03.02.2020, 20:48 #22426Standart Power
- 04.12.2015
- Voronezh
- 74
- 253
- 39
- 169
я понимаю, были записаны , но при обновление программы они же не сохраняются, но есть же они определённые. Например на 20м. 14,090. Я это и спрашиваю. И на этом Вам спасибо.Некоторые экспедиции работают в режиме Hound и дают частоты, а некоторые не дают.
Последний раз редактировалось R3OZ; 03.02.2020 в 20:57.
С уважением Vladimir R3OZ
03.02.2020, 20:59 #22427Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
Так я и не собирался менять свой TS-590 на 7300 , с чего Вы взяли ?
Если отрешится от рекламных слоганов 7300 ("первый в мире" , "революционный подход" и далее по списку) и посмотреть на схемотехнику 7300 , то :
- в 7300 на USB аудио стоит PCM2901E (IC661) = 16-Bit USB Audio codec , SNR = 89 dB , Dynamic Range = 89 dB . (в 590м PCM2903B , IC903 с аналогичными параметрами)
Что тут сравнивать - всё те же грабли когда 32-Bit цифра переводится в аналог (ЦАП 24-Bit) , а затем аналог переводится в цифру (АЦП 16-Bit) и через USB идёт на ПК (мрачным бонусом имеем дополнительные усиления\согласования с грошовыми ОУ и обвязкой).
- по линии аналог аудио (обмануть япону маму с использованием достойной внешней звуковой карты) в 7300 тоже ничего революционного : 32bit цифровой сигнал загоняется в ЦАП PCM1754 (IC991) = 24-Bit DAC/106 dB и после весьма средненьких ОУ TS462CPT идёт на линейный выход (ACC) и на УМ наушников\спикера (тут кстати TS-590 даже поинтереснее будет , у него в канале спикера DAC AK4382AVT 24-Bit/112dB).
Короче кусок блок-схемы 590го с моими пояснениями нескольким постами выше , рисовать подобное по 7300 не готов , да там и не бином Ньютона , кто хоть немного понимает о чём мы сейчас - сам посмотрит.
Шило на мыло (особенно с учётом того что "в лобовую" сравнивал мой TS-590S 2010г и новенький IC-7300 коллеги подключив к одной антенне , я понимаю какие тапки сейчас в меня полетят - но сравнение для меня получилось явно не в пользу "революционного подхода 7300").
+ надо очень некисло подумать о сказанном UA3DJY применительно к методикам замеров "чемоданов" .
Ввалиться за сотку в SS2DX или что там сейчас на пике моды ? )))
Не , пока не готов (для прелестей панорамы мне за глаза RTL-SDR\SV1AFN + HDSDR увязанная по CAT с 590м , валкодер кручу крайне редко и аналогично Вам вижу весь бэнд а иногда и пару разом)
Не готов по крайней мере до тех пор пока не попробую обойти "узкие места" гипотетически обозначившиеся после выхода JTDX с расширенным динамическим диапазоном (вложений нужно ноль - надо пробовать).
Вообще на текущем сетапе всё очень неплохо (первые QSO с RST -26 пошли ещё весной 2019 когда в FT8v2 заработал функционал подпрохода , первые +50 станций в одном декодировании увидел ещё в FT Roundup благо 90% старательно "месились" в первых трёх кГц рекомендованных участков) - но буду пробовать , пока мы что-то пробуем и делаем (без оглядок на рекламы и восторженные оды обладателей конкретной железки) - мы живы , и явно не придатки к машинам ))))Последний раз редактировалось R2PU; 03.02.2020 в 21:08.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
03.02.2020, 21:01 #22428Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Писал ранее но повторюсь.
Трансивер с прямой оцифровкой сигнала RX/TX , SunSDR2DX использован драйвер поддерживающий 32bit WDM-KS.Применен виртуальный аудио кабель VAC ,так же поддерживающий 32bit поток. Мощность трансивера 100ватт с моими антеннами почти всегда хватает.Если нет, тогда через внешний УМ.
Сейчас в моем местоположении по утрам работает диапазон 15м в основном на Юго-Восточную Азию,Австралию,Новую Зеландию. На указанной выше системе работал с Австралией утром по "длинному пути" с очень низкими уровнями по приему но успешно декодируемыми ,"на коротком/прямом пути" в том момент по "0" Я доволен.Спасибо автору за отлично работающую версию!Последний раз редактировалось R6LCF; 03.02.2020 в 21:24.
Владимир.73!
03.02.2020, 22:07 #22429погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
03.02.2020, 22:11 #22430Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
03.02.2020, 22:24 #22431
03.02.2020, 23:03 #22432Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
покажите, пожалуйста, скриншет Вашей программы тансивера, где видно 32 разряда.
Предупреждение RA3QDP: троллингПоследний раз редактировалось UA3DJY; 04.02.2020 в 00:52.
ra3qdp
03.02.2020, 23:27 #22433Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Вам то зачем,если у вас есть подобный трансивер ,сами увидете ,а как понял его нет,так что......
Смотрите,не жалко.
Владимир.73!
04.02.2020, 01:00 #22434Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
Спасибо.
Вижу WDM-KS(48Hz 32 разряда). Почему Вы считаете, что в этом случае из SunSDR идет именно 32 разряда ? (там, вроде -16). Да и АЦП в нем - 16-ти разрядное. Да и в мире пока более разрядных высокочастотных нет(на сколько я знаю).
У меня нет SunSDR, но они есть у моих товарищей. И я помогаю им в настройках, да и самому интересно разобраться.
Может у Вас другая (более современная) версия трансивера ? Какая именно ?(и версия прошивки и программы).
Или все SunSDR2 в этом плане одинаковы ?Последний раз редактировалось RA3QDP; 04.02.2020 в 01:10.
ra3qdp
04.02.2020, 02:24 #22435Пацифист
- 25.07.2016
- Красноярск
- 115
- 35
- 161
Тоже заинтересовало - АЦП LTC 2209 16 битный, неоткуда вроде бы взяться 32 бита, может какая то модернизация
The LTC®2209 is a 160Msps 16-bit A/D converter designed
for digitizing high frequency, wide dynamic range signals
with input frequencies up to 700MHz. The input range of
the ADC can be optimized with the PGA front end.
А может 16 бит и 32 разряда это разные вещи ???Последний раз редактировалось R0AEB; 04.02.2020 в 02:39.
Александр r0aeb 73
Give Peace A Chance
04.02.2020, 03:05 #22436High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Ну так это звук идет 32 разряда, а оцифровка эфира - 16.
Иван (UR5LCZ)
04.02.2020, 10:27 #22437Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,518
- 511
- 69
Несколько раз при неопределенных обстоятельствах на JTDX раз вылезала проблемка: Курсор мыши в левом RX окне из стрелки превращается в т.н. "выделение текста" (похожий на I). При передвижении мыши во всех других программах и окнах JTDX появляется стрелка. После перезапуска JTDX всё нормально. На работу программы вроде бы не сказывается. Win7 64
Юрий RX3ASP
04.02.2020, 10:36 #22438High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Сейчас на 20ке работает RM97AE, похоже это RK6LZZ.
Работает в 3 слота и по 3 слота с каждой стороны идут внеполосные излучения от неправильной настройки.
Четвертую часть диапазона закрывает своим сигналом.
Нет данных эл. адреса на QRZ.COM для обеих позывных.
Остановить этот беспредел возможности нет.
Спасибо Христо за многослот на общих диапазонах!Иван (UR5LCZ)
04.02.2020, 10:55 #22439Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
04.02.2020, 11:00 #22440
17119Спасибо
