22.12.2019, 18:53 #21751Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.12.2019, 01:01 #21752Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Продолжаем работу на генерацией сообщений для QSO между дробными позывными в JTDX, переработана генерация сообщений по сравнению с rc146_3, два пользователя JTDX в rc146_4 при выключенном режиме Hound DXpedition могут провести следующие комбинации QSO:
AA1AAA/XYZ BB1BBB/XYZ
AA1AAA/XYZ BB1BBB/P
AA1AAA/XYZ BB1BBB/R
При доработке генерации Tx сообщений в WSJT-X и MSHV эти QSO будут возможны между пользователями всех программ.
На данный момент во всех программах поддерживается QSO между двумя /P либо двумя /R позывными, при этом оба позывных во всех сообщениях QSO передаются полностью:
AA1AAA/P BB1BBB/P
AA1AAA/R BB1BBB/R
Примеры поддерживаемых в JTDX rc146_4 QSO:
23.12.2019, 01:07 #21753Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Программа при запуске берет нумерацию звуковых устройств с операционной системы, поэтому звуковое устройство надо выбирать в настройках самой программы. Если во время работы программы звуковое устройство по какой либо причине выпало из операционной системы(изменилась нумерация звуковых устройств) то программу JTDX/WSJT-X придется перезапустить.
23.12.2019, 10:52 #21754QRP
- 28.05.2018
- 53
- 28
- 9
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.12.2019 в 11:30. Причина: email адрес закрыт от сканирования роботами
23.12.2019, 11:18 #21755Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Если регулировка уровня в JTDX/WSJT-X уже на максимуме то попробуйте при выключенной программе удалить файл JTDX.ini/WSJT-X.ini.
USB audio codec расположен в трансивере или во внешнем интерфейсе? Какой драйвер установлен в операционной системе для этого звукового устройcтва?
PS Не указывайте свой адрес в явном виде: сайты сканируются спам-роботами.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.12.2019 в 11:29.
23.12.2019, 11:36 #21756QRP
- 28.05.2018
- 53
- 28
- 9
В трансивере ts590sg драйвер с сайта производителя под W7-32
23.12.2019, 12:07 #21757Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Сделайте пожалуйста полную картинку основного окна программы во время передачи.
Здесь более детально пожалуйста, желательно с картинками регулировок в операционной системе которые Вы выставили.Изменение уровней звуковой не помогает, при тесте звуковой с трансивера полная мощность
23.12.2019, 12:10 #21758QRP
- 28.05.2018
- 53
- 28
- 9
23.12.2019, 12:33 #21759Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Уважаемые Коллеги, всем доброго дня!
Чуть чуть в сторону от темы, но всё-таки напишу...
Последнее время часто по eQSL получаю карточки от наблюдателей. Должен сказать, что
когда активничал с CW, их было на порядок меньше. Сейчас, в "эпоху FT8" посыпались
пачками.
Пропущу мои мысли по поводу "наблюдений" в цифровых модах, не о том. А о том, что
если присылают "наблюдение" с ограниченным количеством данных (мой позывной,
дата, время, диапазон) -- БЕЗ упоминания о том, с КЕМ я работал -- карточки сразу идут
в корзину. Так можно просто кластер листать и писать всем подряд... Как раз вся ЭТА
информация там есть. Вот когда видно корреспондента - это хотя бы дает основание
надеяться, что у наблюдателя софт запущен был... Хотя и принимать он может с любого
SDR в мире.
Но хоть какая-то надежда. Есть смысл лог листать.
Надеюсь, люди, чьи карточки я так жестко "завернул" читают.
ЗЫ Сам был наблюдателем, отвечаю НА ВСЕ SWL, с полными данными. Не ленюсь.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
23.12.2019, 12:35 #21760Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Вот и под Slackware есть!
Slackware 14.2 64bit Operating Systems.
Package has been built with latest Hamlib-JTDX-v20191212
on Slackware 14.2 Operating System, updated & upgraded to-date.
Package will install in /usr/local/directory,
thus not making conflicts with possibly existing WSJT-X files,
which are (will be) installed in /usr directory.
https://release.jtdx.tech/Linux/jtdx...4.2-x86_64.txz
file name: jtdx-2.1.0-rc145-slack14.2-x86_64.txz
SHA-256: fe1d39d3696465d22204861789e3d68dfaca9c9ad3e8fe655646ba7dcd5c73f9
Provided by Tom SP2L thank you
------------------------------------------------------------------------73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
23.12.2019, 12:56 #21761QRP
- 28.05.2018
- 53
- 28
- 9
детально в вложениях..Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.12.2019 в 19:16. Причина: картинки в спойлер
23.12.2019, 18:42 #21762
23.12.2019, 19:09 #21763Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Программа WSJT-X под операционную систему MS Windows поставляется в двух вариантах, 32-бит и 64-бит.
Используются библиотеки Qt и уже был прецедент того что программа в сборке 64-бит не находила по регулировкам звука общего языка с операционной системой.
У Вас установлен драйвер 32-бит и если Вы поставили WSJT-X 64-бит то еще могут быть проблемы совместимости программы с драйвером.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.12.2019 в 19:16.
24.12.2019, 08:31 #21764QRP
- 28.05.2018
- 53
- 28
- 9
переустанавливал 2 дня назад. в трансивере уровень стандартный 4, но я менял от 1 до 9 без результата. С контестовой программы в том же состоянии трансивер передаёт wav файл 100% мощностью. Или нажимаю "проверка" в звуковой и тоже мощность 100%.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.12.2019 в 23:26. Причина: картинку в спойлер
24.12.2019, 09:17 #21765Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
17119Спасибо
