22.10.2019, 21:27 #20806Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
22.10.2019, 21:33 #20807Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Проверьте содержимое файла, если вновь проведенная связь записана после тех что были ранее то скорее всего в настройках
программы включена фильтрация лога по дате/позывному/QTH квадрату (закладка Общие/General настроек).
Спасибо Игорь. Позвонил другу действительно у него стояла птичка в окне 'Использовать текущий позывной'
Все заработало.Леонид (UA3YPL)
23.10.2019, 08:05 #20808Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
23.10.2019, 08:16 #20809Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.10.2019, 08:54 #20810Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Регулярно наблюдаю, что DX call не всегда попадает в правое окно, хотя в левом он присутствует. Компьютер не успевает или...?
Юрий RX3ASP
23.10.2019, 09:39 #20811Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
23.10.2019, 10:20 #20812
23.10.2019, 13:22 #20813Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Причина проблемы в ранее заложенной универсальности водопада для всех видов модуляции и в периодичности обработки входного сигнала для отображения его на водопаде.
Сигнал в виде потока в 12000 отсчетов в секунду через быстрое преобразование Фурье переводится из временной области в частотную (спектр), при этом для преобразования используется блок в 16384 отсчета обеспечивающий в спектре шаг частоты примерно равный 0.73 Гц (12000/16384).
Такой шаг частоты позволяет четко показывать узкополосные сигналы, например однотональную 'несущую', но имеет недостаток в FT4, где один тон сигнала занимает полосу примерно в 21 Гц, поскольку в блоке из 16384 отсчетов находятся примерно до 28 тонов сигнала (один тон занимает 576 отсчетов). То есть с точки зрения отображения узкополосных сигналов такой блок уже достаточен, с точки зрения отображения широкополосного FT4 сигнала избыточен в 28 раз и приводит к искажению отображаемого на водопаде спектра FT4 сигнала.
Метод MainWindow::dataSink(), отвечающий за обработку входного сигнала, имеет период вызова примерно 270..300 миллисекунд (на моем четырехядерном процессоре при 3.2 ГГц). То есть за одну секунду на водопаде отображается примерно 3.3 пикселя по вертикали (1/0.3) и сигнал FT4 моды на водопаде занимает всего примерно 16 пикселей (5.04 секунды * 3.3), на которых конечно разглядеть сигнал состоящий из 105 тонов по оси времени да еще с искажениями невозможно, можно только видеть наличие сигнала и визуально оценить его уровень над шумом.
Опция усреднения отображения сигнала на водопаде (N Avg) сокращает количество отображаемых пикселей по вертикали до (16 / N_Avg).
С одной стороны имеем грабли частотного разрешения для отображения узкополосных сигналов, с другой стороны период вызова метода MainWindow::dataSink()
Сейчас сходу не нашел в коде чем определяется период вызова метода MainWindow::dataSink(), точно не таймером, возможно где то прописан порог наполнения буфера входящего звукового потока.
Когда у команды WSJT спросили на форуме можно ли увеличить количество пикселей для отображения сигналов по вертикали на водопаде, ответ был краток: нельзя.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.10.2019 в 13:48.
23.10.2019, 13:38 #20814Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Здесь код последовательно выполняется, сбоя не должно было быть, возможно разрушение содержимого памяти для одной из переменных в этом условии?
if (qAbs(decodedtext.frequencyOffset() - m_wideGraph->rxFreq()) <= 10 || ...
ui->decodedTextBrowser2->displayDecodedText(
Пока первое сообщение о таком сбое в rc141_8, если будут еще то проверю все изменения сделанные в rc141.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.10.2019 в 13:44.
23.10.2019, 14:00 #20815Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.10.2019, 17:59 #20816Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
23.10.2019, 18:12 #20817Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
23.10.2019, 18:13 #20818Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Сергей UY7VY
Разное > третья строчка "Hide dupe FT8 messages" активирована?
В русс. версии вероятно - "скрыть дубли сообщений FT8"Юрий RX3ASP
23.10.2019, 18:47 #20819Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Нет, не активная, включил, кажется я уже наступал не эти грабли, спасибо за подсказку.
Сергей UY7VY
23.10.2019, 21:09 #20820Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 258
Версия 140. После включения программы и при переходе с диапазона на диапазон "тормозит" декодирование, несколько периодов может вообще не быть декода хотя станций на диапазоне много, затем декодируются пара станций, следующий период четыре-пять, далее больше и через 7-8-10 периодов декодирование идет нормально. Переключаешься на другой диапазон и опять тоже самое. Где копнуть?
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
17119Спасибо
