Like Tree17119Спасибо
  1. #22336
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Крайняя версия.
    Сейчас на 40ке насчитал 61 декод.
    Немного неправильно показывает S-метр.
    Значения на шкале больше, чем у реального измерителя внизу шкалы на 5-10 единиц.
    На 16 битной больше 57 декодов не было.
    Уровень сигнала выставляю около 140 (135)
  2. #22337
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: После установки JTDX 146 x64 при запуске просто одной программы из под Win 10 x64 всё работает прекрасно и приём и передача, при запуске из под LogHX 3 билд 517 на приём тоже всё замечательно, при нажатии кнопки " настройка ТХ " идёт звук а передача не включается. В настройках радио всё так-же как и без лога. Кат тестируется без проблем а вот проверка передачи никак не реагирует. В 32х разрядной версии JTDX с этим проблем небыло.... Что можно подкрутить???Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  3. #22338
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    попробуйте так
  4. #22339
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    Загрузка диапазона большая декодов мало, видимо с VAC проблема, не правильно настроил WDM-KS прошу помощи (где что почитать?)
    Покажите пожалуйста панель управления VAC.
  5. #22340
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    установил в настройках WaveRT ситуация изменилась, в лучшую сторону
  6. #22341
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Не нужна, Виктор, для загрузки. Только регистрация. Нужна для обратного скачивания. В скринах по порядку
    1.
    2.
    3.
    На QRZ.COM Я тоже загружаю в ручную а вот EQSL ПРИХОДИТ СПИСКОМ и одновременно видимо грузятся в UR5 ПРИОБРЕТАЮТ ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ В письме раньше сразу были изображения сейчас просто рисунки.Видно при переустановке какуюто галочку галочку в HRDLog не поставил.Некоторые связи тут же моментально прилетают видимо у корреспондента тоже HRD включенНажмите на изображение для увеличения.
ID:	247078 LOTW точно также приходит списком Но в UR5 какие отмечаются а какие приходится отмечать в ручную.Логику я так и не понял
  7. #22342
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
ID:	247079Название: 2020-01-30_12-53-47.png
    Вот сегодня пришло письмо .Включил программу EQSL УЖЕ ОТМЕЧЕНЫ
    А ОТПРАВЛЯЛ через UR5EQF ПРОСТО СОХРАНЕНИЕМ СВЯЗИ В ЛОГЕ
  8. #22343
    Low Power
    28.01.2014
    Жуковский
    25
    80
    Всем привет.
    Связка UR5EQF - OmniRig 1.19 - JTDX Interface 1.0.7.70 - JTDX/WSJT-X
    Обновил JTDX до 147 версии. При первом старте любой из JTDX/WSJT-X частота смещается на +0,055 кГц.
    Откатился на OmniRig 1.18 - исправилось.
    Может кому пригодится.
  9. #22344
    02.10.2009
    431
    153
    45
    попробуйте так
    По разному пробовал - не помогает Есть такое ощущение, что начинают бодаться драйвера виртуального СОМ порта х86 и х64.
  10. #22345
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для поддержки 32-бит звукового потока по каждому кабелю Вам надо выставить количество бит на sample в диапазон 8..32, подчеркнул на картинке, и еще судя по картинке у Вас возможно идет уведомление голосом в виртуальном кабеле(накладывается на сигналы) что это пробная версия VAC:
  11. #22346
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно операционка криво привязала драйвера в реестре, попробуйте переустановить JTDX-win64 в папку с другим именем.
  12. #22347
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Кабель VAC работает как положено ,замечаний нет:
    Да и с настройками JTDX то же самое:
  13. #22348
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У Вас более старая версия VAC, отсутствует настройка Capture port. В этой версии он всегда WavePci.
    Андрей R3HH выбрал WaveRT, разница в методе буферизации данных, c WaveRT могут быть проблемы с качеством звука: JTDX Russian - Настройка VAC для работы с JTDX
  14. #22349
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Последнее изменение кода OmniRig датировано мартом 2019г., возможно Алекс VE3NEA прекратил работу над этим проектом https://github.com/VE3NEA/OmniRig
  15. #22350
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    https://eesdr.com/images/Document/UMAnew_RUS.pdf
    посмотрите здесь,может поможет.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
