Like Tree17119Спасибо
  1. #20551
    QRP Аватар для centrovoy
    26.03.2018
    28
    R0AEB: У меня не получается добавить в программе tQSL, голову сломал, ни в какую не добавляется запись после нажатия кнопки ОК. Торможу - а вот где не могу понять. Засада
    И у меня тоже самое, жму ОК а она не прописывает??????
  2. #20552
    26.03.2018
    28
    ВО.... Только отправил своё сообщение, а тут подсказка, сейчас попробую!!!
  3. #20553
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от R3QG Посмотреть сообщение
    В открывшемся окне "добавить" на клавиатуре набираете MFSK и мышкой становитесь на FT4 в окне выбора моды, жмете на клавиатуре Enter и мышкой на ОК.
    Ну Вы прям колдун, все получилось. Огромное спасибо!!!
  4. #20554
    26.03.2018
    28
    R3QG: БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!! Теперь будем посмотреть как поведёт себя LOTW.....
  5. #20555
    05.03.2017
    197
    ..Александр, я Вам на почту тоже отправил, посмотрите.
    Удачи 73...
  6. #20556
  7. #20557
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Добрый день!
    Установил последнюю версию с удалением ini
    Все настройки восстановил, а вот с автоматической передачей по двойному нажатию мышью
    никак не вспомню.
    Подскажите плиз!
  8. #20558
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Цитата Сообщение от R3AIR Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    никак не вспомню.
    Подскажите плиз!
    Зажги кнопку автотх зеленым цветим и не забудь нажать спасибо.
  9. #20559
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    установил на 139 140 сверху....стоит FT8 10136 включаю FT4 -- 10136 красным светит...как поставить 10140?....у меня все просто только звук и РТТ...
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  10. #20560
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    а что вы вообще показываете?
    это не JTDX,a WSJT....
    INI файл удаляется при ВЫКЛЮЧЕННОЙ программе
    Так я и про то , что другого файла я не нахожу ??? пришлось редактировать в проге частот
  11. #20561
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Если оставляете старый файл JTDX.ini то необходимо обновить список частот используя кнопку RESET в закладке 'Frequencies'/'Частоты' настроек программы.
  12. #20562
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Второй день вожусь с этой причиной. Сегодня с утра через БИОС "разогнал" проц-р с 2,8 до 3,2 (как оказалось оптимальная). Больше - хуже, меньше - тоже. Температура проц-ра поднялась на 4 градуса.
    До этого с Google Chrome работать было невозможно, даже с одной вкладкой - кластер. Сегодня 4 часа включено на 14 мгц. Количество декодов от 20 до 40. Запущен Google Chrome с тремя вкладками. Коррекция времени стоит через 15 минут. Самый большой выбег был 0,047 сек. за 15-ти минутные интервалы. В основном вписывалось в 0,020 сек.
    Частоту оперативки не трогал - стоит АВТО.
    Вы почти на верном пути. Спросил бы чипсет\конфиг - но ещё слишком свежи в памяти позывные плюсанувших пост ""хорош мериться чипсетами..."""(с) (ну нет так нет , дальше как говориться крутите-вертите без меня...).
    Впрочем дам ссылку на пост двухлетней давности: как некоторые функции BIOS влияют на "убегание" времени . Думаю в итоге сами поймёте что иногда не разгоном единым ...
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    И так господа, кто подарит мне комп?!
    Те кому зело мешали в теме посты о апгрейде и настройках "железа" для работы с JTDX ?
    Чудес не бывает , если у R2PU по сей день в работе десятилетнее "железо" на максимальных настройках декодирования и с кучей дополнительного софта без малейших намёков на "торможение\убегание" , а R2P.. вообще работает в FT8 на Pentium 4 630 то одно из двух:
    - либо у Вас что то вовсе непотребное по "железу" (хотя после некоторых "шаманств" мне удалось запустить JTDX в FT8 даже на дремучем Celeron Northwood коллеги)
    - либо Вам не помогли в теме ничем кроме излюбленных советов: "лови время вручную\уменьши период синхронизации\меняй комп"(по большему - я уже давно пас выслушивать нравоучения , при желании смотрите старые посты на тему "железа" , например вот).
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Не изобретайте велосипед! Для моды FT4 максимально допустимая ошибка DT= +/- 0,5 сек причем уже при расхождении времени синхронизации +/- 0,3 сек происходит занижение оценки уровня сигнала. Поэтому для успешной работы нужно синхронизировать компьютер через каждые 20-40 сек. Забудьте про синхронизацию 1 раз в час, день, неделю так как любая операционная деятельность в среде интернет особенно при низкой скорости соединения будет сбивать синхронизацию времени (это хорошо видно при работе если мы загружаем какой либо сайт или используем параллельно скайп). Поэтому отключаем в самом Windows обновление времени через интернет и используем одну из программ для синхронизации D4 или SP TimeSync 2.4 где ставим обновление в интервале 20-40 сек! В программах синхронизации обязательно поставить опцию загружать при запуске Windows. Использование различных утилиток для ручной компенсации DT недопустимо так как это будет вводить в заблуждение ваших корреспондентов.
    Зачем в таком раскладе вообще привязываться к интервалу синхронизации или зависеть от ширины канала \ наличия интернета ?
    DT в пределах 0.01 sec и ежесекундный мониторинг "разбега" (естественно с необходимой коррекцией) , чего уж мелочиться.
    Ни грамма стёба - уже давно и постоянно (ох сколько писалось по этому поводу , первое попавшееся со скрином подтверждающим стабильный DT в пределах: "не более соток" ).
    Впрочем я что , я ничего - укатали меня крутые хэмы раз за разом из года в год выдающие рецепты про "ручную синхронизацию" или привязку шэка к стабильному интернету.
    JTDX 2.1.0-rc140
    Игорь , всё отлично .
    Пришлось обновить JTAlert (с ver 2.14.4 до 2.14.5) - иначе алерт не показывал FT4 станции (при том что в WSJT-X всё без проблем) - но тут я сам балбес , в JTAlert Version History чёрным по жёлтому для таких как я: 2.14.5:- Support for JTDX non-standard FT4 UDP decode mode identification character. (WSJT-X = "+", JTDX = ":") .
    Спасибо за отличный софт , как всегда на высоте.
    Последний раз редактировалось R2PU; 07.10.2019 в 19:39.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  13. #20563
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Спасибо, Роман. Этот пост у меня сохранен. Заглядывал в свой БИОС, но не стал трогать. Пока держится время (за 15 мин. до 0,020 сек.). Даже с Google Chrome и Skype после разгона. Пробовал запускать всё что есть (второй браузер, Viber + то что выше. Тогда получилось 0.5-0,7 сек. Лог и JTDX конечно тоже запущены.
  14. #20564
    QRP Аватар для RN6LPL
    14.01.2015
    44
    49
    4
    31
    Доброго времени, коллеги! После установки последней версии при окончании qso программа переходит на общий вызов автоматом, до установки новой версии такого не происходило, что поправить?
    UPD/ сам нашел, отжал кнопку фикс.tx=rx.
  15. #20565
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Фаил-Показать или изменить Предпочтения и далее
    Вложение 240785
    Мне этот способ не помог. tQSL последней версии.
    Сделал правкой файла config.xml в папке программы. Возможно потребуются права администратора на правку.
    В секцию <adifmap>
    добавил
    <adifmode adif-mode="MFSK" adif-submode="FT4" mode="FT4">FT4</adifmode>
    В секцию <modes>
    добавил
    <mode group="DATA">FT4</mode>
    Все загрузилось, подтверждения уже видны в LoTW как FT4
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
