23.01.2020, 18:39 #22201Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
После недели усиленных поисков ,нашел причину разности по уровням на передачу между 32bit версией и 64bit версией программы JTDX/WSJT.
Причина была вот в чем: в программе SunSDR2DX использовался штатный драйвер ММЕ и пара виртуальных аудио кабелей была под него. Применил драйвер WDM-KS .....НО пришлось создать еще пару виртуальных аудио кабелей и запустить с указанным драйвером иначе не работало по крайней мере у меня.
Сигнал на передачу/прием теперь во всех версиях работает одинаково,в WSJT аналогично 32/64 ...одинаково.
Но что порадовало ,с этим драйвером динамический диапазон шире и возможностей по приему/декодированию больше.
Вот теперь ....что то!
Последний раз редактировалось R6LCF; 23.01.2020 в 19:25.
Владимир.73!
23.01.2020, 19:00 #22202Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.01.2020, 19:08 #22203
23.01.2020, 21:21 #22204Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
На 40м 50 сообщений декодирует без задержки в один период(может и больше но у меня на монитор по высоте только 50 влазит,шрифт меньше не делаю,установлен размер11 штатный 10 ,придется в очках работать ,а это уже "не дело") как писал ниже завтра проверю на 20м ....там получше ,позагруженней и шумит поменьше диапазон!
P.S.wav файлы приема с 40м выслал.Завтра отправлю с 20м.Последний раз редактировалось R6LCF; 23.01.2020 в 21:58.
Владимир.73!
24.01.2020, 17:36 #22205Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
20м работает. Но как писал ранее на монитор более 51-52 декодированных сообщений элементарно не влазит по высоте. Что сам успевал посчитать 56......60 , очень сложно без фиксации. Ну да неважно ,работает программа отлично и это главное.
Последний раз редактировалось R6LCF; 24.01.2020 в 17:54.
Владимир.73!
24.01.2020, 19:30 #22206
Я чего-то, наверно, недопонимаю? Зачем считать сообщения на экране, если можно неторопясь сосчитать их в файле ALL.TXT?
24.01.2020, 19:57 #22207Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Владимир.73!
24.01.2020, 21:31 #22208Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
24.01.2020, 22:24 #22209Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
У меня таких значений по приему еще не было. -26дб.......это что то, специально дождался когда 20м "закрывался" и вот такие значения!
1) последняя версия 64bit.....супер!
2)подключен новый драйвер по звуку WDM-KS заместо ММЕ с гораздо более широким динамическим диапазоном.
3) что будет когда автор программы сделает 24 bit разрядности звука?
Вывод: в самой программе огромные возможности по декодированию ,это далеко не предел. Автору огромное спасибо.
Последний раз редактировалось R6LCF; 24.01.2020 в 22:33.
Владимир.73!
24.01.2020, 23:18 #22210
To R2EA/P DE LZ2HV/QRP "QSO 24-01-2020, 20:05 FT4"
Здраствуй
Я "реално не бйл QRP" hi, но так сделали реалная проба в реалнйе условия, с два не-стандартнйе пазивнй между JTDX и MSHV
У неня всйо записалас правилна в лог, и QSO бйлo ок.
Благадарйу за QSO на 80мПоследний раз редактировалось LZ2HV; 24.01.2020 в 23:21.
LZ2HV Христо
24.01.2020, 23:31 #22211Very High Power
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,130
- 700
- 982
Всегда пожалуйста, Христо!
В моём логе за сегодня это было втрое qso. (19-14 и 20-05)
Первое было с /qrp и возможно во втором случае,
когда вы звали без qrp, лог самостоятельно подставил дробь.
Что то, я тоже особо не понял при первом проходе...
Ну а во втором всё , как положено по алгоритму - без моей дроби,
но с вашей... Я сейчас в Рязани ra-01/04 Tnxqsoex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
25.01.2020, 00:21 #22212High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Перешел на драйвер WDM KS, посчитал количество декодов за один цикл - меньше 50ти не было.
По поводу нестандартных позывных.
Когда станции /мм смогут передавать свой квадрат?
Ведь раньше была такая возможность, а что сейчас мешает?Иван (UR5LCZ)
25.01.2020, 04:34 #22213
25.01.2020, 09:18 #22214Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
Приветствую.
Установил JTDX 2.1.0-RUS-rc146 с удалением прежнего INI файла при выключенной программе JTDX.
При запуске программы JTDX в свойствах микрофона (уровень при приеме), там, где цифра 95, значок динамика оказывается перечеркнут, уровень приема по шкале программы в правом нижнем углу не поднимается выше 40-45 dB, на водопаде зашумленность от аудио-тракта и вертикальные полоски (когда уровень 70 dB, на водопаде все нормально – он чистый, и присутствуют только сигналы станций).
При перезагрузке ноута захожу в свойства микрофона - значок динамика НЕ перечеркнут. Все нормально.
Как только запускаю JTDX, происходит вышеописанная ситуация и уровень по приему падает.
Настройки программы JTDX сделаны все те же, что и в прошлых версиях, без изменений.
Прошу подсказать, где копать ?
202001_ALL.txt
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
25.01.2020, 09:40 #22215Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Какой трансивер и подключение звукового потока используете?В модах FT8/FT4 количество отведенных протоколом бит, полную информацию по упаковке сообщений Вы можете найти в исходнике packjt77.f90, в коде JTDX в папке src\wsjtx\lib\ft8v2.
ИМХО это можно было сделать но при разработке протокола отдали предпочтение реализации контестов.
17119Спасибо
