Like Tree17119Спасибо
  1. #20266
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Вероятнее всего виноват самодельный интерфейс...в свое время никак не мог заставить САТ работать с самоделкой правда это было на IC-735 ,но тоже старая модель...приобрел нормальный интерфейс и все проблеммы ушли сразу...
  2. #20267
    12.09.2009
    Pavlovsk
    940
    308
    217
    Юником дюал с кабелями под FT-840 прицепить и все "запоет".))
  3. #20268
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    так в свое время и сделал
  4. #20269
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    В JTDX CAT работает только на прием. При передаче, программа выдает ошибку
    Значит управление частотой проходит, не проходит PTT. Смотрим на первый Ваш скрин, управление PTT via COM и тест PTT не проходит. Смотрим другой Ваш скрин, CAT нет, а управление PTT via RTS. Выставляйте управление CAT, как в первоначальном варианте, а в PTT via RTS.
  5. #20270
    20.04.2016
    242
    20
    5
    здравствуйте всем!
    Спасибо за ответы и советы! )))
    Честно говоря, ничего из сказанного не помогло. пришлось идти своим путем....
    На данный момент настройки выглядят так:
    Вложение 239704
    Это мне дало возможность проводить связи в FT8, хоть и без CAT, хотя это и не удобно...
    Тем не менее, парадесятков QSO в активе и есть уже первые QSL в LoTW! )))
    Итак, подробнее,
    версия программы JTDX v.2.0.1-RUS-rc138.
    Интерфейс самодельный на базе переходника USB/COM на чипе FTDI. Используется для управления CAT , PTT, CW Key через один виртуальный COM порт. Работоспособность проверена в программах TR4W и N1MM. Там все работает, CAT считывает и устанавливает частоты, управляет PTT и CW передачей.
    В JTDX CAT работает только на прием. При передаче, программа выдает ошибку (выкладывалась чуть ранее). Для чистоты экскримента пробовал подлючать PTT и CAT через два разных переходника USB/COM (соответственно с разными радресами COM портов на компе). Не помогло. CAT зависает аналогично, как и в случае с одним интерфейсом. Если отключить CAT и оставить только PTT. То JTDX позволяет проводить связи и не зависает (испытывалось более 6 чассов!).
    Есть предположение, что глюк где-то в программе в области Hamlib, которая отвечает за сопряжение с трансивером.
    Надеюсь, разработчики JTDX читают эту ветку, и смогут устранить баг.
    В целом программа ипонравилась. Все более-менее интуитивно понятно. Это мой первый опыт с FT8 и цифровыми видами связи вообще...
    п.с. кто-то советовал попробовать с VOX, но в FT-840 VOX нет. (Если я хорошо искал)
Название:	Скриншот 12-09-2019 232920.jpg
ID:	239739 А если так у меня FT-1000
  6. #20271
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Так тоже пробовал. Если выбрать Rig FT-840, то частота перестраивается (управляется из программы на прием). НО! не зависио от того как задано управляние PTT (через CAT или RTS). При переходе на передачу с CAT выскакивает ошибка. Если Rig - None - то PTT via RTS без проблем. Если Rig - OmniRig1 (OmniRig2), то вообще нет ни приема, ни передачи
  7. #20272
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    Юрий, вы кроме JNDX еще что нибудь запускаете.
    JTDX работает одна или в связке с логом?
    Ну нет полной картины Вашей проблемы.
  8. #20273
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Google Chrome. Больше ничего.
    одна
    готов ответить на любой уточняющий вопрос
    На сегодняшний день могу работать FT8 в JTDX на всех диапазонах: Rig - None, PTT - RTS. Диапазон выставляю в программе вручную.
    Кроме того попробовал WSJT-X. Та же проблема: при передаче "Hamlib error: Communication timed out while getting other VFO frequency"
    Склоняюсь к мысли что проблема с кодом HAMLIB, возможно в отношении конкретного трансивера - FT-840. Это подтверждается скриншотом в сообщении #20251.
    Предположения о том, что не работает CAT интерфейс отклоняю, так как проверено с TR4W, N1MM, HamRadioDeluxe. Все работает как нужно: частота считывается и устанавливается, PTT включается/выключается, CW передается, так что проблема явно не в железе.
    В принципе оно в JTDX и так (без CAT) нормально, но хочу сделать сплит для 160 JA. Поэтому желательно решить вопрос с CAT.
    Спасибо.
  9. #20274
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Ну его сначала нужно установить и настроить.
    Попробуйте увеличить Интервал опроса, правее выбора трансивера, до 2-3сек.
  10. #20275
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    ...готов ответить на любой уточняющий вопрос
    Как то долго мучался с FT-900 по работе CAT и PTT на одном порту. Ничего не выходило. Или CAT, или PTT.
    Потом наткнулся на информацию, что не все модели трансиверов FT-757GXII, FT-840, FT-890 и FT-900
    имеют программное управление PTT (это у них опциональная функция). Установил два виртуальных порта и через OmniRig все сразу заработало.
    Возможно у Вас та же ситуация.
  11. #20276
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    На 160м с японцами использовать сплит (расстройку) трансивера. Передача на 1840, прием на 1908.
  12. #20277
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Здравствуйте. Что то не получается лог из UR5QF прицепить. Положил файл журнала в папку где лог JTDX лежит, переименовал. И программа не видит его. Раньше все получалось. Посоветуйте куда смотреть.
  13. #20278
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,034
    230
    155
    ADIF создавал чисто для моды FT-8, другие моды в этом ADIF не использовал.
  14. #20279
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Так я так и сделал. Чисто FT-8. Но программа лог не видит.
  15. #20280
    04.01.2018
    1,034
    230
    155
    В настройках уведомлений поставить нужные галочки и цвета, а прога будет показывать в левом окне что где и как исходя из ADIF файла.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
