26.09.2019, 16:31 #20401
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Совпал хэш двух позывных, недостаток заложенный при дизайне протокола FT8v2. При этом в эфир Вы передаете хэш позывного, а позывной UR8IDX просто показывается в передаваемом сообщении на экране. И похоже что в используемой Вами версии WSJT-X этот сбой не устранен: в передаваемом сообщении должен показываться свой позывной а не позывной взятый с общей хэш таблицы.
Что в итоге принял IC9/IC8SQS сказать трудно - два позывных с одинаковым значением хэша, по логике у него позывной в окне DX Call должен иметь приоритет, но зависит от реализации в софте который он использует. Возможно что он принял два сообщения с Вашим позывным, одно от Вас и одно с входящего вызова от UR8IDX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.09.2019 в 16:36.
26.09.2019, 16:51 #20402
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сейчас локатор заносится в окно DX Grid с файла CALL3.TXT только при нажатии кнопки Lookup. Обновление CALL3 непростая задача, более того - позывному в этом файле может быть указан только один локатор, для тех кто работает и с временного и с постоянного QTH локатор часто не соответствует. Также есть ограничение в коде JTDX по количеству позывных считываемых с файла, при необходимости можно поднять планку.
Для сбора информации использовались файлы ALL.TXT многих операторов с разных континентов, сейчас мы отказались от обработки этих файлов(как обычно ложные декоды-позывные съедают уйму времени на проверку, судя по логам на pskreporter ложных декодов в программах много). Если есть желание поработать над обновлением CALL3 самостоятельно - найду Perl скрипты которыми пользовался и поделюсь ими.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.09.2019 в 16:55.
26.09.2019, 17:02 #20403
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Я постоянно пополняю файл CALL3.TXT (кнопкой "ADD"), Игорь. С реального эфира. На данный момент 34810 в списке. Может ещё кто то собирает. Можно что то в итоге заиметь. Если такие есть - могу сделать итоговое для пользования. Но не знаю ещё, как повторы убирать.
В Excel как то делал, а потом в формат TXT, но забыл уже.Василий
26.09.2019, 17:02 #20404
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Для существующей адаптивной реализации формирования сообщения спота(сколько было потрачено времени на отладку правильной работы ) пока не вижу хорошего решения, может через удержание кнопки CTRL или SHIFT при нажатии на кнопку отправки спота отправлять его только с видом модуляции в поле комментариев?
26.09.2019, 19:11 #20405
27.09.2019, 00:24 #20406
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Как настроить на передачу без локатора, чтобы сразу передавался рапорт? Прошу краткий ответ, извиняюсь, если уже было, не нашел....
73, Юрий (aka VE3OWW)
27.09.2019, 03:21 #20407
- 05.03.2017
- 55
- 114
- 34
27.09.2019, 06:28 #20408
27.09.2019, 22:51 #20409
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Используя дозываться рапортом, есть один , но жирный минус:
-когда станция прощается и вы эту станцию вызываете,
то повторно прога jtdx её звать не станет, если тот ни как не распрощался,
она тупо при этом переходит на cq (Происходит это так при работе в autoseq 2+4.)
С локатором вызывать (подбирать) всех кто даёт 73\cq - проблем таких нет!
Поэтому выбор за вами...
Пример
Конечно было бы неплохо, если бы разработчики устранили бы этот недочет,
связанный с работой звать сразу рапортом, потому как такая работа сокращает
время проведения qso, особенно при активации территории или при работе спецпозывным.Последний раз редактировалось R2EA; 28.09.2019 в 08:30.
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
27.09.2019, 23:00 #20410
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Работая дробным позывным (R2EA/P (/M)), столкнулся с проблемой
при работе с специальными позывными или с дробными (с длинными).
Самое интересное, что макрос при прощании проходит на ура,
а вот с рапортом - беда... Мучаю потихоньку и себя и остальных.
Друзья-разработчики jtdx пожалуйста уделите внимание этому недочету...
А пока в лучшем случае qso происходит так:
Но это с опытным оператором и в ручном режиме макросов.Последний раз редактировалось R2EA; 28.09.2019 в 05:25.
28.09.2019, 07:30 #20411
- 05.03.2017
- 55
- 114
- 34
...Просто коллега задал конкретный вопрос. Ему дали конкретный ответ. А есть и другие минусы. В трудных условиях связи. С низкими рапортами, при загруженном диапазоне, на 160/80м шанс, что корреспондент Вас декодирует повышается, при вызове с локатором. То ли функция *Hint* в этом участвует или еще что то. Уже не помню, но информация на форуме об этом проскакивала...
28.09.2019, 08:32 #20412
28.09.2019, 16:39 #20413
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Вопрос.
Установил последнюю версию wsjt 2.0.1 rc24 с FT4. Что то пошло не так в части последовательности проведения QSO, после авто обмена рапортами должен идти посыл с 73! (TX4), вместо этого идет (после TX3) снова TX1 т.е. вместо 73 идут данные локатора и соответственно QSO не состоялось. Также QSO не переносится в Log в режиме настроек- Hound.
В ранней версии rc7 все работало...73. Сергей (UT0IW)
28.09.2019, 17:52 #20414
- 14.02.2006
- Нальчик
- 55
- 9
- 4
28.09.2019, 18:21 #20415
- 26.11.2003
- 1,246
- 417
Модераторы, шапку с факами и ссылками по теме можно прилепить к ветке или нет? Через страницу одни и те же вопросы!
Заходите в свой любимый поисковик и пишете WSJT-X
https://www.google.com/search?client...x-b-d&q=wsjt-x
или
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=wsjt-x
И первая же ссылка будет та самая!Юрий RX3ASP
