Like Tree17119Спасибо
  1. #19906
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь! Появился вопрос: FT4 и FT8 перешли в GFSK, а остальные моды в программе тоже?
    Только FT4 и FT8, остальные остались на модуляции FSK.
  2. #19907
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Похоже в усилителе очень плохая фильтрация по блоку питания. 100 Гц - это сеть умноженная выпрямителем на 2
    +- 100 Гц от основного сигнала может быть вызвано плохой фильтрацией в блоке питания, но не +- 200, 300 ... и т.д.
    В этом случае скорее всего несколько каскадов НЧ тракта трансивера из-за ВЧ наводки вошли в насыщение (один из которых выходной каскад УНЧ c приличным током чтобы так просадить стабилизатор питания в трансивере), и +- 100 Гц пульсаций питания НЧ тракта трансивера обрастают в НЧ тракте передатчика четными и нечетными гармониками, то есть амплитудная модуляция полезного сигнала идет не только пульсацией 100 Гц но и ее гармониками.
    Отсюда пожелание производителям трансиверов: для выходных каскадов УНЧ приемника необходим отдельный стабилизатор питания, чтобы его перегруз не влиял на качество НЧ FSK сигнала передатчика. Да и применяемая при дизайне трансивера схемотехника должна позволять давить синфазную помеху в НЧ тракте, чтобы НЧ каскады передатчика не вклинивало в насыщение ВЧ наводкой, в этом случае не только FSK но и SSB сигнал будет чистым.
  3. #19908
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,470
    2558
    7668
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Антенна отключена от трансивера. Антенный кабель на расстоянии 0,5 метра от трансивера. JTDX-rc139:
    приём на разъем трансивера? не поверю.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.07.2019 в 22:29. Причина: картинку в спойлер
  4. #19909
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На провода питания и обвески трансивера. Есть такой параметр: изоляция антенного входа приемника, для радиолюбительских трансиверов производители его обычно не указывают в спецификациях.
    Можно попробовать заглушить антенный вход приемника коаксиальной нагрузкой 50 Ом, при этом прием сигналов должен ощутимо просесть.
  5. #19910
    01.12.2016
    32
    3
    4
    Коллеги, выручайте.
    Решил обновить wsjtx до версии 2.1.0.
    До обновления, работала связка UR5EQF+wsjtx(символьные ссылки)+JTAlert.
    Единственное неудобство, рапорта и диапазоны ручками в лог заносил.
    После обновления перестали работать символьные ссылки, несколько раз перезаписывал, соответственно в лог не заносится позывной.
    Установил WSJTXJTDXInterface 1.0.7.65. Все вроде прекрасно, позывной, рапорта, диапазоны, но не могу JTAlert стыковать. Понимаю что проблема с UDP портом.
    Как решить проблему? Уж больно нравится мне JTAlert.
    И еще заметил что упала мощность в версии wsjtx-2.1.0(назад не пробовал откатываться). Движок USB динамика на 100%, движок мощности wsjtx тоже на максимуме, а мощность судя по шкале трансивера 20Вт. Раньше и 70Вт выдавал, мог и больше движками пока ALC не отрабатывал.
  6. #19911
    01.12.2016
    32
    3
    4
    Этот вопрос можно снять. У меня 64-битная версия wsjtx. На mailing lists K1JT пишут что 64 битная косячная, народ жалуется на слабый уровень TX.
    Попробую 32 битную.
    Остался вопрос по JTAlert
  7. #19912
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
  8. #19913
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Попробую 32 битную.
    Аналогично.
    Только что удалил 64bit установил русскоязычную 32bit ,проблема с мощностью исчезла.(ini файл предварительно удалял) Использую для сравнения с основной в работе JTDX....
    Спасибо!
  9. #19914
    01.12.2016
    32
    3
    4
    Олег, спасибо. Я вроде так и делал, но не получается. JTAlert ругается:
    Вот мои настройки:
  10. #19915
    01.12.2016
    32
    3
    4
    Олег, разобрался.
    Надо поставить галочку:
    Но при этом получается следующий алгоритм запуска приложений:
    1. Запускаем UR5EQF
    2. Через быстрый запуск WSJTXJTDXInterface. Больше его не трогаем!!!
    3. В ручную запускаем WSJTX
    4. В ручную запускаем JTAlert
    И все работает.
    Возможно все это можно и автоматизировать, если в JTAlert прописать в закладке автозапуска WSJTX и указать время задержки для WSJTX.
    Но не стал шаманить. Главное работает.
  11. #19916
    26.11.2003
    1,505
    503
    69
    Попробую 32 битную.
    Тоже использую всё, что можно. Но особых проблем с уровнем ТХ не заметил, возможно из-за древнего железа. 64bit WSJT-X 2.1.0 24fcd1. Уровень ТХ в WSJT-X всего на 1дБ (по установке ползунка) ниже, чем у JTDX ("измерял" по уровню ALC FT-857 и внешнему мощнометру). А вот показания уровня RX на WSJT-X ниже на 10-15дБ, хотя на качестве декодирования это не сказывается.
  12. #19917
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Запускать JTAlert нужно по клику на иконку, к примеру клик на иконке WSJT-X запустит JTAlert для WSJT-X и если в алерте прописан автостарт WSJT-X, то и она стартанёт. Если стартовать всё по отдельности, то стыковки с логом не будет.
  13. #19918
    01.12.2016
    32
    3
    4
    Как ни странно но стыкуется.
    Стыковка происходит когда JTAlert стартует. Без него действительно нет стыковки с логом.
  14. #19919
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Коллеги, что таке значит? Параметры (140 kb) закачан 24 июля 2019 г. Joxi
  15. #19920
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    EU VHF Contest
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
