20.11.2019, 14:59 #21196Big Gun
- 28.11.2013
- 5,875
- 3776
- 719
20.11.2019, 16:46 #21197QRP
- 01.03.2013
- 39
- 23
- 6
20.11.2019, 16:50 #21198Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,432
- 2536
- 7615
@RA3DEM Миша привет
• Telegram Blog & FT8DigiClub • DXCluster • APRS • CW 1200МГц
20.11.2019, 17:13 #21199QRP
- 01.03.2013
- 39
- 23
- 6
20.11.2019, 17:19 #21200Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,129
- 700
- 973
Игорь, я устал бодаться с тобой так же, как и очищать списки тех кого ранее звал.
У тебя кругом - робот!!! Это не обоснование для отказа. Проще напиши...:
- Я такой то такой то, участвую в разработке JTDX и все новые идеи от R2EA
воспринимаю в штыки и сделаю всё для того, чтобы его хотелки были не реализованы...
Игорь можно ответ получить на сообщение 21189?Последний раз редактировалось R2EA; 20.11.2019 в 17:23.
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
20.11.2019, 19:43 #21201High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 634
- 161
- 527
20.11.2019, 20:42 #21202Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Уже вижу в FT4 появился многослотовый режим. Наверное в MSHV.
Заметил давно одну особенность: в FT4 DT всегда лучше, чем в FT8.Василий
20.11.2019, 22:03 #21203Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX: Окно синхронизации декодера в FT4 почти в 2.3 (SWL в 2.5) раза меньше по сравнению с FT8, поэтому на экране DT лучше. FT4 cигналы корреспондентов с плохой синхронизацией часов и сигналы корреспондентов с частой синхронизацией часов ощутимо чаще не захватываются декодером по сравнению с FT8. Такая же проблема может быть с синхронизацией часов в сетапе оператора.
JT65/JT9/T10 хороши тем что мало чувствительны к плохой синхронизации часов, с уменьшением продолжительности интервала в FT8 и тем более в FT4 растут требования к точности синхронизации часов компьютера. Если в JT65 выпадают 2 секунды сигнала то это потеря примерно четырех процентов символов, если в FT4 выпадают 2 секунды сигнала то это уже потеря примерно 40 % символов сигнала. С учетом особенностей LDPC кода начало передачи FT4 сигнала раньше на 2 секунды (то есть потеря первых 40% символов) гарантирует невозможность его декодирования, по этой причине DT окно захвата сигналов FT4 декодером в коде программ установлено меньше чем в FT8 и намного меньше чем в JT65.Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.11.2019 в 22:24.
20.11.2019, 23:40 #21204
21.11.2019, 00:14 #21205Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На слабых процессорах в 00 секунды обычно еще продолжается декодирование предыдущего интервала, то есть загрузка процессора высока. Выполнять синхронизацию на автомате рисковано, лучше остановить прием кнопкой Monitor и выполнить синхронизацию принудительно, затем обратно включить прием.
Период синхронизации зависит от ряда факторов. Например есть Интернет браузеры которые во время работы пытаются выполнить синхронизацию системного времени, при этом они обычно выводят часы компьютера за пределы желательного диапазона синхронизации.
С учетом разброса DT сигналов разных корреспондентов в FT4 желательно вписаться в +- 0.2 секунды от точного времени. В зависимости от состояния самих часов и батарейки на материнской плате синхронизацию можно делать с разным периодом, для исправных часов достаточна синхронизация один раз в более чем 5 часов.
Самый тяжелый случай когда оператор ставит период синхронизации например раз в минуту и при этом на компьютере работают несколько программ синхронизации, либо Интернет браузер начинает конкурировать с программой синхронизации. В этом случае оператор не понимает что происходит: DT сигналов у него на экране прыгает раз в минуту, DT его сигнала прыгает раз в минуту у тех кто его декодирует.
В программах WSJT-X/JTDX немало сервисов в коде привязаны к системным часам, если часы прыгают то возможны сбои в работе программ, чем чаще прыгают часы тем больше будет сбоев в выполнении кода.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.11.2019 в 00:18.
21.11.2019, 02:06 #21206
21.11.2019, 08:54 #21207Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.11.2019, 10:36 #21208Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Летом работаю из деревни. Там очень "хилый" интернет. Часто просто вырубается.
Как то заметил что "вдруг" через 15 минут работы программа перестает декодировать.
Не сразу разобрался. Проблема оказалась в корректировке времени.
Определил делая корректировку врукопашную.
Корректируется и на 2...5 мсек и на сотни мсек.
В Дименсион стоял период 15 минут и если при корректировка она сдвигала
время на 300...500 или более мсек естественно декод пропадал.
Посему есть смысл проверить свою прогу корректировки вручную.
...RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
21.11.2019, 11:53 #21209Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.11.2019, 14:28 #21210
Спасибо , посмотрю как это будет на практике ! Я думаю процессор она мой не "упрет" , он не очень слабый на данный момент - i5 6600К в разгоне до 4.2Ghz. Меня что-то один момент со вчерашнего дня беспокоит , пару дней назад , эфир просто "громыхал" на 40М в FT8 и позывные бежали много и очень быстро , а вот вчера что-то станций очень мало стало ! Подумал , что проход ослабел , но на водопаде очень много несущих , все пищит и гудит как и ранее. Даже удалил rc143 , думал это связано , но на rc142 тоже самое. Если только несущие от другой моды на водопаде ?! Вы меня извините за подобные вопросы , я в этом деле совсем новичок и цифру "щупаю" всего пару дней !
17119Спасибо
