16.01.2020, 16:09 #22111Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Радиолюбители успешно проведшие QSO с ARCKR7PKS теперь на форумах спрашивают где можно прочесть информацию про этот позывной
Есть смысл опубликовать положение о днях активности и на английском языке, наверно это будет проще чем членам клуба изучить FT8 протокол.
ИМХО для такого позывного и 5 слотов будет мало чтобы провести QSO со всеми желающими.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.01.2020 в 16:22.
16.01.2020, 16:32 #22112Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
R7PKS Уже писал про это.
Юрий RX3ASP
16.01.2020, 17:24 #22113
16.01.2020, 17:29 #22114Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Что то непонятное происходит.При просмотре обоих периодов вижу как станцию вызывают.В следующем периоде,где она отвечает,я её не вижу,но стоит в этом же периоде переключиться на другой диапазон и вот она эта станция видна на том диапазоне, где я до этого слушал.Замечал неоднократно у себя такое на многих версиях.
16.01.2020, 17:45 #22115Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
На 32-х битной 7-ке работает очень хорошо, Михаил. В Net. Time установил обновление времени 1 час (чтоб не мешал) - "держит" время даже с браузером Google Chrome на уровне 0,01-0,02 сек.
Сообщение от UR4UM
Единственный "минус" - нельзя её свернуть.
А вы 64-х битную версию ставили, Михаил?
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.01.2020 в 19:19.
Василий
16.01.2020, 18:17 #22116Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В первом декодированном интервале после переключения на новый диапазон? Звуковой поток пишется в массив данных, в JTDX есть декодирование частично принятого интервала но нет очистки части массива при переключении диапазона. Думаю что есть смысл добавить такую очистку при использовании управления трансивером через CAT.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.01.2020 в 18:28.
16.01.2020, 19:54 #22117Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Не буду писать о хорошей работе JTDX 64bit ,без меня достаточно написано ,но бывает и такое.За сутки применения уже 4 ложное декодирование с разными позывными.
На загруженном диапазоне проходит незаметно ,а на полу пустом,да еще с такого местоположения видно сразу. В процентном выражении к общему числу декодированных успешно станций это мизер ,но присутствует.
Владимир.73!
16.01.2020, 20:18 #22118Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.01.2020, 22:06 #22119
17.01.2020, 02:32 #22120Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Игорь, я обновил комп, теперь у меня 12 ядер, 24 потока. Но при декодировании работают только 12 ядер(потоков). Можно ли добавить количество потоков декодирования в программу JTDX. А по поводу JTSync скажу так, 64-х битная версия с JTDX работает отлично.
17.01.2020, 10:35 #22121Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Если использовать более 8 потоков скорость декодирования растет но идет просадка эффективности декодирования на загруженном диапазоне: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1643427
Сейчас в JTDX под 12 потоков зарезервировано место в памяти (не нашел лучшего варианта реализации многопотока в декодере), независимо от того сколько используется. 24 потока означает увеличение требуемого объема памяти почти в два раза, пользователи с двумя ядрами будут платить памятью за 24 ядра.
Есть мысль добавить новый функционал - использовать дополнительные логические ядра под улучшение декодирования на RX частоте QSO, пока можете использовать их под второй JTDX для одновременной работы с второй антенной (например другая поляризация или направление) либо на другом диапазоне.
Вариант второго RX сетапа с ортогональной поляризацией даст до 3 дБ выигрыша на прием(даже для магнитной рамки), что намного эффективнее чем задействовать 24 потока в декодировании на одной антенне.
Уже назрела необходимость использования канального подхода в FT8, когда широкий диапазон разбит на несколько частотных каналов. Для таких каналов желательна полоса не менее 10 кГц, но это зависит от производителей трансиверов. При переходе на полосу 10 кГц либо при использовании двух либо более каналов по 5 кГц появится спрос на 24 потока декодирования.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.01.2020 в 11:03.
17.01.2020, 11:26 #22122дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
VA3LLZ...по поводу JTSync скажу так, 64-х битная версия с JTDX работает отлично.
у меня по UDP проблема...версия rc146...что с 32-х битной,что с 64-х...что не так,подскажите,пожалуйста...
17.01.2020, 11:30 #22123Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17.01.2020, 13:39 #22124High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Только что провел связь с VK9NK на 14095 F/H.
Вызывал около полутора часов.
За это время он три раза давал рапорт одному и тому же итальянцу, по три раза. Сам рапорт -10 -12.
Связь так и не состоялась.
Я получил +9.
Это что, оператор так себя ведет или у него в программе какие-то глюки?Иван (UR5LCZ)
17.01.2020, 14:35 #22125Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
17119Спасибо
