Like Tree17119Спасибо
  1. #22201
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    У меня если по движку мощности в JTDX при одном и том же уровне VAC на передачу в настройках трансивера ,отрегулировано на 32 bit версию ,то при максимальном значении движка 100ватт на передачу,не изменяя настроек VAC на 64 bit версии ,максимальное значение движка на передачу 2--2,5 ватта максимум.
    После недели усиленных поисков ,нашел причину разности по уровням на передачу между 32bit версией и 64bit версией программы JTDX/WSJT.
    Причина была вот в чем: в программе SunSDR2DX использовался штатный драйвер ММЕ и пара виртуальных аудио кабелей была под него. Применил драйвер WDM-KS .....НО пришлось создать еще пару виртуальных аудио кабелей и запустить с указанным драйвером иначе не работало по крайней мере у меня.
    Сигнал на передачу/прием теперь во всех версиях работает одинаково,в WSJT аналогично 32/64 ...одинаково.
    Но что порадовало ,с этим драйвером динамический диапазон шире и возможностей по приему/декодированию больше.
    Вот теперь ....что то!
  2. #22202
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сигнал на передачу/приему теперь во всех версиях работает одинаково,в WSJT аналогично 32/64 ...одинаково.
    На загруженном диапазоне удается получить более 60 декодированных сообщений? Было бы интересно увидеть такие .wav файлики.
  3. #22203
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сейчас уже вечер и диапаззон 20м "сходит на нет". Завтра постараюсь выполнить.
  4. #22204
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На 40м 50 сообщений декодирует без задержки в один период(может и больше но у меня на монитор по высоте только 50 влазит,шрифт меньше не делаю,установлен размер11 штатный 10 ,придется в очках работать ,а это уже "не дело") как писал ниже завтра проверю на 20м ....там получше ,позагруженней и шумит поменьше диапазон!
    P.S.wav файлы приема с 40м выслал.Завтра отправлю с 20м.
  5. #22205
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    20м работает. Но как писал ранее на монитор более 51-52 декодированных сообщений элементарно не влазит по высоте. Что сам успевал посчитать 56......60 , очень сложно без фиксации. Ну да неважно ,работает программа отлично и это главное.
  6. #22206
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Я чего-то, наверно, недопонимаю? Зачем считать сообщения на экране, если можно неторопясь сосчитать их в файле ALL.TXT?
  7. #22207
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Очевидно недопонимаете. Важен "визуальный" фактор ,а все остальное никому по сути не важно.Программа под 64bit работает отлично ,а когда будет 24 bit разрядности звука получим как минимум 10дб прибавки динамического диапазона. А это очень много. Автору успешной работы!
  8. #22208
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    В MSHV считать вообще не нужно - сделан счетчик за период!
  9. #22209
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня таких значений по приему еще не было. -26дб.......это что то, специально дождался когда 20м "закрывался" и вот такие значения!
    1) последняя версия 64bit.....супер!
    2)подключен новый драйвер по звуку WDM-KS заместо ММЕ с гораздо более широким динамическим диапазоном.
    3) что будет когда автор программы сделает 24 bit разрядности звука?
    Вывод: в самой программе огромные возможности по декодированию ,это далеко не предел. Автору огромное спасибо.
  10. #22210
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    To R2EA/P DE LZ2HV/QRP "QSO 24-01-2020, 20:05 FT4"
    Здраствуй
    Я "реално не бйл QRP" hi, но так сделали реалная проба в реалнйе условия, с два не-стандартнйе пазивнй между JTDX и MSHV
    У неня всйо записалас правилна в лог, и QSO бйлo ок.
    Благадарйу за QSO на 80м
  11. #22211
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Здраствуй
    Всегда пожалуйста, Христо!
    В моём логе за сегодня это было втрое qso. (19-14 и 20-05)
    Первое было с /qrp и возможно во втором случае,
    когда вы звали без qrp, лог самостоятельно подставил дробь.
    Что то, я тоже особо не понял при первом проходе...
    Ну а во втором всё , как положено по алгоритму - без моей дроби,
    но с вашей... Я сейчас в Рязани ra-01/04 Tnxqso
  12. #22212
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Перешел на драйвер WDM KS, посчитал количество декодов за один цикл - меньше 50ти не было.
    По поводу нестандартных позывных.
    Когда станции /мм смогут передавать свой квадрат?
    Ведь раньше была такая возможность, а что сейчас мешает?
  13. #22213
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Здравствуйте ! А можно ссылку на драйвер или где подробнее почитать что это за зверь ? Если не сложно , можно в личку , спасибо ...
  14. #22214
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,385
    1294
    2325
    Приветствую.
    Установил JTDX 2.1.0-RUS-rc146 с удалением прежнего INI файла при выключенной программе JTDX.
    При запуске программы JTDX в свойствах микрофона (уровень при приеме), там, где цифра 95, значок динамика оказывается перечеркнут, уровень приема по шкале программы в правом нижнем углу не поднимается выше 40-45 dB, на водопаде зашумленность от аудио-тракта и вертикальные полоски (когда уровень 70 dB, на водопаде все нормально – он чистый, и присутствуют только сигналы станций).
    При перезагрузке ноута захожу в свойства микрофона - значок динамика НЕ перечеркнут. Все нормально.
    Как только запускаю JTDX, происходит вышеописанная ситуация и уровень по приему падает.
    Настройки программы JTDX сделаны все те же, что и в прошлых версиях, без изменений.
    Прошу подсказать, где копать ?
    202001_ALL.txt
  15. #22215
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Какой трансивер и подключение звукового потока используете?
    По поводу нестандартных позывных. Когда станции /мм смогут передавать свой квадрат? Ведь раньше была такая возможность, а что сейчас мешает?
    В модах FT8/FT4 количество отведенных протоколом бит, полную информацию по упаковке сообщений Вы можете найти в исходнике packjt77.f90, в коде JTDX в папке src\wsjtx\lib\ft8v2.
    ИМХО это можно было сделать но при разработке протокола отдали предпочтение реализации контестов.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
