20.10.2019, 13:23 #20791Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX через опрос получает частоту активного VFO и выставляет ее в UI. Наверно при использовании второго приемника для мониторинга придется отключать в JTDX управление трансивером через CAT.
Увеличение в настройках периода опроса до 999 секунд может привести к потере части функционала в управлении трансивером.
20.10.2019, 15:48 #20792
20.10.2019, 16:37 #20793погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
20.10.2019, 22:25 #20794Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
диагностика в JTDX и WSJT-X
Пользователям кто самостоятельно собирает JTDX и WSJT-X из исходного кода: у вас есть возможность диагностировать сбои в работе CAT, Hamlib a также любые другие сбои в программе.
Для этого необходимо сделать специальную сборку с включенными опциями в исходнике CMakeLists.txt:
option (WSJT_QDEBUG_TO_FILE "Redirect Qt debuging messages to a trace file." ON) запись QDebug сообщений
option (WSJT_TRACE_CAT "Debugging option that turns on CAT diagnostics." ON) включение диагностики CAT
option (WSJT_TRACE_CAT_POLLS "Debugging option that turns on CAT diagnostics during polling." ON) включение диагностики CAT во время опроса трансивера
option (WSJT_HAMLIB_TRACE "Debugging option that turns on minimal Hamlib internal diagnostics." ON) включение минимальной внутренней диагностики Hamlib
CMAKE_DEPENDENT_OPTION (WSJT_HAMLIB_VERBOSE_TRACE "Debugging option that turns on full Hamlib internal diagnostics." ON WSJT_HAMLIB_TRACE ON) включение полной внутренней диагностики Hamlib и диагностики стыка Hamlib c JTDX/WSJT-X
CMAKE_DEPENDENT_OPTION (WSJT_QDEBUG_IN_RELEASE "Leave Qt debugging statements in Release configuration." ON
"NOT is_debug_build" OFF) оставить диагностику при сборке версии общего пользования.
Внутренняя диагностика Hamlib не нужна если CAT подключен через OmniRig либо каким то другим способом (DXLabSuiteCommander, HRD и т.д.).
Диагностика записывается в файл JTDX_trace.log (WSJTX_trace.log) находящийся в папке %TEMP%
Опция WSJT_QDEBUG_TO_FILE позволяет диагностировать сбой в любой точке кода программы при применении в коде соответствующего сообщения QDebug.
21.10.2019, 06:45 #20795Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8903
21.10.2019, 13:18 #20796Standart Power
- 28.01.2014
- 76
- 395
- 111
- 94
22.10.2019, 18:25 #20797Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
To UA3DJY
Начиная со 141_5 появились ложные декоды (два раза). Попытаюсь объяснить когда.
Вызываю долго на 14090 VP6D- неудачно. Переключаю диапазон, примерно, посреди аудио приема, может ближе к концу. В этот момент при декодировании выскакивает US4IRT VP6R -07, с соответствующим включением на передачу. Уровень его сигнала при этом -26 (оба раза). Возвращаюсь на 14090 (а вдруг!)- меня там нет и в помине. Работает с другими.Василий
22.10.2019, 18:36 #20798High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
22.10.2019, 20:13 #20799Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
22.10.2019, 20:16 #20800Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Чувствительность на частоте QSO выставлена в положение "низкая"? Сейчас добавлю в коде блокировку декодера частоты QSO при смене диапазона.
В rc141_5 и особенно в rc141_8 удалось ощутимо поднять чувствительность всех FT8 декодеров, во время тестов видел пару ложных декодов с телеметрией.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.10.2019 в 20:21.
22.10.2019, 20:18 #20801Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В программе к этой строке есть подсказка со списком префиксов, в ней префиксы диплома WAE указаны со звездочкой:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.10.2019 в 20:24.
22.10.2019, 20:24 #20802Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Всем добрый вечер.
У моего друга UB3YCQ при запуске JTDX RUS-rs140 в правом нижнем углу в счетчике не отображается количество
проведенных ранее связей скопированного файла wsjtx_log.adi - Windows 7 - по пути c:\Users\UB3YCQ\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
Вновь проведенная связь появляется в счетчике связей.
Значит указанный выше путь не для Windows 7.
Кто может подсказать правильный путь в Windows 7 для файла wsjtx_log.adi
Я у себя с Windows XP по пути C:\Documents and Settings\Leonid\Local Settings\Application Data\JTDX\
делал замену несколько раз - все изменения отлично показывает
СпасибоЛеонид (UA3YPL)
22.10.2019, 20:28 #20803Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
22.10.2019, 20:45 #20804Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
22.10.2019, 21:06 #20805Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Похоже уже не осталось возможности избегать ложных декодов: при повышении чувствительности их количество неизбежно растет а вот четких методов оценки эффективности подавления ложных декодов, из-за их небольшого количества по сравнению с верными декодами, увы у меня нет. В симуляторе к сигналу добавляется Гауссовский шум и на нем ложных декодов почти нет, но они появляются при импульсных помехах, таких как шум импульсных источников питания включая накачку светодиодов, тиристорных регуляторов, газоразрядных ламп и разрядных процессов на высоковольтных линиях, неисправной электропроводки. Вертикально расположенный провод может иметь на макушке коронный разряд при накоплении статического электричества во время дождя, а при большой длине (либо большой высоте расположения) заземленного вертикала разряд будет даже в хорошую погоду из-за разности потенциалов между макушкой заземленного вертикала и окружающего его воздуха: http://electricity-automation.com/pa...tmosfery-zemli.
Поэтому количество ложных декодов зависит от местоположения и направленных свойств антенны оператора.
Доработку симулятора сигналов под импульсный шум пока не планировал, но, думаю что с дальнейшим повышением чувствительности в JTDX рано или поздно ее придется сделать.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.10.2019 в 21:29.
17119Спасибо
