Like Tree17119Спасибо
  1. #20401
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Глюк в WSJT-X
    Зову СT9/IC8SQS на 160 - первое сообщение все нормально уходит, он мне сразу отвечает и тут программа начинает работать позывным UR8IDX
    SDR Afedri стоит на JTDX - на ноуте - там в эфире реально UR8IDX уже работает с IC9/IC8SQS
    На скрине - это я второй раз его зову - но толком QSO не получилось, в эфире в ответ на его R-16 уже UR8IDX отвечал
    P.S> именно с этим дробным позывным такая беда, пытался звать без дроби и когда корреспондент отвечает - сразу программу переклинивает и в эфир UR8IDX летит.
    Совпал хэш двух позывных, недостаток заложенный при дизайне протокола FT8v2. При этом в эфир Вы передаете хэш позывного, а позывной UR8IDX просто показывается в передаваемом сообщении на экране. И похоже что в используемой Вами версии WSJT-X этот сбой не устранен: в передаваемом сообщении должен показываться свой позывной а не позывной взятый с общей хэш таблицы.
    Что в итоге принял IC9/IC8SQS сказать трудно - два позывных с одинаковым значением хэша, по логике у него позывной в окне DX Call должен иметь приоритет, но зависит от реализации в софте который он использует. Возможно что он принял два сообщения с Вашим позывным, одно от Вас и одно с входящего вызова от UR8IDX.
  2. #20402
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Хотелось бы, Игорь, чтоб файл CALL3.TXT тоже обновлялся. На сайте отсутствует совсем, только не рабочая ссылка. Для "собирателей" локаторов нужен.
    Сейчас локатор заносится в окно DX Grid с файла CALL3.TXT только при нажатии кнопки Lookup. Обновление CALL3 непростая задача, более того - позывному в этом файле может быть указан только один локатор, для тех кто работает и с временного и с постоянного QTH локатор часто не соответствует. Также есть ограничение в коде JTDX по количеству позывных считываемых с файла, при необходимости можно поднять планку.
    Для сбора информации использовались файлы ALL.TXT многих операторов с разных континентов, сейчас мы отказались от обработки этих файлов(как обычно ложные декоды-позывные съедают уйму времени на проверку, судя по логам на pskreporter ложных декодов в программах много). Если есть желание поработать над обновлением CALL3 самостоятельно - найду Perl скрипты которыми пользовался и поделюсь ими.
  3. #20403
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я постоянно пополняю файл CALL3.TXT (кнопкой "ADD"), Игорь. С реального эфира. На данный момент 34810 в списке. Может ещё кто то собирает. Можно что то в итоге заиметь. Если такие есть - могу сделать итоговое для пользования. Но не знаю ещё, как повторы убирать.
    В Excel как то делал, а потом в формат TXT, но забыл уже.
  4. #20404
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Речь шла о комментарии в споте
    Вложение 240131
    Если комментарий нужен, то прописываешь текст, а если не нужен, то стираешь текст.
    Это не очень удобно.
    Для существующей адаптивной реализации формирования сообщения спота(сколько было потрачено времени на отладку правильной работы ) пока не вижу хорошего решения, может через удержание кнопки CTRL или SHIFT при нажатии на кнопку отправки спота отправлять его только с видом модуляции в поле комментариев?
  5. #20405
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    через удержание кнопки CTRL или SHIFT Думаю это будет хорошее решение.
    кнопки CTRL или SHIFT будут блокировать текст в поле info: FT8
  6. #20406
    Old Man
    18.05.2008
    1,480
    1090
    254
    Как настроить на передачу без локатора, чтобы сразу передавался рапорт? Прошу краткий ответ, извиняюсь, если уже было, не нашел....
  7. #20407
    05.03.2017
    200
    55
    5
    ...В основном окне программы поставьте галку в *SkpGrid*...
  8. #20408
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
  9. #20409
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Используя дозываться рапортом, есть один , но жирный минус:
    -когда станция прощается и вы эту станцию вызываете,
    то повторно прога jtdx её звать не станет, если тот ни как не распрощался,
    она тупо при этом переходит на cq (Происходит это так при работе в autoseq 2+4.)
    С локатором вызывать (подбирать) всех кто даёт 73\cq - проблем таких нет!
    Поэтому выбор за вами...
    Пример
    Конечно было бы неплохо, если бы разработчики устранили бы этот недочет,
    связанный с работой звать сразу рапортом, потому как такая работа сокращает
    время проведения qso, особенно при активации территории или при работе спецпозывным.
  10. #20410
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Работая дробным позывным (R2EA/P (/M)), столкнулся с проблемой
    при работе с специальными позывными или с дробными (с длинными).
    Самое интересное, что макрос при прощании проходит на ура,
    а вот с рапортом - беда... Мучаю потихоньку и себя и остальных.
    Друзья-разработчики jtdx пожалуйста уделите внимание этому недочету...
    А пока в лучшем случае qso происходит так:
    Но это с опытным оператором и в ручном режиме макросов.
  11. #20411
    05.03.2017
    200
    55
    5
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Используя дозываться рапортом, есть один , но жирный минус...
    ...Просто коллега задал конкретный вопрос. Ему дали конкретный ответ. А есть и другие минусы. В трудных условиях связи. С низкими рапортами, при загруженном диапазоне, на 160/80м шанс, что корреспондент Вас декодирует повышается, при вызове с локатором. То ли функция *Hint* в этом участвует или еще что то. Уже не помню, но информация на форуме об этом проскакивала...
  12. #20412
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    ...Просто коллега задал конкретный вопрос. Ему дали конкретный ответ. А есть и другие минусы...
    Верно. Но, я подсказываю с чем можно столкнуться.
    Это мои наблюдения. А кто примет во внимание - это дело каждого.
    Надеюсь мои сообщения найдут своего адресата.
    Ни чего личного...73!
  13. #20413
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Вопрос.
    Установил последнюю версию wsjt 2.0.1 rc24 с FT4. Что то пошло не так в части последовательности проведения QSO, после авто обмена рапортами должен идти посыл с 73! (TX4), вместо этого идет (после TX3) снова TX1 т.е. вместо 73 идут данные локатора и соответственно QSO не состоялось. Также QSO не переносится в Log в режиме настроек- Hound.
    В ранней версии rc7 все работало...
  14. #20414
    QRPP
    14.02.2006
    Нальчик
    9
    4
    Где скачали ...ткните ссылку.
  15. #20415
    26.11.2003
    1,534
    515
    Модераторы, шапку с факами и ссылками по теме можно прилепить к ветке или нет? Через страницу одни и те же вопросы!
    Заходите в свой любимый поисковик и пишете WSJT-X
    https://www.google.com/search?client...x-b-d&q=wsjt-x
    или
    https://yandex.ru/search/?lr=213&text=wsjt-x
    И первая же ссылка будет та самая!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
