29.01.2020, 22:25 #22336
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Крайняя версия.
Сейчас на 40ке насчитал 61 декод.
Немного неправильно показывает S-метр.
Значения на шкале больше, чем у реального измерителя внизу шкалы на 5-10 единиц.
На 16 битной больше 57 декодов не было.
Уровень сигнала выставляю около 140 (135)Иван (UR5LCZ)
29.01.2020, 22:55 #22337
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: После установки JTDX 146 x64 при запуске просто одной программы из под Win 10 x64 всё работает прекрасно и приём и передача, при запуске из под LogHX 3 билд 517 на приём тоже всё замечательно, при нажатии кнопки " настройка ТХ " идёт звук а передача не включается. В настройках радио всё так-же как и без лога. Кат тестируется без проблем а вот проверка передачи никак не реагирует. В 32х разрядной версии JTDX с этим проблем небыло.... Что можно подкрутить???
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
29.01.2020, 23:02 #22338
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
попробуйте так
Последний раз редактировалось R3HH; 29.01.2020 в 23:05.
30.01.2020, 00:06 #22339
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
30.01.2020, 00:16 #22340
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
установил в настройках WaveRT ситуация изменилась, в лучшую сторону
30.01.2020, 05:45 #22341
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 73
- 96
- 53
На QRZ.COM Я тоже загружаю в ручную а вот EQSL ПРИХОДИТ СПИСКОМ и одновременно видимо грузятся в UR5 ПРИОБРЕТАЮТ ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ В письме раньше сразу были изображения сейчас просто рисунки.Видно при переустановке какуюто галочку галочку в HRDLog не поставил.Некоторые связи тут же моментально прилетают видимо у корреспондента тоже HRD включен LOTW точно также приходит списком Но в UR5 какие отмечаются а какие приходится отмечать в ручную.Логику я так и не понял
R0CD Victor
30.01.2020, 06:03 #22342
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 73
- 96
- 53
30.01.2020, 07:50 #22343
- 28.01.2014
- Жуковский
- 25
- 80
Всем привет.
Связка UR5EQF - OmniRig 1.19 - JTDX Interface 1.0.7.70 - JTDX/WSJT-X
Обновил JTDX до 147 версии. При первом старте любой из JTDX/WSJT-X частота смещается на +0,055 кГц.
Откатился на OmniRig 1.18 - исправилось.
Может кому пригодится.Всем чистого эфира и дальних связей! 73! Николай RD3FV
30.01.2020, 08:18 #22344
30.01.2020, 09:11 #22345
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Для поддержки 32-бит звукового потока по каждому кабелю Вам надо выставить количество бит на sample в диапазон 8..32, подчеркнул на картинке, и еще судя по картинке у Вас возможно идет уведомление голосом в виртуальном кабеле(накладывается на сигналы) что это пробная версия VAC:
30.01.2020, 09:18 #22346
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
30.01.2020, 09:22 #22347
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Кабель VAC работает как положено ,замечаний нет:
Да и с настройками JTDX то же самое:
Последний раз редактировалось R6LCF; 30.01.2020 в 09:30.
Владимир.73!
30.01.2020, 10:06 #22348
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
У Вас более старая версия VAC, отсутствует настройка Capture port. В этой версии он всегда WavePci.
Андрей R3HH выбрал WaveRT, разница в методе буферизации данных, c WaveRT могут быть проблемы с качеством звука: JTDX Russian - Настройка VAC для работы с JTDX
30.01.2020, 10:17 #22349
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последнее изменение кода OmniRig датировано мартом 2019г., возможно Алекс VE3NEA прекратил работу над этим проектом https://github.com/VE3NEA/OmniRig
30.01.2020, 10:31 #22350
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
https://eesdr.com/images/Document/UMAnew_RUS.pdf
посмотрите здесь,может поможет.Владимир.73!
