту, где DXCALL вызывает - это разумно. А вот зачем MSHV скакала по своим слотам - непонятно.
    Я с S9A работал, включив F/H, но без FC. Становился на вызов выше по частоте не дальше чем 1000 Гц от его частоты, потому что непонятно насколько вверх или вниз он слушает. В таком режиме JTDX без проблем принимал и декодировал многоответ MSHV, не смотря на его скачки по слотам. Все связи попали в лог, без передачи ему ответного 73.
  3. #19443
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    И в JTDX и в WSJT-X есть функционал приемной частоты QSO где сигналы декодируются с большей вероятностью чем на других частотах. Скачки по частоте программы DX оператора в многослотовом режиме при передаче сообщений одному и тому же корреспонденту приводят к снижению вероятности успешного проведения QSO.
  4. #19444
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Т.е. если короче - у UA4HBW плохой сигнал?
  5. #19445
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    С другой стороны у Вас декодирование заканчивается через 8 секунд после начала интервала передачи. На таких настройках и скорости процессора JTDX у Вас для работы в эфире непригоден
    Но я же как-то работаю и по скорости декодирования меня всё устраивает, особенно в autuseq1(до 60-ти и более декодов всё ОК!). Конечно в режиме autoseq6 приходится иногда подрабатывать ручками не дожидаясь автоматики. Вот если бы соединить не autuseq2 + autuseq4, а autuseq1 + autuseq4 и сделать новый режим autoseq5, то в нем были бы доступны все прелести autoseq6 и для ущемленных пользователей с "непригодными" процессорами. Игорь, реализуема ли данная идея???
  6. #19446
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,571
    3723
    8611
    Крайний релиз. JTDX. русифицированный.
    Но при первом запуске частота. на 055 сдвигается.
    Не критично но ........
    А есть где нибудь мануал на русском. По JTDX и WSJT ?
    Ну что бы совсем для не понимающих?
  7. #19447
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,853
    768
    515
    Не критично но .
    А какой аппарат?
  8. #19448
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Намного больше вероятность того что у Вас приемный тракт ограничивал его сигнал.
  9. #19449
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь, в JTDX давно уровень сигнала "отвязан" от показаний S- метра трансивера. Получается такой эффект - товарищ (20км) работает на 40 ватт. S-метр показывает 59+20, JTDX - +05. Включает он усилитель (400 ватт) - S-метр 59+30 (реальные 10дб добавки), JTDX +04 или +03. Т. е. меньше. Хотя на водопаде видно прирост по цвету. Перегрузки трансивера нет (под ним принимаются все станции).
    На это не обращаю внимания.
  10. #19450
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Крайний релиз. JTDX. русифицированный. Но при первом запуске частота. на 055 сдвигается. Не критично но ........
    Последний rc137, такой у Вас? Нумерация немного непривычная: сдав предыдущую rc136 в широкое тестирование мы начинаем разработку rc137_1, rc137_2... по мере внесения изменений, и когда версия готова к общему тестированию она выходит как rc137.
    А есть где нибудь мануал на русском. По JTDX и WSJT ? Ну что бы совсем для не понимающих?
    JTDX постепенно уходил от WSJT-X но часть функционала все еще похожа в двух программах.
    Скорость изменений в JTDX настолько велика что мануал надо переписывать каждый месяц, по этой причине полного мануала на JTDX пока нет. Вместо мануала есть информация для начинающих в цифре Установка софта JTDX , ряд статей в которых информация частично уже устарела JTDX Russian - ЧаВО и история изменений в JTDX JTDX Russian - Что нового которая является самым достоверным источником информации по функционалу (к сожалению там отсутствует описание изменений сделанных ранее версии 18.1.х).
  11. #19451
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь, в JTDX давно уровень сигнала "отвязан" от показаний S- метра трансивера. Получается сейчас такой эффект - товарищ (20км) работает на 40 ватт. S-метр показывает 59+20, JTDX - +05. Включает он усилитель (400 ватт) - S-метр 59+30 (реальные 10дб добавки), JTDX +04 или +03. Т. е. меньше. Хотя на водопаде видно прирост по цвету. Перегрузки трансивера нет (под ним принимаются все станции).
    Простой вопрос, АРУ в приемнике линейный процесс? То что S-метр стал показывать вместо S9+20 значение S9+30 не означает что уровень сигнала на выходе приемника вырос на 10дБ. Мы же измеряем SNR сигнала с выхода приемника и часто проходящий через аналоговый вход звуковой карты.
  12. #19452
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Нет, конечно! И шкала не линейная. Но уровень сигнала на входе звуковухи тоже вырос (не уменьшился). Не знаю на сколько Дб, но заметно вырос. Я понимаю, что меряем отношение сигнал/шум, но шум точно не добавился.
  13. #19453
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прирост уровня сигнала на выходе звуковой карты (PCI шине компьютера) для одного сильного сигнала можно оценить по индикатору уровня JTDX, только придется в реальном времени сравнивать с изменением показаний S-метра.
    Еще проще если есть ГСС с шаговым аттенюаторм-регулировкой уровня. Или смотреть по несущей АМ вещательного передатчика играя аттенюатором на входе приемника, например в диапазоне 7200...7300 кГц.
  14. #19454
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вытяну его в эфир, запишу зв. файлы и посмотрю, Игорь.
  15. #19455
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    И ещё посмотреть в WSJT, MSHV для сравнения, почти уверен, что в WSJT, MSHV будут более адекватные оценки сигнала.
    Скорее всего ограничение происходит не в приемном тракте, а в самой программе JTDX. имхо
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
