Like Tree17119Спасибо
  1. #22216
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    При перезагрузке ноута захожу в свойства микрофона - значок динамика НЕ перечеркнут. Все нормально.
    Как только запускаю JTDX, происходит вышеописанная ситуация и уровень по приему падает.
    Настройки программы JTDX сделаны все те же, что и в прошлых версиях, без изменений.
    Прошу подсказать, где копать ?
    Что у Вас в закладке 'Дополнительно'?
  2. #22217
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Очевидно недопонимаете. Важен "визуальный" фактор ,а все остальное никому по сути не важно.Программа под 64bit работает отлично ,а когда будет 24 bit разрядности звука получим как минимум 10дб прибавки динамического диапазона. А это очень много. Автору успешной работы!
    Так что, нужно 24-битную звуковуху искать?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #22218
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Это к автору ,как у него в планах.
    У меня применяемый драйвер WDM-KS и звуковая карта 24bit (на материнке не использую ,установлена в корпус системного блока внешняя)хотя программа 16bit но все работает отлично.
  4. #22219
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    OK, гляну, что у меня осталось со времен первых SDR экспериментов.
  5. #22220
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Какой трансивер и подключение звукового потока используете?
    Пользуюсь трансивером SUN SDR2 и соответственно VAC 4.15.
    Известный мореплаватель, F5MYK, на своей странице на QRZ.COM написал:
    For Maritime Mobile activity (on board merchant ships) :
    Since the January 2019 version of JTDX it is not possible to send CQ F5MYK/MM with 4 letter locator...
  6. #22221
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    смена стиля окна интерфейса программы
    В ярлыке используется ключ --style=fusion :
  7. #22222
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Когда станции /мм смогут передавать свой квадрат?
    В сообщении выше приводится пример, когда была установлена связь между позывными /р и /qrp.
    Я не программер, но qrp - 3 буквы, а мм - 2 буквы
    В режиме CQ в соответствии с протоколом например CQ LZ2HV/QRP локатор не передается!
  8. #22223
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    Прошу пояснить, где находится эта вкладка.
    Пока не вижу.
  9. #22224
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока не вижу.
    Свойства микрофон, на Вашей картинке.
  10. #22225
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    Понял. Предполагал, что в программе JTDX.
    Вот такое:
    P.S.
    Галочку "разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме" снял.
    Вторая галочка снялась автоматически.
    Снова запустил JTDX.
    Результата нет. Малый уровень снова.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 25.01.2020 в 12:26.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  11. #22226
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот такое:
    Поставьте 48000 Гц 16 бит, с такими параметрами работают JTDX/WSJT-X, проблема после этого остается?
  12. #22227
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    Перепробовал и с более высокими частотами.
    Пока JTDX не включена - значок динамика НЕ перечеркнут. Все нормально.
    Но при запуске JTDX, к сожалению, всё опять происходит.
    Может быть, в реестре Windows 7 что-то уже прописалось ?
  13. #22228
    Big Gun
    28.11.2013
    6,010
    3897
    730
    У Вас включен по умолчанию встроенный микрофон ноутбука. Сделайте другой микрофон по умолчанию.
  14. #22229
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    48000 Гц 16 бит + совет EU1FQ поменять мкф по умолчанию на "Устройство с поддержкой High Definition Audio" сработало.
    Проверил, перезапуская JTDX несколько раз.
    Большое спасибо Игорь и Николай !
  15. #22230
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Только что сработал на 40ке с DP1POL.
    Рапорты -26 и -6 соответственно.
    Но работал он на 3020.
    Так что если у кого выставлен фильтр на 3 кГц - то наверно не услышал бы вообще.
    Программа супер - декоды с уровнем -26 не редкость, а количество декодов сейчас в районе 50 за цикл, хотя были и 56.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
