Like Tree17119Спасибо
  1. #22111
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Радио Клуб ARCK "Кристалл" проводит дни активности
    Радиолюбители успешно проведшие QSO с ARCKR7PKS теперь на форумах спрашивают где можно прочесть информацию про этот позывной
    Есть смысл опубликовать положение о днях активности и на английском языке, наверно это будет проще чем членам клуба изучить FT8 протокол.
    ИМХО для такого позывного и 5 слотов будет мало чтобы провести QSO со всеми желающими.
  2. #22112
    26.11.2003
    1,530
    514
    R7PKS Уже писал про это.
  3. #22113
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    ... отлично работает с JTDX_rc146. Респект автору, поюзаем и оценим.
    Рано радовался JTSync. После перезагрузки компа, на JTDX не синхронизировалась, по UDP проблема. А в WSJT-X - подключалась, немного поработав вылетало системное предупреждение о невозможности работы...
    А так хорошо начиналось ...
  4. #22114
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    355
    Что то непонятное происходит.При просмотре обоих периодов вижу как станцию вызывают.В следующем периоде,где она отвечает,я её не вижу,но стоит в этом же периоде переключиться на другой диапазон и вот она эта станция видна на том диапазоне, где я до этого слушал.Замечал неоднократно у себя такое на многих версиях.
  5. #22115
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    На 32-х битной 7-ке работает очень хорошо, Михаил. В Net. Time установил обновление времени 1 час (чтоб не мешал) - "держит" время даже с браузером Google Chrome на уровне 0,01-0,02 сек.
    Единственный "минус" - нельзя её свернуть.
    А вы 64-х битную версию ставили, Михаил?
  6. #22116
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В первом декодированном интервале после переключения на новый диапазон? Звуковой поток пишется в массив данных, в JTDX есть декодирование частично принятого интервала но нет очистки части массива при переключении диапазона. Думаю что есть смысл добавить такую очистку при использовании управления трансивером через CAT.
  7. #22117
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не буду писать о хорошей работе JTDX 64bit ,без меня достаточно написано ,но бывает и такое.За сутки применения уже 4 ложное декодирование с разными позывными.
    На загруженном диапазоне проходит незаметно ,а на полу пустом,да еще с такого местоположения видно сразу. В процентном выражении к общему числу декодированных успешно станций это мизер ,но присутствует.
  8. #22118
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сообщение CQ DE AA00 это дефект в коде, QTH квадрат взят из кода. Благодарю, добавляю в список на устранение.
  9. #22119
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    355
    Где это включить.
  10. #22120
    25.03.2016
    129
    91
    Игорь, я обновил комп, теперь у меня 12 ядер, 24 потока. Но при декодировании работают только 12 ядер(потоков). Можно ли добавить количество потоков декодирования в программу JTDX. А по поводу JTSync скажу так, 64-х битная версия с JTDX работает отлично.
  11. #22121
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если использовать более 8 потоков скорость декодирования растет но идет просадка эффективности декодирования на загруженном диапазоне: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1643427
    Сейчас в JTDX под 12 потоков зарезервировано место в памяти (не нашел лучшего варианта реализации многопотока в декодере), независимо от того сколько используется. 24 потока означает увеличение требуемого объема памяти почти в два раза, пользователи с двумя ядрами будут платить памятью за 24 ядра.
    Есть мысль добавить новый функционал - использовать дополнительные логические ядра под улучшение декодирования на RX частоте QSO, пока можете использовать их под второй JTDX для одновременной работы с второй антенной (например другая поляризация или направление) либо на другом диапазоне.
    Вариант второго RX сетапа с ортогональной поляризацией даст до 3 дБ выигрыша на прием(даже для магнитной рамки), что намного эффективнее чем задействовать 24 потока в декодировании на одной антенне.
    Уже назрела необходимость использования канального подхода в FT8, когда широкий диапазон разбит на несколько частотных каналов. Для таких каналов желательна полоса не менее 10 кГц, но это зависит от производителей трансиверов. При переходе на полосу 10 кГц либо при использовании двух либо более каналов по 5 кГц появится спрос на 24 потока декодирования.
  12. #22122
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    VA3LLZ...по поводу JTSync скажу так, 64-х битная версия с JTDX работает отлично.
    у меня по UDP проблема...версия rc146...что с 32-х битной,что с 64-х...что не так,подскажите,пожалуйста...
  13. #22123
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...по поводу JTSync у меня по UDP проблема...версия rc146...что с 32-х битной,что с 64-х...что не так,подскажите,пожалуйста...
    IP адрес, номер UDP порта в настройках либо результат работы антивируса.
  14. #22124
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Только что провел связь с VK9NK на 14095 F/H.
    Вызывал около полутора часов.
    За это время он три раза давал рапорт одному и тому же итальянцу, по три раза. Сам рапорт -10 -12.
    Связь так и не состоялась.
    Я получил +9.
    Это что, оператор так себя ведет или у него в программе какие-то глюки?
  15. #22125
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Я получил +9.
    А что, это какой-то особенный Норфолк?
    На 15м 7Х2ТТ гремит в многослоте, если кому-то нужен Алжир.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
